Aktuelle Zeit: 29. März 2026 22:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 125 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rückwärtsgang
BeitragVerfasst: 17. November 2010 22:35
Hab mir mal als zukünftiger Gespannfahrer Gedanken gemacht wie man´s Gespannfahren einfacher machen kann sprich sowas elemantares wie´n Rückwärtsgang
hab gerade gelesen das ein ehemalieges Mitglied des Vereins hier mal sowas nicht nur entwickelt sondern auch verbaut hatte :shock:
jut
ich dachte mir man könne doch die Kette quasi teilen und dort ein kleines Getriebe fürn Rückwärtsgang unterbringen
an technischen Details arbeite ich gerade (hab ja dank Lehre gewissen zugang zu diversen Literatur)
ich bräuchte eig anregungen, meinungen, bessere Vorschläge
und Leute die fräsen oder gießen können quasi die herstellung bewältiegen
Fragen wärn ja zum beispiel auch die Preisfrage
also ich finde es ist ein interessantes Thema :ja:
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
 Betreff des Beitrags: Re: Rückwärtsgang
BeitragVerfasst: 17. November 2010 22:42
Interessantes Thema.
Möglichkeit A: irgendwo gelesen, das man mit nem falschen Zündimpuls bei sehr niedriger Drehzahl den Motor rückwärts laufen lassen kann...
Möglichkeit B: zusätzliche Welle im Gehäuse über den eigentlichen Wellen irgendwie einarbeiten, um im Leerlauf ein Ritzel zwischen 2 Zahnräder zu bekommen...
Möglichkeit C: starken Elektromotor z.Bsp. aus alten Moppedanlasser, umgebaute Bosch-Lima o. Akkuschrauber in Limadeckel in Antriebsritzel greifend integrieren um dann mit E-Power Rückwärts zu fahren...
Ich sage mal, das sind Ideen... ;D
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 17. November 2010 22:44
Oder einfach den Quadmotor von Karl verbauen, der bringt der Rückwärtsgang gleich mit.
BeitragVerfasst: 17. November 2010 22:45
naja, sollte bestimmt noch RängTängTäng machen und net pfötpfötpföt....
BeitragVerfasst: 17. November 2010 22:51
richtig mz solls schon bleiben
der gedanke mit dem falschen zündimpulse kann man unter nonsen verbuchen da es (laut fachwissen) nicht behersch bar bzw präzise kontrollier bar ist und dem Motor nicht wirklich gut tut
die idee mit elektro antrieb hm woher den nötiegen strom?
naja und zusätzliche welle im standart gehäuse wird wahrscheinlich aus platzmangel ausscheiden
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Hast doch Platz im SE für ne extra Batterie...
BeitragVerfasst: 17. November 2010 22:53
stimmt och wieder
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 17. November 2010 22:57
Ich würde mal sagen, das wäre gar nicht so schwer zu realisieren. Bräuchte nur jmd. der nen Gleichstrommotor mit Freilauf hat (darum ja Moppedanlasser) und den kann man ja mit nem fetten Fahrtregler aus dem Modellbau sanft ansteuern.
BeitragVerfasst: 17. November 2010 23:02
aber obn moppedanlasser stark genug ist ein gespann rückwärtszu bewegen?
nehmen wir maln extremfall und wolen uns außem schnee rausruckeln (vor zurück vor...)
und realiesert mann dass laden der sw batt
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 17. November 2010 23:05
OK, das mal n Extremfall.
Allerdings hat so ein Anlasser schon gut Kraft, untersetzt ists ja dazu auch noch. Ich guck mal auf Arbeit was ich noch so an kräftigen Motoren mit Planetengetriebe rumfliegen habe. Wie gesagt, sind ja nur Ideen... bei ner ES wäre das wieder schwierig wg. dem Tachoantrieb. Da müsste es schon ein Mini-Ritzel an der Kette oder ein aufgeschweißtes Zahnrad auf dem Ritzel sein...
an ner Etz mit GS und ausgebauter Mikuni wäre auch Platz ans Primärritzel zu gehen. Gut Kuppeln... auch als Anlasser dann denkbar. Oder als Lima...
BeitragVerfasst: 18. November 2010 00:05
shitmaker hat geschrieben:
Um was für Fachwissen handelt es sich dabei?
Ich habe meinen Rückwärtsgang so realisiert, funktioniert wunderbar, man braucht nur etwas Gefühl um den Motor umzusteuern.
Was tut dem Motor dabei nicht gut?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 18. November 2010 05:38
Themen: 95
die batterie ersetzt die originale moppedbatterie - vielleicht solltest du dich,eh du so komplexe sachen angehst , erstmal mit den grundlagen vertraut machen :gruebel:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 06:39
Themen: 66
dreiradfan
Gab es bei den Kabinenroller der 50er Jahre serienmäßig, Motor aus, per Bowdenzug wurde dann die Unterbrechergrundplatte verstellt und dann neu gestartet, der Motor lief dann rückwärts. Ich wüßte nicht, dass deswegen die Zweitaktmotoren verreckt wären.....
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 18. November 2010 06:52
Karl
Also ich würde den Rückwärtsgang mit Motorkraft auch dem elektrischen vorziehen. Beim zurückfahren den Berg hoch eingeschlagene Lenkung und etwas Schlamm da mußt du schon
Gas geben um wegzukommen. Meine eigene Erfahrung.
Gruß Karl.
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann,ETZ 250,GPZ 900 R,KLR 650,CB 650,XJ 550,BMW K100 RT, BMW K100 Umbau, Honda CBR 1000 F Gespann.
BeitragVerfasst: 18. November 2010 08:08
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:
Genau so ist es im alten Motorrad Elektrik Buch vom Hohmann auch beschrieben.
Bei Zweitakt Schiffsdieseln für Flussschiffe wurds ähnlich gemacht. Ich wohnte mal an einer Schleuse, da hab ich das oft genug mitgekriegt. Kahn langsam mit Tuk Tuk Tuk rein in die Schleusenkammer. Motor aus. Pschschscht Pumm (Pressluftanlasser) Vollgas Rumpel Rumpel Kahn lag still. Leinen belegen, Motor aus. Schleusen.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 18. November 2010 08:47
Themen: 138
Hallo Mathias,
wie hast du das techn. gelöst ? Einen 2. Unterbrecher eingebaut ?
Würd mich interessieren .
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
BeitragVerfasst: 18. November 2010 08:56
Wolfgang hat geschrieben:
Hallo Mathias,
Hallo Wolfgang,
nein, ich habe eine Helotronik Zündung(die hat eine Lichtschranke). Der Ausschnitt in der Geberscheibe ist symmetrisch, also der Funke springt sowohl bei vorwärts als auch bei Rückwärtslauf bei ca. 2.5mm vor OT über. Umgesteuert wird über den Zündschlüssel, also Zündung an und wieder ausschalten, bis der Motor rückwärts anspringt. Kontrolle der Drehrichtung erfolgt über den Drehzahlmesser, der funktioniert nur bei Vorwärtslauf.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 18. November 2010 10:22
Dorni hat geschrieben:
Warum nicht direkt das Beiwagenrad antreiben? Ist doch viel einfacher. Entweder einen chinesischen Radnabenmotor einspeichen oder von außen über einen Keilriemen realisieren.
Hallo Wolfgang,
Wenn das mal kein Murks ist, dann weiß ich auch nicht mehr. :roll:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 10:30
Themen: 138
Robert ich seh da keinen Murks, kannst du mir das erklären ?
Dieweil mir die Idee ganz gut gefällt und wie gesagt auch in der Vergangenheit wurden Motoren so ähnlich umgeschaltet. Gut, ich hab dann beim Rückwärtslaufen keinen Zündung 2,5 mm vor Ot, sonder quasi 2,5 mm nach OT. Ja und ? , ich fahr ja nicht stundenlang rückwärts, eher so 5 - 10 sek. in der Regel.
BeitragVerfasst: 18. November 2010 10:41
Diese Motoren waren oder sind darauf ausgelegt. Die MZ Motoren nicht... Dass es bei einer Getrenntschmierung nicht geht ist klar. Allerdings hat der Kolben nicht ohne Grund eine vorgegebene Einbaurichtung. Dieser ist nicht ganz symmetrisch. Sprich: er wird eigentlich außermittig belastet. In der Richtung "vorwärts" ist er darauf ausgelegt. Auf "rückwärts" aber nicht. Desweiteren werden alle Motoren die so einen Rückwärtsgang haben, erst abgeschaltet und aus dem Stilltand wieder gestartet.
Hallo Wolfgang,
Der Motor steht also nicht. Rechne dir halt selbst aus, welche Beschleunigung wirkt, wenn du während einer Kurbelwellenumdrehung den Motorlauf umkehrst. Murks ist da eigentlich schon sehr freundlich ausgedrückt. Aber macht nur. So komme ich bei ebay zu billigen Ersatzmotoren. :mrgreen:
Fuhrpark:
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 18. November 2010 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. November 2010 10:46
Robert K. G. hat geschrieben:
Diese Motoren waren oder sind darauf ausgelegt. Die MZ Motoren nicht... Dass es bei einer Getrenntschmierung nicht geht ist klar. Allerdings hat der Kolben nicht ohne Grund eine vorgegebene Einbaurichtung. Der ist nicht ganz symmetrisch. Sprich, er wird eigentlich außermittig belastet. In der Richtung "vorwärts" ist er darauf ausgelegt. Auf "rickwärts" aber nicht. Des weiteren werden alle Motoren die so einen Rückwärtsgang haben ers abgeschaltet und aus dem Stilltand wieder gestartet.
Hallo Wolfgang,
Der Motor steht also nicht. Rechne dir halt selbst aus, welche Beschleunigung wirkt, wenn du während einer Kurbelwellenumdrehung den Motorlauf umkehrst. Murks ist da eigentlich schon sehr freundlich. Aber macht nur. So komme ich bei ebay zu billigen Ersatzmotoren. :mrgreen:
die sache mit dem rückwerts laufenden motor ist ein alter und bewährter umbau.... das standgas muß allerdings sehr niedrig laufen... und nun frag ich dich... bei den motorradfreunden worringen gibts nen rentner, der praktiziert das schon seit mehr als 20 jahren so.... dessen motor ist nicht häuffiger, oder weniger kaputt als jeder andere emmenmotor.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 10:49
sammycolonia hat geschrieben:
Klaro, es kommt schon darauf an wie oft ich so etwas benutze. Wenn man so etwas verbaut, aber nie nutzt kann ich dir sogar garantieren dass die Nutzungsdauer nicht eingeschränkt ist. :wink: :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 10:56
ich kann dir versichern, das der umbau rcht häufig benutzt wird, da der mann renter ist und nicht mehr so gut zufuß ist...
wer mehr über so nen umbau wissen möchte, ich hab noch nen zeitungsbericht von 1986... da wird die maschine von Karl-Ulrich stahl beschrieben...
wer den artikel haben möchte meldet sich bitte per PN... :wink:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 11:36
Themen: 138
Hallo Robert,
danke für die Erklärung.
Ich seh die Sache allerdings auch etwas anders. Es kommt nur dann zum "Rückwärtslauf" des Kolbens, wenn die Drehzahl fast schon steht. D.h. Zündung ist aus und mit der quasi "letzten" Umdrehung geht der Kolben hoch in Kompression, pufft dann bereits ohne Kraft gegen diese Kompression und wird wieder zurückgedrückt, da die Kraft fehlt um über den OT zu kommen. Und nur dann gelingt es, durch jetzt wieder Einschalten der Zündung, den Motor zum Rückwärtslauf zu bewegen.
Ob der Kolben bei einer solch "kurzen" Aktion leidet, ich weiß es nicht wirklich. Kann es mir aber nicht vorstellen.
BeitragVerfasst: 18. November 2010 11:44
Dann probiere es halt aus. :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 11:54
Hallo Robert
Hast du vielleicht eine Technische Erklärung wieso die Kräfte am Kolben beim auslaufen ohne
und dann wieder andersrum starten,also nur im Schwung umschalten höher sind,
als beim Ankicken ?
BeitragVerfasst: 18. November 2010 12:10
Hallo Robert
als beim Ankicken ?
Das Problem ist, dass die Erklärung, warum der Motor verkehrt herum anspringt, nicht ganz richtig ist. Wenn der Kolben den "richtigen" Punkt vor OT gerade nicht erreicht (=vorwärts "ausdrehen"), dann erreicht er durch die Kompression auch nicht "den anderen". Stelle es dir einfach wie ein Federschwinger vor. Dass stimmt aber trotzdem nicht ganz, aber egal. Also muss, egal was du auch machst, für ein bis zwei Umdrehungen der Motor den "falschen" Zündzeitpunkt bekommen. Das Gemisch stammt aus der nicht vorhandenen Verbrennung eine KW Umdrehung vorher ohne Zündung. Das heißt: Du wirst in ein bis zwei Umdrehungen die Kurbelwelle in die andere Richtung Prügeln. Da ist nichts mit langsam ausdrehen. Dafür darf der Zündzeitpunkt nicht symmetrisch starr sein, sondern du müsstest ihn dynamisch verstellen können. Wie auch immer du das schaffen willst.
Aus diesem Grund ist die Belastung des Kolben, insbesondere aber der Kurbelwelle wesentlich höher als man vermuten würde.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 12:18
Danke dir für die Erklärung,so kann man es verstehen,die Haltbarkeit der Lager
könnte darunter leiden.Ich denke das muss jeder für sich entscheiden ob man
mit dem höheren Verschleiß leben kann.
BeitragVerfasst: 18. November 2010 13:04
Themen: 88
ich kann mit meiner etze geziehlt rückwärts fahren :!:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 18. November 2010 13:12
Warum?
Ist sie so sch... eingestellt :D
BeitragVerfasst: 18. November 2010 14:59
Hallo Robert,
dann will ich deine Erklärung mal "auseinander" nehmen.
Seine Erklärung war doch richtig, auch wenn er es vielleicht anders gemeint hat. Ich versuche das mal mit Worten zu erklären, sollte das nicht ankommen, muss ich anfangen zu zeichnen, ich hoffe ihr erspart mir das.
Der Motor wird durch das Ausschalten der Zündung abgestellt, dreht aber noch etwas weiter. Die Kurbelwelle dreht sich noch in die übliche Laufrichtung. Der Kolben fährt gegen OT. Bevor der Kolben den Zündzeitpunkt erreicht, wird die Zündung wieder eingeschaltet. Im Zündzeitpunkt erfolgt wieder eine Zündung. Der Kolben ist jetzt schon relativ langsam, aber die Geschwindigkeit der Verbrennung immer noch genauso groß wie bei normalem Motorlauf. Die Verbrennung läuft schon ab, obwohl der Kolben den OT noch nicht überschritten hat. Die Folge ist die Umkehr der Drehrichtung.
Die Verbrennung führt soviel Energie zu, dass die Kurbelwelle nun rückwärts dreht.
Aber dass würde sie unter normalen Bedingungen nur einmal machen, zumindest bei der konventionellen Unterbrecherzündung. Aus der Skizze lässt sich nun der Zündzeitpunkt für den Rückwärtslauf entnehmen. Wie ersichtlich wird vorwärts wie rückwärts vor OT gezündet(in Drehrichtung gesehen).
Von einer höheren Belastung im Bereich der Drehumkehr würde ich nicht ausgehen. Druckspitzen würden sich auch akustisch bemerkbar machen. Probleme im Antriebsstrange sehe ich bei normaler Belastung nicht, im Schiebebetrieb treten auch Kräfte entgegen der normalen Drehrichtung auf(erst recht wenn ein Motor mal festläuft).
Wie ich mal (hier im Forum) gelesen habe, werden Kolbenbolzen von Zweitaktmotoren in der Regel nicht desachsiert, die Belastung der Druckseite und der Gegendruckseite ist also unabhängig von der Drehrichtung.
Matthias
PS: Jetzt hab ich doch ne Skizze gemacht :oops: und da natürlich einen Fehler eingebaut. Wer findet ihn? Zur Erklärung der Skizze, gezündet wird wenn die Lichtschranke von dunkel nach hell schaltet. Die in der Skizze dargestellte Scheibe ist fest an der Kurbelwelle montiert, der Geber(nicht eingezeichnet) gehäusefest angebracht.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 18. November 2010 15:03
du hast vorwärts und rückwärts vertauscht
BeitragVerfasst: 18. November 2010 15:25
Also wenn ich es gerade richtig überschlagen habe, hast du folglich eine Reaktionszeit von 0,1s. Das ist sportlich! Zudem kannst du "meinen" Effekt nicht ausschließen, wenn du einen Fehler machst. Also so richtig überzeugend ist es für mich noch nicht.
Die normale Kompression halt. Tritt üblicherweise bei jeder Kurbelwellenumdrehung auf und ist fast unabhängig vom Füllungsgrad. Achso: "festläuft" = Klemmer? Das ist für mich kein üblicher Lastzustand eines Motors. :wink:
Die bitter bösen Ingenieure von MZ haben es trotzdem gemacht. :twisted:
Also mich interessieren mal die richtigen Schaltpläne bzw. der Aufbau der entsprechenden Zündungen. Ansonsten gleitet es langsam ins orakeln ab.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 16:29
Es klappt nicht immer beim ersten mal, erst recht nicht unter Publikum. "Deinen" Effekt versteh ich nicht. Erklär den nochmal. Gezündet wird im normalen Betrieb auch vor OT. Wie willst du nur durch die Zündung dem Motor eine andere Drehrichtung aufzwingen?
Musses auch nicht, stellt aber die mögliche schadlose Belastung des Antriebs dar.
Gut, das muss ich dir glauben oder ich messe mal nach. Du bist dir also sicher das der Kolbenbolzen einer 250er ETZ desachsiert ist?
Gut, die Skizze ist da sicherlich nicht ganz einfach zu lesen, aber die Beschaltung ist für den Fall wohl eher unbedeutend. Wichtig ist die Lage der Zündzeitpunkte für die jeweilige Drehrichtung. Zwischen den Zündzeitpunkten wird nicht "per Schalter" umgeschaltet, sie ergeben sich zwangsläufig durch die Drehrichtung des Motors, da nur gezündet wird wenn die Lichtschranke von Dunkel(Lichtschranke geschlossen) nach Hell(Lichtschranke offen) wechselt. Für das Umschalten ist nur die Absenkung der Motordrehzahl verantwortlich. Dies kann durch kurzzeitiges ausschalten der Zündung erfolgen oder aber durch abbremsen("abwürgen").
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 18. November 2010 16:31
Hallo Robert
Im Prinzip wird nur eine größere Grundplatte verbaut und ein 2ter Kontakt verbaut.
Der Zündzeitpunkt kann man dann frei wählen.
Die Ansteuerung geht am besten mit einem TS Zündschloss.
Dort kann man die Stellung für das Anschieben bei leerer Batterie benutzen.
Einfach von Zündung an über Aus auf die Stellung.
Die Frage wäre natürlich ob man die Zündung um den Motor zu schonen,
besser später oder früher einstellt.
BeitragVerfasst: 18. November 2010 16:38
Ah ok, dann sieht die Sache etwas anders aus. Ich muss bei Zeiten noch mal darüber grübeln... Trotzdem würde ich es selber nie an meinen Motorrädern so umsetzen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 17:12
Also die Sache ist in der Umsetzung relativ günstig, kostet kaum mehr als jede andere "elektronische" Zündung und ist ziemlich robust. Unter bestimmten Umständen auch sehr nützlich. Und wie bereits erwähnt wird und wurde das auch von OEMs so durchgeführt. Übrigens ist in vielen Fahrzeuggetrieben der serienmäßige Rückwärtsgang auch nicht so robust wie die Vorwärtsgänge.
Aber bitte nicht als Pfusch bezeichnen.
[ot]Irgendwo irgend nen Elektromotor dran basteln klingt auch nicht nach professioneller Umsetzung.[/ot]
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Zuletzt geändert von Schwarzfahrer am 18. November 2010 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. November 2010 17:45
Themen: 66
dreiradfan
[/quote]
Irgendwo irgend nen Elektromotor dran basteln klingt auch nicht nach professioneller Umsetzung.[/quote]
Habe ich schon mit einer Stachelreibrolle zum klappen auf das Beiwagenrad gesehen, denn bei einem Viertakter geht das mit dem rückwärts leider nicht :cry:
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
BeitragVerfasst: 18. November 2010 19:24
Beim alten Diesel schon! :biggrin:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 19:52
Themen: 143
Eigentlich sind in diesem Fred sehr interessante Lösungsansätze und gute Bastelvorschläge und auch Bastellösungen eingebracht worden.
Schade, das immer wieder so Worte wie "Murks" und "Pfusch" und dergleichen fallen :(
Eine gute technische Begründung ist doch viel besser, als des Anderen Arbeit von vorne herein nieder zu machen.
So hat ein Zweitaktmotor mit Sicherheit eine Laufrichtung und es bekommt ihm THEORETISCH nicht besonders, wenn er gegen diese betrieben wird. Aber mit einem speziellen "Rückwärtsgang-Zündzeitpunkt ist das schon oft praktiziert worden und wenn man die wirklich rückwärts GEFAHRENE Strecke ins Verhältnis setzt mit der Vorwärts gefahrenen Strecke, kommt mit Sicheheit ein Kleiner Prozent, wenn nicht sogar ein ProMILL-Wert raus, also warscheinlich nicht schädlicher, als wenn man einem Kumpel mal im Stand zeigt, was für "tolle" Geräusche der Motor bei 6000U/min macht :wink:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 20:23
Richy hat geschrieben:
Falls Du den Lanz Bulldog Glühkopfmotor meinst: das ist ein Rohöl-betriebener Zweitaktmotor :wink:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
BeitragVerfasst: 18. November 2010 20:41
Für die Fans der Reibrolle am Beiwagenrad: Schaut euch mal mobile Hebebühnen an, die normalerweise per AHK an einem Lieferwagen zur Baustelle gekarrt werden. Damit die dort mobil sind, haben die oft einen kleinen Hydraulikmotor mit Reibradantrieb auf ein Rad.
Mich juckt das auch mit dem Rückwärtsgang. Nur wie kriegt man die Drehrichtungsumschaltung hin bei einer Drehstrom Lima samt elektronischer Zündung? Da dürfte nix mit schwenkbarer Grundplatte sein.
Wenn es jemanden dazu treibt, Kommentare zu schreiben wie Motor geht damit schnell kaputt etc., dem sage ich: Das ist meine Emme und was daran putt ist repariere ich das. Die Ersatzteile zahl ich auch selber, sofern ich sie nicht selbst schnitzen kann.
BeitragVerfasst: 18. November 2010 20:58
ths hat geschrieben:
Mich juckt das auch mit dem Rückwärtsgang. Nur wie kriegt man die Drehrichtungsumschaltung hin bei einer Drehstrom Lima samt elektronischer Zündung? Da dürfte nix mit schwenkbarer Grundplatte sein....
Mahlzeit.
Ne Idee wäre, eventuell auf elektronischem Wege den Zündfunken -wie-auch-immer- elektronisch zu verlängern; (elektronische Zündanlagen gibts ja so einige als Nachbau, warum nicht etwas abändern:
Ablauf in etwa so:
eine Art Steuergerät "erkennt" die Zündimpulse und demnach die Drehzahl des Motors. Nun wird eben ein Taster betätigt, der dem Steuergerät sagt: "ich möchte gern rückwärts fahren" Steuergerät "erkennt", das die Motordrehzahl niedrig genug ist und gibt den Zündimpuls viel früher, sagen wir mal 6-8mm vor OT und das eben dauerhaft, d.h. ein "stehender" Lichtbogen wird erzeugt bis "gezündet" wird und dies eben die KuWe rückwärts treibt. Soweit zur Theorie...
BeitragVerfasst: 18. November 2010 20:59
Ich kenn einen der den Rückwärtsgang an einer ETZ mit Pirania Zündung realisiert hat. Er hat mir wärmstens davon abgeraten weil die Lager das Rückwärtslaufen nicht abkönnen. Bereits nach kurzer Zeit würden die Lager der KW aufgeben.
Den Reibrollengeschischte hat ein Gespannbauer in meiner Nähe realiesiert und ist recht zufrieden. Er hat einen etwa 60cm langen Hebel mit dem er die Rolle aufs Hinterrad drückt. Gleichzeitig wird über einen Schalter der E.Motor gestartet. Dazu brauch man leider sehr viel Platz der bei einer MZ nur in einer Kiste anstatt des Soziussitz vorhanden ist. Also Sitz weg, Loch in den Koti Sägen und einen Motor mit etwa 3 PS verbauen. Mit der VAPE sollte genug Saft vorhanden sein. Er betreibt ein Ducati Gespann mit 1,5 Sitzer und Achsschenkellenkung damit. Nach vielen Expirimenten hat er auch die richtige Reibrolle die auch bei Nässe funktioniert gefunden, Velosolex.
In meine Kopf spukt es und ich will sowas irgendwann bauen. :ja:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 21:05
Les doch nochmal meine Beiträge aufmerksam. Ich versuche am Wochenende mal den Zündgeber zu fotografieren, dann wird das noch etwas anschaulicher. ;)
Schwenken musst du da nix.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 18. November 2010 21:06
P-J hat geschrieben:
Kugellager mit Laufrichtungsvorgabe?
Kann ich mir nicht vorstellen.
PS Schwarzfahrer. Ich zieh mir deine Beiträge zum Thema noch mal rein.
BeitragVerfasst: 18. November 2010 21:14
Ein kleiner Hinweis,die Kolbenbolzenbohrung ist nicht deachsiert.
Die Überströmer sind außermittig.
BeitragVerfasst: 18. November 2010 21:16
Die Lager laufen etwas ein, aber nur in einer Richtung. Laufrichtungsvorgaben gibts nicht, hab ich auch nicht geschrieben. :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 18. November 2010 21:21
ja toll schön und gut
jetzt habt ihr euch alle über den zweiten zündimpuls die guschen breit gerissen
aber was haltet ihr von meinem ursprünglichen Vorschlag
sowohl von der idee als auch von der umsetzbarkeit sowie umsetzung
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 18. November 2010 21:26
Die Idee ist nicht schlecht aber zu aufwendig. Platz ist da auch nur wenig. Für mich sehe ich keine Umsetzbarkeit. :oops:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
