Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 21:24
 Betreff des Beitrags: Was ist das für ein Vergaser?
BeitragVerfasst: 19. November 2010 22:43
Hallo, Foristi,
habe hier einen Vergaser von meinem neuen Projekt wo nur als Bezeichnung "30N2-" draufsteht.
Er war an einer ETZ 250 angebaut. Ich kenne das sonst nur ausgeschrieben: 30N2-5 für ETZ,
30N2-4 für TS. Oder ist das ein Nachbau bzw.ist es egal, ob für TS oder ETZ -haupsache die
Düsengröße stimmt?
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das für ein Vergaser?
BeitragVerfasst: 19. November 2010 23:05
Mahlzeit!
Kannst du problemlos verwenden, Hauptsache die Düsengröße stimmt.
Gruss, Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 19. November 2010 23:51
Was er damit sagen will, es ist ein Ersatzgehäuse und daher nicht gestempelt. Wenn du also die richtigen Düsen reinschraubst, dann kannst Du ihn für beide Motoren verwenden.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 20. November 2010 00:04
Themen: 118
Wenn der Schieber im Mischergehäuse nicht zu viel Luft hat (Spiel). Vorher bitte prüfen.
Klaus
BeitragVerfasst: 20. November 2010 09:22
Klaus P. hat geschrieben:
Klaus
Erstmal danke für die Antworten..
Das drollige ist, das ich den Kolbenschieber gar nicht mehr ins Gehäuse bekomme -er geht nur zur Hälfte rein :(
Mit Gewalt hab ich es noch nicht versucht, weil ich Angst habe, dass ich ihn dann nicht mehr rausbekomme.
Ich bin allerdings vorher noch -mehr schlecht als recht (8 Jahre gestanden) mit dem Vergaser gefahren :shock:
Gruß Gerd
BeitragVerfasst: 20. November 2010 14:45
Hast du den auch richtig herum eingesetzt? :mrgreen: Mit der Öffnung nach oben und die Nut mit der halben Schieberlänge auf die Seite mit der EInstellschraube.
BeitragVerfasst: 20. November 2010 20:28
Themen: 54
Manchmal geht die Nadel auch unten nicht gleich rein, wenn sie zuviel Spiel hat was sehr oft der Fall ist.
Ist oft ein Gefummel, vor allem wenn der Vergaser noch am Motor montiert ist.
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Mitglieder in diesem Forum: Bauamt, SchulzeJ, Wellblechente und 32 Gäste
