Vergaser 30N3-1
Vergaser 30N3-1
Beitragvon jensiggi » 20. November 2010 17:26
Moin,Moin
Wahrscheinlich bin ich zu blöd aber wie kann ich
die Leerlaufdrehzahl einstellen wo doch keine Schrauben
wie beim 30N2-5 sind
Gruß Jens
Optimismus ist ein Informationsdefizit
Fuhrpark: mz etz 250 mit Beiwagen 1988,suzuki gn 400 1981,Bulli T3,Polo GT 1994
jensiggi
Re: Vergaser 30N3-1
Beitragvon es-heizer » 20. November 2010 18:06
Doch, auch der hat Schrauben. Nur isses bei dem etwas anders gemacht. Der 30 2-5 hat ja nur ne Leerlaufluftschraube, fürs Gemisch sorgt die Leerlaufdüse über eine festgelegte Bohrung in Verbindung mit mehr oder weniger Luft, die Du an der Schraube einstellst.
Beim 30 3-1 ist zusätzlich zur großen Umluftschraube noch eine Leerlaufgemischschraube. Die sitzt hinter der kleinen Plombe. Also diesen Plastestöpsel raus und dann kannst Du mit beiden Schrauben den Leerlauf korrekt einstellen.Beide Schrauben beeinflussen sich gegenseitig.
Solltest Du die Beschreibung aus dem Reparaturhandbuch brauchen, dann kann ich dir die Seiten auch scannen. Is mit Schnittzeichnung und so.
Dann schick ne PN :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Vergaser 30N3-1
Beitragvon jensiggi » 20. November 2010 21:30
Danke Rolf
Werde ich morgen gleich mal testen
-- Hinzugefügt: 20. November 2010 20:47 --
Danke Rolf
jensiggi
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 19 Gäste
