Aktuelle Zeit: 26. November 2025 13:10
 Betreff des Beitrags: Tank ETZ 250 anbauen
BeitragVerfasst: 20. November 2010 19:01
Hallo, ich habe heute meinen Tank entrostet und versiegelt bekommen. Nun möchte ich ihn anbauen, daher auch diese Laienfrage : Ich schraub erstmal die Sitzbank ab (?) jedoch habe ich an der Bohrung am hinteren ende des Tanks keinerlei Gewinde entdecken können.
Wird da nen spezieller Stift genommen oder doch ne Schraube und ich war nur zu blöd richtig zu schauen ?
Vielen Dank
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
 Betreff des Beitrags: Re: Tank ETZ 250 anbauen
BeitragVerfasst: 20. November 2010 19:07
Themen: 201
Hallo.
Am Rahmen, wo nachher die Tanklasche darüber liegt, wird eine M8-Schraube in eine Art Schiene hineingeschoben, diese kann sich nicht verdrehen, somit kann man die Mutter von oben anziehen. Unter die Tanklasche kommt aber noch ein Gummi, das nach oben hin zylinderförmig ist und in der Bohrung einrastet.
Ich hoffe, die Reihenfolge etc. war richtig, fahre keine ETZ aber an Meckis Dieselemme musste der Tank hin und wieder runter.
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 20. November 2010 19:34
Hier mal ein Bild -in der Mitte steht die Internetadresse, wo Du gute Explosionszeichnungen findest.
Ein Reparaturbuch wäre natürlich auch nicht schlecht:
Die Teile brauchst Du noch:
Sechskantmutter M8 TGL 0-934-8
Best.-Nr: 11145-00S Ersatzteil-Nr.: 94-30.723 94-30.458 090026
ET-Katalog-Bild-Nr.: 6
0,60 €
Scheibe, verzinkt
Best.-Nr: 00-18.131 Ersatzteil-Nr.: 00-18.131 18-00.131-05
ET-Katalog-Bild-Nr.: 8
0,50 €
Lagergummi für Kraftstoffbehälter hinten (Tankbefestigung)
Best.-Nr: 15396-K-M Ersatzteil-Nr.: 13-27.183
ETZ 125,150,250,251/301 TS 125,150
ET-Katalog-Bild-Nr.: 9
2,50 €
Best.-Nr: 13-27.183 Ersatzteil-Nr.: 13-27.183
Originalersatzteil
3,00 €
Hülse f. Tankbefestigung
Best.-Nr: H88472-2 Ersatzteil-Nr.: 30-27.010
ET-Katalog-Bild-Nr.: 10
1,50 €
Auflagegummi, hinten (Tank)
Best.-Nr: 15398-K-M Ersatzteil-Nr.: 30-27.009
ET-Katalog-Bild-Nr.: 11
2,50 €
Best.-Nr: 30-27.009 Ersatzteil-Nr.: 30-27.009
ETZ 125,150,250,251/301, Originalersatzteil
3,50 €
Sechskantschraube M8x25 (DIN 933)
Best.-Nr: 11591-00S Ersatzteil-Nr.: 94-05.618 090075
ET-Katalog-Bild-Nr.: 12
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
BeitragVerfasst: 21. November 2010 15:35
Themen: 201
Hallo Gerdius,
danke für dein Bild, so habe ich es auch gemeint.
Dominik.
BeitragVerfasst: 21. November 2010 16:47
Vielen Dank für eure Antworten - wird zu Weihnachten doch mal nen Rep.handbuch fällig...
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
BeitragVerfasst: 21. November 2010 20:16
Wartburg 311 QP hat geschrieben:
Wo haste denn das machen lassen?
Bin ja auch noch am überlegen. Mein Vorgänger hatte den Tank auch mal beschichtet, aber die Hälfte davon hielt nicht. Jetzt habe ich einen Tank, der von innen teilweise noch Beschichtung hat und teilweise blank ist, gelegentlich ist auch noch ein bischen Rost zu sehen.
Bekommt man das alles wieder ab?
Gruß, Daniel
Daniel
Fuhrpark: BMW C1
BeitragVerfasst: 21. November 2010 21:39
Hallo Daniel,
die noch vorhandene Beschichtung ab zu bekommen dürfte schwierig werden.
Ich würde es mit den Säuren wie unten beschrieben versuchen. Entweder geht die
Beschichtung dabei ab, oder sie bleibt dran -kann man dann ja drin lassen.
Der unbeschichtete Teil sollte nach der Behandlung rostfrei sein und da keine Beschichtung
drauf ist, sondern nur das Metall phosphatiert, kann hier auch nichts abplatzen.
viewtopic.php?f=14&t=6674
Phosphorsäure gibt's z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/1-Liter-1l-ca-1-65-k ... 3efd84a7ab
Gruß Gerd
BeitragVerfasst: 21. November 2010 23:19
Hi, da ich die ETZ erst gekauft habe und der Tank innen rostig war, hatte ich dem Verkäufer noch die Entrostung ausn Rippen geleiert. Er sieht innen jetzt grau beschichtet aus. Mal sehen wie lang es hält.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
