Aktuelle Zeit: 26. November 2025 09:10
 Betreff des Beitrags: Kombischalter Hupe/Lichthupe ETZ
BeitragVerfasst: 21. November 2010 17:01
Ich hab ein Problem mit dem Kombischalter. Selbiger wurde neu gekauft, wie sich jetzt allerdings herausstellt scheint er für neuere Kabelbäume(ab Bj.87) ausgelegt zu sein weil dort andersfarbige (schwarz/gelb und rot/schwarz, früher grau oder schwarz oder so) Kabel verbaut sind für Hupe und Lichthupe.
So wie ich es dem Schaltplan entnehmen kann wurde für die Hupe bis Bj 87 die Masse per Schalter unterbrochen und ab 87 dann Plus.
Bekommt man den alten Kabelbaum und neuen Schalter irgendwie zusammen? Denn bisher schaff ich es nur das entweder die Hupe oder nur die Lichthupe funktioniert aber leider nicht beide gleichzeitig auf jeweils einem Schalter.
Vielleicht weiß jemand von euch Rat ob man das hin bekommt.
Marcus
Fuhrpark: ETZ 125
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: Kombischalter Hupe/Lichthupe ETZ
BeitragVerfasst: 21. November 2010 17:24
FE1 - TS250 Käufer
Dein neuer Schalter hat nur 4 Kabel, richtig?
Wenn ich die Schaltpläne beim Überfliegen richtig verstehe, dann klemmst du
1.) Das schwarze Kabel was direkt von der Hupe kommt am linken Leitungsverteiler aus.
2.) Dieses verbindest du ordentlich mit dem schwarz gelben das von deiner neuen Schalterkombination kommt.
3.) Das braune Kabel was vom alten Schalter zum rechten Leitungsverteiler ging dürfte nicht mehr vorhanden sein, das braune Kabel was jetzt noch an Klemme 2 des rechten Verteilers dran ist und direkt von der Hupe kommt klemmst du an den Massepunkt in der Lampe.
4.) Du kannst übrigens gleich die freigewordene Klemme 2 des rechten Leitungsverteilers nutzen um damit die unter 2. vorgeschlagene Verbindung herzustellen :idea:
Alles ohne Garantie, da nur oberflächlich und schnell durchdacht. Bitte noch mal selbst prüfen ob das von mir Vorgeschlagene so funktionieren kann :!:
BeitragVerfasst: 21. November 2010 18:04
Dein Punkt 3 hat mir die ganze Zeit gefehlt. Funktioniert wieder alles! :D
Vielen dank für deine Tipps.
Marcus
Fuhrpark: ETZ 125
BeitragVerfasst: 21. November 2010 18:52
FE1 - TS250 Käufer
Keine Ursache, wir helfen doch gerne :yau:
