Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Welche Reifen für die TS 125/150 HuFu ?
BeitragVerfasst: 22. September 2010 23:44
...fahrt Ihr :?: :?:
Da meine Reifen bald fällig sind, stellt sich mir die Frage, welche ich aufziehen soll.
Manche schwören auf Heidenau, andere fahren mit Billigchinareifen, ein Freund von mir hat auf seine jetzt Conti Go aufziehen lassen.
Ich fahre 2.75/18 vorne und 3.00/18 hinten.
Bin gespannt auf Eure ErFAHRungsberichte... :mrgreen: 8) :biggrin:
Ach so, und was is mit Niederquerschnittreifen?
Na, Ihr werdet's mir ja sagen... :lol:
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Reifen für die HuFu...
BeitragVerfasst: 23. September 2010 07:51
Heidenau sind gut, Conti ebenso.
Hauptsache ist eigentlich dass du keine Chinapellen kaufst und auch keine Metzeler ;)
BeitragVerfasst: 23. September 2010 07:56
Tach!
Die Standard-Heidenaureifen sind gut.
Funktionieren bisher bestens bei Sonne und Regen, preislich geht´s auch.
(Mein Bruder fährt mir damit regelmäßig auf seiner TS 125 davon :oops: )
Vorn K39, hinten K33.
Chinareifen oder Niederquerschnitt - hab ich keine Erfahrung mit. :nixweiss:
Jan
BeitragVerfasst: 23. September 2010 07:59
Ich hab seit 3 Wochen ContiGo! drauf - kein Vergleich zu den vorher montierten 23 bzw 41 Jahre alten Pneumants :twisted: Heidenauer sind mir aufgrund enger Budgetgrenzen verwehrt geblieben (zusammen 51,90 incl allem Drum u Dran bei reifentiefpreis.de) Bei Selbstmontage (kein Problem mit neuen Pellen) Talkum im Reifen nich vergessen ;)
Mutschy
BeitragVerfasst: 23. September 2010 08:21
Ich fahre die Heidenauer und kann mich nicht beschweren.
Chinareifen hatte ich einmal der Name Fortune ( =Glück ) ist Programm.
Glück, dass nichts passiert ist.
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Reifen für die TS 125/150 HuFu ?
BeitragVerfasst: 23. September 2010 08:31
Eisenarsch hat geschrieben:
ich wüsste da nichts was passen würde und wo ich von einer Freigabe gehört hätte.
Oder willst Du v+h 90/90-18 montieren?
An welche Dimensionen hast Du denn dabei gedacht?
An Reifen würde ich nicht sparen, ein einziger Abflug auf nasser Straße ist teuerer
als die mögliche Ersparnis.
BeitragVerfasst: 23. September 2010 09:34
Ich hab vorn und hinten die Heidenauer drauf. Hatte bisher keine Probleme bei Nässe, erst recht nicht bei Trockenheit. Was mich allerdings wundert, ist, dass der Hinterreifen nur 10000km gehalten hat. Nun ist er runter. Habe keinen Vergleich zu anderen Gummis. Ist diese Laufleistung normal oder eher ungewöhnlich?
BeitragVerfasst: 23. September 2010 09:35
Ich würde sie bei 10.000 km als gut bezeichnen.
Die Heidenauer auf der SM 125 haben nicht solange gehalten.
BeitragVerfasst: 23. September 2010 09:37
Kai hat geschrieben:
ist doch gar nicht übel.
je nach fahrweise passt das schon.
bei einem halten sie länger, beim anderen weniger lang.
BeitragVerfasst: 23. September 2010 09:42
Mein 23 Jahre alter Pneumant hat um die 4tkm gehalten (Profilverlust lag bei ca 1mm/1000 km Laufleistung), war aber beim Aufziehen schon "gut angefahren". Bei den Contis hab ich nach 500 km kaum Verschleiss feststellen können; mal sehn, wie lange der hintere hält. Neumaß waren 5,5 mm Profiltiefe. Da bei mir grademal 10 PS anliegen, bin ich aber guter Hoffnung, dass der Reifen die 10.000 km als angepeilte Laufleistung (also etwa 4...6 Monate) erreicht.
Mutschy
BeitragVerfasst: 23. September 2010 09:59
Heidenau vorne und hinten auf der TS150. Hab auch vorne nen 3,00er drauf, damit ist sie etwas spurstabiler, aber nicht ganz so wendig. Eintragung war problemlos (aber vorher trotzdem mit dem Prüfer sprechen)
Der 90/90-18 ist nicht als Hinterrad zugelassen, daher hab ich damals die nicht genommen. vorne wärs prinzipiell kein Problem, wobei man normale und niederquerschnitt nicht mischen soll. Hatte damals bei Heidenau angefragt.
BeitragVerfasst: 23. September 2010 11:45
Sehr gute Erfahrungen hatte ich mit Pirelli. :lol:
Sehr schlechte mit Michelin Gazelle Leichtmotorrad Reifen. :|
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 04:19
Harri-g hat geschrieben:
Verdammt, was stimmt mit den Gazellen nicht? Die hatten hier in den USA gute Bewertungen, einer ist schon bei mir in der Garage, der andere kommt am Freitag, und am WE wollte ich sie auf meine Hufu aufziehen :(
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 06:19
Hab letztens Metzeler gekauft und kann die negative Meinung dazu nicht bestätigen.
Auch wenn ich nach 40 Jahren auf zwei Rädern, davon sicher 80% mit Metzeler unterwegs, nicht grade über reichlich Erfahrung verfüge, komme ich doch bei Trockenheit sowie bei Nässe, (bin ich leider zweimal hineingeraten) bestens damit zurecht. Auf den "Goßen" fahre ich, nicht wegen der Haftung, sondern wegen der viel besseren Handlichkeit, BT 45.
Willy
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 07:33
Hab auch die Heidenauer auf meiner Hufu, eigentlich fiel die Wahl aus optischen Gründen so aus 8) .
Aber ich kann(wenn auch erst nach 500km) die Meinung bestätigen, dass die Gummis schön auf dem Asphalt "kleben" :ja: .
Bin mal gespannt, wie lange sie halten, bisher ist kein abnormaler Verschleiss festzustellen.
Aber je weicher und griffiger die Gummimischung, desto schneller fährt sich ein Reifen theoretisch auch ab.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2010 08:11
Nich nur theoretisch, Tobi, auch praktisch ;)
Ich hab jedenfalls nich schlecht gestaunt, als ich am WE mal die Profiltiefe gemessen hab; nach 1000 km is 1mm wech :shock: Wenn das so weitergeht, is im Dezember/Januar der nächste Hinterreifen fällig. Aber diesmal wirds ein Heidenauer :D Ansonsten kann ich mich über die Contis nich beklagen, Haftung is gut bis sehr gut, sowohl bei Trockenheit, als auch bei Nässe. Erst heute früh (1°C, Nebel, feuchte Straße u auf einmal war die Straße zu Ende :shock: ) hab ichs mal wieder übertrieben u wär mit den uralten Pellen abgeflogen. Die Contis haben aber glücklicherweise geklebt wie Kittifix :mrgreen:
Mutschy
BeitragVerfasst: 21. November 2010 17:42
ich habe vorn und hinten die Mitas H-03 drauf - die hatte ich aus optischen Gründen gewählt.
(Hat mit Montage beim Reifenhändler meines Vertrauens um die 40 €/Stück gekostet, mit Schläuchen)
Laufleistung ist jetzt knapp 10.000 km - der Hinterreifen ist so gut wie blank und muss jetzt im Dezember für den TÜV neu. Vorne sind noch ca. 5 mm Profil.
Würdet ihr den Schlauch auch gleich mit erneuern lassen :?:
BeitragVerfasst: 21. November 2010 19:11
ich wechsel immer die schläuche mit :ja: (mir ist mal das ventil ausgerissen -> das möcht ich nie wieder erleben)
die sind ja auch nicht so teuer, ich bestelle immer bei reifendirekt. da kosten die glaub ich um die 10 euro.
BeitragVerfasst: 21. November 2010 19:38
monsieurincroyable hat geschrieben:
wenn der Schlauch gut gelegen hat....nicht eingekniffen war....keine 100 Jahre alt ist nehm ich den wieder.... und das Abreissen vom ventil hat andere Ursachen....man lässt auch immer die Schraube schön los und dreht die nicht zur Felge hin stramm...so sieht man den Schlauch wenns mal vorkommt wandern...
BeitragVerfasst: 21. November 2010 20:06
Ich nehm alles zurück, was ich oben geschrieben habe! Die Haftung der Contis is zwar gut, aber der Verschleiss is eindeutig zu hoch :evil: 2.500 km u nur noch gut 2 mm auf der hinteren Pelle. Der Verschleiss steigt also direkt proportional zur Laufleistung :roll:
Bestellung bei reifentiefpreis.de für Heidenauer geht Anfang nächster Woche raus. Original is halt doch das Beste :ja:
Mutschy
BeitragVerfasst: 21. November 2010 20:55
Nordlicht hat geschrieben:
mach ich genau so, is aber dennoch abgerissen
BeitragVerfasst: 21. November 2010 22:09
CaliforniaTS150 hat geschrieben:
Hohe Laufgeräusche, Profilblöcke fahren sich schuppenförmig ab, läuft Rillen nach, schlechte Haftung.
Habe das XXXXXXding weit vor dem Erreichen der Verschleißgrenze ausgetauscht.
BeitragVerfasst: 22. November 2010 18:02
gustave corbeau hat geschrieben:
OK, werde berichten wie die Gazelle's sind wenn ich ein paar Meilen runter habe.
BeitragVerfasst: 31. März 2011 12:36
So, hat ja gedauert... Aber jetzt steh ich vor der Frage und wollte noch mal Eure Meinung & Rat einholen.
Heidenau K39 vorn & K33 hinten
oder
Continental Conti Go (gibts da verschiedene Profile??)
Der Preis ist bei den Heidenau ca. 10€ höher, wäre mir aber egal, wenn's bessere Qualizät ist!
Ach, und WO bestellt Ihr so immer? Hab jetzt erstmal nur bei Reifentiefpreis.de geschaut..
BeitragVerfasst: 31. März 2011 13:12
reifen.com ist meine Favorit.
Und die Kombination K39 & K33 hab ich auch drauf. Problemlos und souverän in allen Lagen und bei allen Witterungen.
BeitragVerfasst: 31. März 2011 17:13
auch vorne den 3,00er K33. fährt sich super, und eintragen sollte kein problem sein.
BeitragVerfasst: 31. März 2011 17:32
ich habe gerade den 2. K33 hinten montiert....der alte Reifen hat ca.14000km gehalten und ich fahr bestimmt nicht zurückhaltend...vorne fahr ich den Pirelli....der nutzt glaub ich nie ab..
BeitragVerfasst: 17. April 2011 18:40
Moin zusammen!
Hab sie jetzt drauf, die Heidenau. Die H. läuft wie auf Schienen!!
Weiß nur nicht genau, wieviel Reifendruck ich geben muß... :oops: :oops:
Hab jetzt vorne 2,2 , hinten 2,4
Ob das OK ist??
BeitragVerfasst: 17. April 2011 18:57
Moin zusammen!
Ob das OK ist??
kommt auf dein Gewicht an.....bei mir 90kg... vorne 2.00 hinten 2.5
BeitragVerfasst: 17. April 2011 19:01
Ob das OK ist??
Fahre ich zur Zeit auch so mit 72 Kg.
BeitragVerfasst: 17. April 2011 19:10
OK...
Naja, mit voller Montour hab ich sicher so...räusper...äh...knappe 100kg. Also mit Jacke, Hose, Stiefel usw.
Wenn ich da für die Finnlandtour noch Gepäck drauftacker, sollte ich den Reifendruck wahrscheinlich erhöhen..
BeitragVerfasst: 22. Mai 2011 15:04
nimm halt die schon angesprochenen continental go, hab ich auch drauf, da rutscht kaum noch was, sind günstig und halt von einem namenhaften hersteller.
