TS 250 Lampenhalterung chrom?
Beitragvon blackburt » 22. November 2010 09:43
Halli Hallo an alle Schrauber
Ich habe mal ne ganz spontane Frage.........?
Gibt es die Lampentopfhalterungen von der Mz TS 250 auch verchromt?
Würde gerne welche kaufen habe aber werder in der Bucht noch bei ein paar internetanbieter etwas passendes gefunden
und nur mal so ebend verchromen lassen ist mir zu teuer..
Danke für die lieben Antworten schon mal im vorraus.
Betreff angepasst und in passende Rubrik verschoben.Norbert
Fuhrpark: MZ TS 250( im Wiederauf- und Umbau)
blackburt
Re: Ts Lampenhalterung chrom?
Beitragvon daniman » 22. November 2010 10:09
Die waren meiner Kenntnis nach alle lackiert. In Moppedfarbe oder schwarz. Verchromte waren dann wohl eher alle Eigeninitiative.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon 2,5er » 22. November 2010 10:28
Stimmt, original war Lack drauf, (ab 1981 nur noch schwarz, kleineTS).
Es wurde nicht nur in Eigeniniziative verchromt, auch selber gebaut.
An meiner letzten (fahrenden) 2,5er TS hatteich selbst gebaute, aus V2A.
Falls du verchromte Ohren finden solltest, denke ich nicht, dass sie günstiger wären, als sie selber verchromen zu lassen, (siehe Tankchromblenden). Allerdings waren sie teilweise nicht besonders schön verarbeitet, (überstehende Kanten, sichtbare Punktschweißstellen, ... ), was bei einer galvanischen Oberflächenbehandlung noch mehr auffällt. :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Norbert » 22. November 2010 10:33
2,5er hat geschrieben:Stimmt, original war Lack drauf, (ab 1981 nur noch schwarz, kleineTS).
IMHO waren die Ersatzteile für die TS 250/1 ebenfalls nur noch in schwarz erhältlich.
Ansonsten habe ich deutlich mehr Chromhalterungen an TS 250/1 gesehen als an TS 250.
Aber Standard waren lackierte Halterungen.
Re: TS 250 Lampenhalterung chrom?
Beitragvon 2,5er » 22. November 2010 10:52
Klar, auch Werkzeugdeckel und andere sonst lackierte Stahlblechteile ließ man machen, aber ab Werk war da nichts weiter als Rücklichthalter, Blinkerträger, Lampenring, Luftfilterdeckel (2,5er TS de Luxe), Speichen + Nippel, Gepäckträger, Haltebügel (ETZ), Standrohre, Tauchrohre (32er Gabel), Frontkotflügel (ETZ Export & de Luxe), Stoßfämpferhülsen oder -Federn, Blechkappen der Lenkerarmaturen, Krümmermutter, Krümmer, Krümmerschelle, Auspuff, Auspuffschelle, Lenker, Tachoring, Bremsschlüssel, Ständerfeder(n), Telegabelverschlussschrauben, Kickstarter und Ganghebel.
Bei den Achsen und beim Bremsgestänge bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie eventuell verzinkt sind.
Viel kann ich nicht vergessen haben. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon blackburt » 22. November 2010 10:54
dankeschön also muss ich mir was anderes für meinen cafe racer einfall lassen
ist in einem metallic schwarz von mercedes benz lackiert und wollte den alten lampen pott dran setzten ( natürlich dann auch in dem schwarz und chromfarbene halterungen
würde gut passen
aber die dinger zu verchromen zu teuer oder kennt jemand einen guten günstigen anbieter oder ausweichmöglichkeit
blackburt
Beitragvon daniman » 22. November 2010 11:06
Schau doch mal in der Bucht bei Art.nr. 260689366635
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Karl » 22. November 2010 14:09
Ich hab noch verchromte wo rumliegen von ner TS 250.Müßte sie aber erst suchen, und schauen ob man sie noch aufpolieren kann.
Gruß Karl.
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann,ETZ 250,GPZ 900 R,KLR 650,CB 650,XJ 550,BMW K100 RT, BMW K100 Umbau, Honda CBR 1000 F Gespann.
Karl
Skype: Karl
Beitragvon Robert K. G. » 22. November 2010 14:17
Norbert hat geschrieben:
Richtig! Ab 81 oder 82 wurden nur noch die Restbestände an den farbigen Lampenohren ausverkauft. Danach gab es nur noch die schwarzen Lampenohren. Also alle Ersatzteile waren schwarz: 32er Gabel "groß" und "klein" als auch 35er Gabel "groß" und "klein".
PS: Ich wette Christof hat dafür auch eine technische Information. :irre:
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon Willmor » 22. November 2010 14:25
ich habe noch verchromte griffbereit, im tausch gegeben ein paar lackierte(farbe egal)
hier ein bild vom zustand:
9994
habe sie nicht verbaut.nur mal probehalber.
10048
mfg
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon Robert K. G. » 22. November 2010 14:32
Willmor hat geschrieben:ich habe noch verchromte griffbereit, im tausch gegeben ein paar lackierte(farbe egal)
9994
10048
mfg
Das sind aber welche für die TS 250/1. blackburt wollte aber welche für die TS 250 haben. Also die 32er Gabel! Oder habe ich da gerade etwas falsch verstanden?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Willmor » 22. November 2010 14:38
ups, stimmt, mal schauen welche er braucht, er will ja ne racer bauen. da wär ja ne 35mm gabel besser, wegen der scheibenbremsen option.
Willmor
Beitragvon Robert K. G. » 22. November 2010 14:39
Willmor hat geschrieben:ups, stimmt, mal schauen welche er braucht, er will ja ne racer bauen. da wär ja ne 35mm gabel besser, wegen der scheibenbremsen option.
Oder 32er mit Duplex Bremse. :inlove: Oder eine BK Trommel, die passt auch und bremst sehr gut. Habe ich schon in einer ETS 250 gesehen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Willmor » 22. November 2010 14:42
das auf jeden fall cafe racer style.
Willmor
Beitragvon blackburt » 23. November 2010 00:09
also er ist ja schon fertig der racer er geht nach 500 km f fahrt im sommer in den 2 winter es ist natürlich eine 35 gabel mit einer scheibenbremse berbaut die sich optisch etwas abhebt:)
blackburt
Beitragvon Robert K. G. » 23. November 2010 00:11
blackburt hat geschrieben:also er ist ja schon fertig der racer er geht nach 500 km f fahrt im sommer in den 2 winter es ist natürlich eine 35 gabel mit einer scheibenbremse berbaut die sich optisch etwas abhebt:)
Na gut, dann kannst du ruhigen Gewissens auf Willmors Angebot eingehen. :) Ach ja, hast du Bilder? :oops:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon blackburt » 23. November 2010 01:23
ja folgen mal die tage
oder einfach mal in den thread rein gucken bilder eurer mz ( regelmässig in der neureungs liste drin
und da auf seite 6
ein kleiner schwarzer drache mit ner schwarzen sitzbank und weißen nähten
ist wie gesagt noch nicht fertig aber wer kann das auch schon behaupten
blackburt
