ES, ETS, TS oder wie? Schaltwelle 12mm
Beitragvon antro » 23. November 2010 14:47
Hallöle,
bin grad dabei einen Motor für meine ES 150 zu regenerieren. Ich bin auch soweit fertig, nur finde ich nirgends einen Fußschalthebel mit Durchmesser 12mm. Jeder teilt mir mit daß es 10mm sein müßten. Kennt jemand des Rätsels Lösung?
Fuhrpark: S50B1 Bj 1976, Suzuki GS 450L BJ 1981, MZ ES 150 Bj 1969, MZ TS 150 BJ 1974, MZ TS 250 Bj 1977 und ein Auto
antro
Re: ES, ETS, TS oder wie? Schaltwelle 12mm
Beitragvon Ralle » 23. November 2010 14:51
Eventuell mißt du auf der Verzahnung und die anderen daneben :gruebel:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Robert K. G. » 23. November 2010 14:52
antro hat geschrieben:Hallöle,
Also es gibt unterschiedliche Schaltwellen und auch Schalthebel. Die Schalthebel der RT und auch der frühen ES sind geschwungen. Der TS gerade. Dem Entsprechend haben diese Schalthebel auch unterschiedliche Verzahnungen. Den genauen Durchmesser der Schaltwellen kenne ich spontan nicht. Es ist aber durchaus möglich dass an deiner ES eine Schaltwelle und auch der Schalthebel einer TS verbaut ist.
-- Hinzugefügt: 23rd November 2010, 1:54 pm --
Ach so, mach mal bitte ein Bild. Dann kann man es sofort sagen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon antro » 23. November 2010 15:00
@Ralle Ich hab ja beide Motoren mit beiden Schaltwellen da. Nur find ich halt nirgends nen passenden Schalthebel für den "neuen" Motor mit der besagten 12er Welle ;-)
antro
Beitragvon Robert K. G. » 23. November 2010 15:05
antro hat geschrieben:@Ralle Ich hab ja beide Motoren mit beiden Schaltwellen da. Nur find ich halt nirgends nen passenden Schalthebel für den "neuen" Motor mit der besagten 12er Welle ;-)
Drehen wir mal den Spieß um. Ist die Verzahnung auf der Schlatwelle durchgängig = neuere Version = geraden TS Schalthebel verwenden. Oder ist die Verzahnung auf der Schaltwelle nicht durchgängig = hat eine Nut für die Schraube des Schlathebel = gebogenen Schalthebel der ES verwenden.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Ralle » 23. November 2010 15:09
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege- ES150 Schaltwellen sollten generell feinverzahnt sein, die Umstellung von grob auf fein fand 1961 statt, also als es noch keine kleinen ES gab.
Spätere Änderungen können maximal bei Modellwechseln vorgenommen worden sein, so wie es Robert schon schreibt. Hier diskutieren wir aber gerade das ein RT Schathebel auf eine TS Schaltwelle passt, da geht es sicherlich um den feinverzahnten- ich bin jetzt verwirrt. Sollten die also zwischenzeitlich dickere Wellen verbaut haben, da helfen vermutlich wirklich nur Bilder, oder jemand der sich mit der ES- Materie besser auskennt :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ETZChris » 23. November 2010 15:16
TS und ETZ passt untereinander.
Beitragvon Robert K. G. » 23. November 2010 15:17
Ralle hat geschrieben:Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege- ES150 Schaltwellen sollten generell feinverzahnt sein, die Umstellung von grob auf fein fand 1961 statt, also als es noch keine kleinen ES gab.
Ich weiß jetzt nicht in welchen Fred es besser passt, aber du kannst es ja verchieben. :) Ich habe in meinem fühen ES Motor die TS Schaltwelle drin. Da passt der gebogene Schalthebel der ES nicht drauf. Deswegen hatte ihn mir mal Christof freundlicherweise umgeschweißt. Der RT Hebel passt auch nicht. Falls gewünscht kann ich dir gern Beweisbilder schicken. Ich habe schließlich eine RT /3, eine 125er TS und einen frühen ES Motor. Sag mir einfach von was du die Bilder willst. :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Ralle » 23. November 2010 15:35
Robert K. G. hat geschrieben:Ich weiß jetzt nicht in welchen Fred es besser passt, aber du kannst es ja verchieben. :)
Scheinbar passt es in beide Freds, vielleicht schreibst du in den anderen auch noch deine Erfahrungen rein und dann versucht man in beiden Freds die Unterschiede aufzuführen und ein paar Hinweise zu geben worauf man achten muß, bzw was geht und was nicht. Also ausmessen, Zähne zählen usw. Ich kann zu den Motoren nach der RT nichts weiter beisteuern als das bisher gesagte, da ist mein Fuhrpark einfach klein :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ETZChris » 23. November 2010 15:41
Ralle hat geschrieben:Ich kann zu den Motoren nach der RT nichts weiter beisteuern als das bisher gesagte, da ist mein Fuhrpark einfach klein :wink:
was sagt dir das? :D
Beitragvon Robert K. G. » 23. November 2010 15:44
Ich werde heute Abend mal Zähne zählen, Durchmesser messen und Bilder machen. An Erfahrung kann ich nur beisteuern, dass im Alltagsbetrieb die Schaltwalze neuerer Bauart die beste ist. Bei der alten Bauart der Schaltwelle ist mir entweder die Welle direkt an der Nut gebrochen oder der Schalthebel ist nach außen gewandert und die Verzahnung hat den Geist aufgegeben. Deswegen würde ich nur noch die TS Schaltwelle verbauen (lassen). Auch bei der RT. der Schalthebel lässt sich umschweißen. Zeige ich auch heute Abend.
-- Hinzugefügt: 23rd November 2010, 2:45 pm --
ETZChris hat geschrieben:
Dass man zu wenig Platz, zu wenig Geld oder eine Kombination von beidem hat.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Ralle » 23. November 2010 15:46
[ot]
Ich bin noch nicht komplett vom Virus zerfressen :grinsevil:[/ot]
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Christof » 23. November 2010 21:55
Robert du scheinst einiges zu vertauschen. Den gebogenen Schalthebel gab es sowohl an der neuen wie auch an der alten Schaltwelle. Das Ganze wurde ja an der RT/3 im letzten Baujahr schon eingeführt. Daher wundert es mich was antro hier schreibt. Normal gibt es an der kleinen ES/ETS/TS nur eine Verzahnungsgröße. Lediglich der innere Aufbau der Welle und die Eindrehung sind während der Serienfertigung der ES/1 verändert worden bzw. entfallen. So hat der Onkel an seiner TS mit MM/3 auch einen gebogenen ES-Schalthebel.
Hier aber nun der offizielle Text von 1962:
Quelle: Änderungsmitteilungen von MZ an die Vertragswerkstätten
@ Robert: Deinen Hebel hab ich umgeschweißt weil wir nix mehr gebogenes von der kleinen ES hatten.
@ antro: Du schick mir mal deine Motornummer bzw. mach mal ein Bildchen.....
Beitragvon Robert K. G. » 23. November 2010 23:28
@Christof: Als Lehrling kann das schon mal passieren. :oops:
Trotzdem halte ich fest: Fehler gefunden! Folge: Gummipunktestand Christof : Lorchen 3 : 1 (falls ich gerade richtig im Bilde bin :twisted: )
Also hier die Bilder:
Gegogener Schalthebel - gibt es in drei Versionen:
1. Version: grobe Verzahnung = RT bis Motornummer 7103472 / Schraube vorn, Schaltwelle hat eine Nut
2. Version: feine Verzahnung = späte RT und frühe ES / -"-
3. Version: feine Verzahnung = späte ES / Schraube hinten am Schlthebel angebracht, Schaltwelle ohne Nut
Gerader Schalthebel:
Gibt es nur in einer Version. Fein verzahnt und keine Nut in der Schaltwelle.
So Lorchen und Christof: Vermutlich habe ich schon wieder einen Denkfehler... Also viel Spaß beim Verdienen eines weiteren Gummipunktes.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Stephan » 23. November 2010 23:33
Der letzte Diplomand hatte dazu auch mal ein Thema verfasst. Da ging es auch um unterschiedliche Schaltwellen beim kleinen ES-Motor.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Ralle » 23. November 2010 23:34
Robert K. G. hat geschrieben:1. Version: grobe Verzahnung = RT bis Motornummer 7103472 / Schraube vorn, Schaltwelle hat eine Nut
Wie Schraube vorn? Die grobverzahnten RT- Hebel werden ebenfalls hinter der Welle geklemmt :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Robert K. G. » 23. November 2010 23:36
Das war der Gummipunkt... :rofl: Jo, da war der Denkfehler. :oops:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Ralle » 23. November 2010 23:42
Und wo wir gerade dabei sind ich sehe beim feinverzahnten hinter dem Komma ein -"- , auch da sitzt die Schraube beim RT- Hebel hinten. Gibt es dann einen ES- Hebel, bei dem die Klemmschraube vorn sitzt :?:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Robert K. G. » 23. November 2010 23:44
Ralle hat geschrieben:Und wo wir gerade dabei sind ich sehe beim feinverzahnten hinter dem Komma ein -"- , auch da sitzt die Schraube beim RT- Hebel hinten. Gibt es dann einen ES- Hebel, bei dem die Klemmschraube vorn sitzt :?:
Ja, siehe Bild. Ist abgebildet. Leider habe ich nicht mehr den Schalthebel am Stück gefunden...
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Ralle » 23. November 2010 23:52
Dann darf man jetzt abschließend festhalten das die Schalthebel mit Klemmung hinten immer für 10mm Wellen geeignet sind (natürlich abhängig von der Verzahnung) und die mit Schraube vorn für die 12mm Welle, also braucht antro so eine für seinen Motor?
q.e.d. oder falsch von mir geschlußfolgert?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon antro » 24. November 2010 08:53
Als ich dann gestern in der Garage ankam stellt ich fest >Mist, Kamera vergessen<
Aber wir kommen der Sache schon etwas näher :)
Also der momentan verbaute Motor hat die Nummer 6601068 E Bj 77 und hat Duplex drin. Hier im Beitrag ein Bild. Dieser Schalthebel paßt nicht an den Motor mit der Nummer 77xxxxx (mehr Zahlen fallen mir nicht ein :wink: ), hat Simplex und die Nut in der Schaltwelle. Was mich jetzt wieder irretiert ist, daß die Motornummer mit Duplex niedriger ist wie die mit Simplex. Ist das dann ein später RT-Motor?
antro
Beitragvon Ralle » 24. November 2010 09:51
Jetzt kommen wi der Sache schon näher, wobei eben erst Fotos von den Wellen und den Motoren für 100% ige Sicherheit sorgen können. 6XXXE klingt nach einem ES- Ersatzmotor, 7X Nummern gehören zur RT/3, 77 ist allerdings eine sehr hohe Nummer, müsste dann wirklich ein sehr spät gebauter Motor sein. Nachdemwir letzte Nacht noch etwas mit Robert PN´t haben vertreten wir ja immer noch die Theorie das du eine grob und eine feinverzahnte Welle hast. Ich habe zufällig vorgestern je ein Exemplar rausgekramt um anderswo zu helfen und werde dann noch mal zur Garage wackeln und messen ob die unterschiedliche Herstellung der Verzahnung auch einen Einfluß auf den Durchmesser selbiger hatte :time:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon antro » 24. November 2010 10:04
Danke schonmal :)
antro
Beitragvon Ralle » 24. November 2010 10:56
Gemessen an RT Schaltwellen auf der Verzahnung außen neben der Nut (die beide Wellen haben):
Feinverzahnung 11,2 mm
Grobverzahnung 11,8 mm
Der RT- Motor hat also vemutlich bei einer Überholung mal eine grobverzahnte Welle verabreicht bekommen. Kannst ja mal die Zähne zählen (scheiß Arbeit), eine feinverzahnte Welle hat ca. 10 Zähne mehr :idea:
q.e.d.
Was mich jetzt allerdings wundern würde, wäre der Fakt das der RT- Motor den selben Zylinder drauf hat wie der in deiner ES, der Kupplungsdeckel müsste auch rundlicher sein. Mach also bitte ein Foto von dem Motor mit der 7X Nummer, vielleicht ist der ja irgendwie Wild aus Einzelteilen zusammengewürfelt :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon antro » 25. November 2010 09:26
So, nun will ich mal das Chaos perfektionieren.
Der Motor mit der Nr 7xxxx wurde scheinbar schon einmal regeneriert, denn die Kurbelwelle ist von 1981 und der Motor sah innen aus wie kaum genutzt. Von daher wird die Theorie mit dem zusammengewürfelt stimmen. Es war auch ein normaler 150er ES-Zylinder, der den Kolben zum fressen gern hatte, drauf. Die Schaltwelle ist doch Feinverzahnt mit Nut, aber eben 11,8 mm. Der ES - Schalthebel aus Guß, den ich noch da hatte und der ungenutzt aussah, ist sehr schlecht verarbeitet. Die Verzahnung ist irgendwie zu flach geraten, wahrscheinlich deshalb ging mit dem gar nix. Der Schalthebel vom anderen Motor geht mit viel Mühe und Mut zum Aufbiegen doch drauf. Irgendwie komisch alles, aber das Problem ist so gut wie gelöst. Ich danke Euch :)
antro
Mitglieder in diesem Forum: friese, Osmope, Steve und 40 Gäste
