Seite 1 von 1
[ 32 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
hiha
Betreff des Beitrags: Benzinschüttlen, aber wie? Verfasst: 24. Dezember 2006 09:54 |
Beiträge: 4499 Wohnort: Neubiberg b. München
Servus beinand!
Ich hab nach intensivem Studium einschlägiger Threads (super Suchfunktion, die geht wenigstens!) ein Babyflascherl fürs Öl beschafft, (mit Dinosauriermotiven, für Eur.1.99,)
war dann an der Tanke, hab zu 11,2l Benzin 160ccm Öl dazugekippt, und dann wollt ich schütteln, wie ich das früher immer mit der Montesa oder TWN gemacht hab. Denkste, da war nix schüttliches, der Seitenwagen hat eindeutig zu viel Masse.
Wie macht man denn das im wirklichen Leben? Ohne Mischkanne natürlich...
Dank,
Hans
Fröhöliche Weihancht überall...
| Nach oben |
Patrick Christian
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 10:11 |
Beiträge: 937 Wohnort: 53859 Niederkassel Alter: 58
im wirklichen , also im realen Zwotaktleben schätzt man in etwa die benötigte Menge Benzin und schüttet das Öl vor dem Tanken in den Tank.
Das einfliesende Benzin mischt sich dann wunderbar mit dem Öl.
Es dauert zwar ein wenig bis man sich an die Mengen gewöhnt hat funktioniert aber dann ganz brauchbar.
Die wirklichen Profis, die 1 zu was auch immer mischen, mischen zu Hause fertige Füllungen und tanken aus dem Kanister.
Mir reichte es ein leben lang, in etwa die 1:50 einzuhalten, ob mal 1:55 oder 1:45 ist bei der heutigen Qualität der Öle völlig wurscht.
Patrick
(Aufgestiegen ins 4-Taktlager)
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 10:32 |
Beiträge: 2034 Wohnort: 34130 Kassel Alter: 38
Ausserdem sind heutige Öle sowieso größtenteils selbstmischend viel schütteln ist da gar nicht mehr nötig.
Ich ziehe jedoch auch, um ein ruhiges Gewissen zu haben, die Bremse vorne an und lasse im Stand ein paar mal die Telegabel mit Schwung eintauchen.
Es gab, so glaube ich mich zu erinnern, im anderen MZ Forum mal einen, dessen Sohn auch des Öl auf das Benzin kippte und dadurch dann nen Kolbenklemmer hatte...
Grüße und frohe Weihnachten, Henni
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 10:46 |
Ich schuette zuerst Benzin bis fast zur Halskrause in den Tank, lese von der Zapfsaeule ab und entleere dann eine entsprechende Menge Oliviano (bei 16 l. max. 229 cm?) in den Tank. (Fallhoehe so ca.20 - 40 cm).
Die Motor(rad)vibrationen besorgen dann zuverlaessig den Rest.
Sollte mir darueber hinaus nach Bewegung zu Mute (was aeusserst selten vorkommt) sein, schuettele ich etwas das ganze Motorrad.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 11:02 |
Na, das klingt ja zumindest harmlos. Ich hab mir aus Feigheit einen Rührstab zurechtgelegt, fürs Gewissen
Dank,
Hans
| Nach oben |
_Quax
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 11:31 |
Beiträge: 61 Wohnort: Leer Alter: 64
Meine Emme verbraucht um die 4 Liter und hat einen digitalen Sigma-Tacho mit Tageskilometerzähler.
Anhand dieser Daten wird vor dem Tanken die passende Menge Öl in den Tank gekippt.
Geschüttelt werden meine Zweitakter höchstens nach mehrmonatiger Standzeit, was selten vorkommt.
cu _Quax
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 11:34 |
Beiträge: 14763 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Volltanken,danach ÖL rein,anfahren vorne mal stark abbremsen,fertig mit schütteln.Man kann auch eine Doktorarbeit darüber schreiben
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 11:44 |
Hat zwar nix mit Oelmischung zu tun,faellt mir aber gerade ein:
Gelegentlich bei geschlossenem Benzinhahn den Wassersack abschrauben und mitsamt gefangenem Wasser und evtl. vorhandenem Dreck auskippen.
Ebenfalls: kurz mal den Hahn in Reservestellung und kurz blubbern lassen. (Beseitigt auch das Wasser unterhalb der "Normal"- Stellung.)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 11:45 |
Nordlicht hat geschrieben: ... Man kann auch eine Doktorarbeit darüber schreiben
Wuerdest Du den Doktorvater abgeben, bitte??
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 11:50 |
alexander hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: ... Man kann auch eine Doktorarbeit darüber schreiben  Wuerdest Du den Doktorvater abgeben, bitte??
NEE nee Alexander,ich bin Prakmatiker,
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 11:56 |
Nordlicht hat geschrieben: ..ich bin Pra kmatiker,
Kommt das von Praktiker (Baumarkt)
(sorry, der Reiz war zu maechtig)
Ich fahr´jetzt erst mal Schuetteln.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 12:16 |
alexander hat geschrieben: Kommt das von Praktiker (Baumarkt) (sorry, der Reiz war zu maechtig)
Nee nix mit Baumarkt ,aber das andere ist richtig  .Viel Spass beim Schütteln,mache ich heute Abend,aber mit Wisky und Cola  ,denn bin ich morgen Früh wieder  egal einmal kann man
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 13:18 |
Beiträge: 2211 Wohnort: Graz Alter: 59
Ich tank immer erst nachdem ich auf Reserve geschalten hab, da gehen dann sicher schwach 12 Liter rein. Die passende Ölmenge kipp ich in den laufenden Benzinstrahl. Nicht ganz vollmachen, Spritmenge ablesen, eventuell noch was nachdosieren, ferdsch.
Ganz gut zum 2T-Öl mitführen ist eine alte Gabelölflasche (klasse genaue Markierungen).
Ich meide 2T-Zapfstellen. Erstens teuer, und zwotens weiß man nie wieviel Öl (und WELCHES) der Hiwi da reingekippt hat. Selbst mischt der Mann!
Gryße!
Andreas, der motorang
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 13:32 |
Beiträge: 1735 Wohnort: Weingarten/Württemberg Alter: 51
Hinter der Vorstellung man müsse viel Schütteln, steckt doch die Angst, daß nach dem Tanken entweder das noch unvermischte Öl irgendwo konzentriert unten im Tank liegt und daher von etwas oberhalb fast reines Benzin angesaugt wird und der Motor zu wenig Öl bekommt, oder umgekehrt der Motor erstmal fast reines 2T-Öl ansaugt und die Kiste absäuft.
Ich habe schon mehrfach vergessen zu schütteln und keiner der Fälle ist je aufgetreten. das selbstmischende 2T-Öl tut dies offenbar so schnell und gründlich daß dieser "Schüttel-Dein-Motorrad-durch"-Wahn wohl reiner Aberglaube ist.
@Patrick:
Dein Zitat "(Aufgestiegen ins 4-Taktlager)" ist wohl ein Schreibfehler....korrekt muß es heißen "(Abgestiegen ins 4-Taktlager)"
Gruß Alex
| Nach oben |
Ex User Martin
Betreff des Beitrags: Verfasst: 24. Dezember 2006 23:38 |
Ich hab nen 20Liter Kanister wo an der Garage das Öl reinkommt dann mit dem Auto zur Tanke und Normal 91Oktan rein und an der Garage noch ma geschüttelt-nicht gerührt  fertig.
| Nach oben |
Andreas a.d.k.G.
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. Dezember 2006 06:52 |
Beiträge: 368 Wohnort: 63776 Mömbris
Martin hat geschrieben: Ich hab nen 20Liter Kanister wo an der Garage das Öl reinkommt dann mit dem Auto zur Tanke und Normal 91Oktan rein und an der Garage noch ma geschüttelt-nicht gerührt  fertig.
Ist auf längeren Reisen vielleicht ein wenig schwierig ...
Das Öl schütte ich vor dem Tanken rein ... meisten ist der Tank dann eh leer und ich weiß genau wieviel Öl reinkommt. Und wenn nicht, dann weiß ungefähr wieviel noch drinnen ist ... ist aber, so glaube ich wurscht. Mein Kumpel der Uwe (Koenich) tankt immer erst und kippt dann das Öl rein. Noch immer gut gegangen.
Als ich es auch einmal so machen wollte vergaß ich beim Tanken des Benzins noch ein wenig Platz fürs Öl zu lassen ...  das war blöd.
Andreas, der kahlgryndige ... aufgestiegen ins 2-Taktlager - nach 22 Jahren Lehrzeit bei den 4-taktern ...
| Nach oben |
Ex-User peryc
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. Dezember 2006 10:12 |
Dabei ist im Faß doch noch reychlich Platz wenn man bei Reserve (1,5l von 17,5) 16l reintankt.  Da sollte doch noch Spielraum seyn, man muß sych nur zurückhalten
Christopher
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 25. Dezember 2006 10:19 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18474 Wohnort: Freiberg Alter: 46
normalerweise hole ich mir 45l banken und mische @ home nur die mengen die ich brauche (kettensäge, Ts, Bk, rasenmäher - alle brauchen unterschiedlich viel bzw kein öl)
wenn ich doch mal an der tanke bin wird für ca 5-7 liter öl reingekippt und dann getankt
anschließend das fehlende öl hinterher.
die ts läßt sich super schütteln, bei der bk sieht das irgendwie total bescheuert aus wenn da einer an der kiste hängt und sich da einen abwürgt
deshalb: motor an und an der ausfahrt der tankstelle zwei-dreimal ordentlich die vorderradbremse ziehen - fertig
meine sorge ist immer gerade bei getrenneten tankhälften (also wie es bei bk und rt ist)
da ist ja meistens der tankdeckel rechts auf dem tank - dadurch füllt man vorallem in die rechte tanktasche ein.
...und da kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man da einfach blanken reinkippt läuft der durch den überlaufschlauch in die linke tankhälfte.
füllt man dann öl rein hat man auf der benzinhahnseite 1:500 und auf der anderen 1:12,5
ich hab noch nie die kiste ohne schütteln gleich richtig gejagt, aber ich bin auch nicht scharf drauf gerade meine bk schonwieder festzurammeln ...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Dezember 2006 11:28 |
| Moderator |
Beiträge: 15134 Wohnort: 92348
Hallo Hans,
ich mache es genau wie Alexander, erst Benzin, dann die passende Menge Öl. Das Öl ist ja sehr gut selbst mischend; des weiteren fährt man ja wohl in den seltensten Fällen den Tank komplett leer, d. h. durch die Reserve wird das Benzin erst mal vorgemischt. Den Rest besorgen dann die Vibrationen beim Fahren.
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Ex-User Herbert aus Hamburg
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Dezember 2006 11:54 |
Meist hab ich auch gewartet bis ich auf Reserve schalten mußte , nächste Tanke aufgesucht , nullzwo Öl in den Tank geworfen (Aus der Literflasche , das nullzwo hat man mit der Zeit im Hangelenk) ,13 Liter Sprit drauf und gut .
Denn hat man 1:65 was zugegebenermaßen ein wenig viel öl ist , aber man wird mit der Zeit bequem .
Gell...
| Nach oben |
Ex-User AirHead
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Dezember 2006 12:52 |
Senf:
(Simson) Ich kip Öl für 5L drauf, Tanke und was dann noch an Öl fehlt wird
nachgefüllt.
Schön immer zusehen bei Ausfahren wenn die Leute ihren Benzinhahn vor dem Öl reinkippen nicht zumachen. Da is immer noch gleich ne Zigarettenpasue mitdrinn bis der Vergaser wieder Ölfrei ist.
| Nach oben |
mz-henni
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Dezember 2006 14:14 |
Zitat: Schön immer zusehen bei Ausfahren wenn die Leute ihren Benzinhahn vor dem Öl reinkippen nicht zumachen. Da is immer noch gleich ne Zigarettenpasue mitdrinn bis der Vergaser wieder Ölfrei ist.
Ich vergesse das auch des öfteren, dennoch hatte ich noch nie Öl im Vergaser, wie soll das denn da rein kommen? Ist doch voll mit Sprit die ganze Leitung nebst Vergaser...
Grüße, Henni
| Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Dezember 2006 15:19 |
Andreas a.d.k.G. hat geschrieben: Martin hat geschrieben: Ich hab nen 20Liter Kanister wo an der Garage das Öl reinkommt dann mit dem Auto zur Tanke und Normal 91Oktan rein und an der Garage noch ma geschüttelt-nicht gerührt  fertig. Ist auf längeren Reisen vielleicht ein wenig schwierig ...
soo groß ist Martins Insel nicht, er kommt auch auf Reserve immer bis nach Hause.
Gruss Thorsten
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Dezember 2006 16:58 |
| Administrator |
Beiträge: 21175 Wohnort: SG
Benötigte Ölmenge in den Tank und dann tankt man(n) wie man(n) pinkelt.
(Zapf)pistole in die Hand und mal durch alle Ecken (des Tankes) spritzen. Fertschgemischt.
Ich bin übrigens Sitzpinkler.
| Nach oben |
Rolf
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Dezember 2006 17:54 |
Beiträge: 363 Wohnort: 82377 Penzberg Alter: 71
mein Sempft (BY für Senf): Vorm Tanken Benzinhahn zu, Tanken und dabei ein bisserl Platz lassen fürs Öl. Benötigte Menge Öl reinkippen. Zahlen, losfahren, kurz mal Bremse antippen, das rührt gut um. Nach ein paar Metern Benzinhahn öffnen.
Gruß aus Penzberg nach München ... kennen wir uns?
| Nach oben |
Mike
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Dezember 2006 21:27 |
Beiträge: 392 Wohnort: Hohenkirchen Alter: 58
motorang hat geschrieben: Ich tank immer erst nachdem ich auf Reserve geschalten hab, da gehen dann sicher schwach 12 Liter rein. Die passende Ölmenge kipp ich in den laufenden Benzinstrahl. Nicht ganz vollmachen, Spritmenge ablesen, eventuell noch was nachdosieren, ferdsch.
Gryße! Andreas, der motorang
Das mit den auf Reseve fahren ist völlig ok. Mach ich auch so. Nach dem Tanken bleibt der Hahn auf Reseve, bis ich zu hause oder auf Arbeit bin. Da geht der eine oder andere Tropfen Wasser im Tank mit durch den Brennraum, ohne das man es merkt.
Wer natürlich Ewigkeiten nur die Normalstellung benutzt, braucht sich nicht zu wundern, das es dann auf Reseve mit dem Wasser im Tank nicht richtig geht.
Selbst bei der Skorpion klappt diese Methode seit Jahren. Und die zieht gerne Wasser in den Tank.
Gruß und guten Rutsch, Mike
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Alex
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26. Dezember 2006 21:58 |
Klasse dieser Thread
Genau wie beim Kettenfett oder welches Öl man nimmt.
Demnächst kommen dann gleich die Regentänzer und Zweitaktbeschwörer
Also bei der TS150 war das super, wenn man da auf Reserve ist kann man gut 10 Liter nachtanken was das Rechnen einfach machte.
Aber ansonsten, meiner Erfahrung nach: völlig egal wie und wann das Öl reinkommt. Zumindest bei Tanks mit einer Kammer.
| Nach oben |
Ex-User wena
Betreff des Beitrags: Re: Benzinschüttlen, aber wie? Verfasst: 26. Dezember 2006 22:11 |
hiha hat geschrieben: ein Babyflascherl
ja, hab ich auch - von unserer kleinen: 200 ml immer dicht dabei  .
schütteln - nee nur rühren. spass beiseite ..volltanken (die kunst ist, ein weing luft fürs öl zu lassen) und entsprechend öl beimischen. habe schon alles gefahren...von 1:50 bis 1:100. bisher keine (langzeit) schäden am triebwerk gehabt - ohne schüttelei am mopped. meist versuche ich 1:50 zu erwischen, siehe.."die kunst ist"
Zuletzt geändert von Ex-User wena am 26. Dezember 2006 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Dezember 2006 07:46 |
So nun. An die tankgröße werd ich mich gewöhnen, und die Mischerei scheint mittlerweile auch unproblematisch. Früher war das anders, da konnte man nach dem Tanken durchaus das Öl träge am Tankboden sich wälzen sehn.
Die motorang-methode scheint mir mit zunehmender Praxis am Sichersten zu sein...
Üben, üben, üben.
und Dank,
Hans
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Dezember 2006 11:29 |
Ich hab das inzwischen so im Handgelenk dass es meistens passt (nie zu viel, selten zu wenig Öl). Warum ich das so mache ist leicht erklärt:
1) Mutter ist die Vorsicht der Porzellankiste. Nur weil "selbstmischend" draufsteht muss ich das noch lange nicht glauben.
2) Meine ES ging auch schon hin und wieder auf Reserve. Mangels Tageskilometerzähler hab ich halt umgeschalten wenn die Symptome für Spritmangel auftraten - um an der Tanke festzustellen dass es doch nicht so war (da war die Tenkentlüftung vereist, oder das Tanksieb zu, oder Wasser in der Düse, oder ...) und auf das reingekippte Öl nur 5 Liter Sprit passten. Und weiter mit 1:30
Man lernt ...
Gryße!
| Nach oben |
Ex-User peryc
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Dezember 2006 12:34 |
Na immerhin nicht nur ich
Mächtiges Stottern, das auf Reserve zurückgeführt. An der Tanke dann Öl für 16l und dann tanke ich grad mal 12l drauf. Nachher Tintenfischeffekt und schäm  Im Endeffekt war, nach Putzbehandlung der alten Versagerleiche das Schwimmerventil losegerappelt
Christopher
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 27. Dezember 2006 14:19 |
Beiträge: 502 Wohnort: Gottenheim Alter: 60
hiha hat geschrieben: Na, das klingt ja zumindest harmlos. Ich hab mir aus Feigheit einen Rührstab zurechtgelegt, fürs Gewissen
Da stellt sich mal wieder die Frage "gerührt oder geschüttelt?"  Prost kann ich da nur sagen!
Ich tue weder das eine noch das andere: Öl Rein und Benzin drauftanken, so wie es auch Andreas beschrieben hat ("Wie beim Pipimachen"). Wenn dabei ein Schluck Öl zuviel oder zuwenig reinkommt, das tut dem Motor auch nicht weh.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 32 Beiträge ] |
