Aktuelle Zeit: 24. November 2025 08:57
BeitragVerfasst: 23. November 2010 19:53
ich muß die Bremszange überholen und dabei eine Menge lernen. Es geht um eine ETZ 250 mit MZ-Bremssattel. Der innere Kolben sitzt fest, ob er auszutreiben ist, das weiß ich noch nicht. Ich habe eine GRIMECA-Zange gekauft und werde sie gegen die MZ-Zange austauschen.
Die MZ-Bremszange benutze ich zum Lernen. Wenns klappt, dann werde ich sie mit einem Reparatursatz überholen.
Bei den Vorüberlegungen bin ich auf eine Füllmethode im NEUBER-MÜLLER (S. 59) gestoßen:
Schlauch auf die Entlüftungsschraube und bis ÜBER die Höhe des Vorratsbehälters ziehen und von dort befüllen. Das leuchtet mir auch ein.
Aber: unter der Entlüftungsschraube liegt eine Kugel, die die Entlüftung über den Schraubendruck dichten soll. Das wird sie auch tun, wenn von unten gefüllt werden soll. (Ihr merkt, ich habe den GRIMECA-Bremssattel auf dem Tisch liegen und kann zum ersten Mal so richtig in so ein Ding reinschauen). Frage wie kann ich von unten befüllen? Geht das trotz Kugel? Die Frage ist mehr theoretisch. Ich werde ganz konventionell von oben füllen.
Als Tip für solche Arbeiten: Ich benutze einen ausrangierten Kühlschrankkompressor, mit dem kann man Über- und Unterdruck erzeugen. Als Puffer eine Flasche mit Korken und drei Schläuchen drin. Einer zum Kompressor, einer zum Werkstück und ein dritter zur Hand. Damit kann man sehr fein den Druck über schließen/öffnen steuern.
Hier nochmal meine Frage: Kann ich trotz Kugel von unten füllen? Und danke allen, die sich für mich Gedanken machen und schreiben.
Gruß janus
PS: ein Lob an Fa. Schubert. Es war eine sehr schnelle Bedienung! Kann ich nur empfehlen.
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
BeitragVerfasst: 23. November 2010 20:01
Mr. Flutschie (MoS2)
original gehört da keine kugel rein, da dichtet die entlüftunsschraube mit ihrem ende direkt auf dem konus im sattel.
BeitragVerfasst: 23. November 2010 20:08
Themen: 234
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht :augenauf:
Alte Flüssigkeit aus Behälter entnehmen.
Behälter füllen, Silikonschlauch auf den Entlüftungsnippel und altes Gefäß unterstellen.
Entlüfternippel öffnen.
Dann solange am Hebel pumpen bis Flüssigkeit aus dem Schlauch kommt.
Wenn die Flüssigkeit blasenfrei kommt, dann Entlüfternippel schließen.
2-3 mal Druck aufpumpen und Nippel öffnen, Flüssigkeit rauslassen und Nippel bei gezogenem Bremshebel wieder schließen.
Flüssigkeit auf Soll-Markierung auffüllen
Dauer 5 Minuten
Schraubi
BeitragVerfasst: 23. November 2010 20:12
er will aber den sattel tauschen, dadurch sit die leitung leer (bzw voll luft) und befüllt sich bequemer von unten ;)
BeitragVerfasst: 23. November 2010 20:18
Hallo MaxNice und Schraubi,
danke für Eure Antworten.
Max: kann sein. Aber beim GRIMECA ist es so.
Schraubi: Danke. So werde ich es auch machen. Einfacher mit einem Scheibenwascher-Schlauch. Aber so wie Du beschrieben hast.
Allerdings wollte ich wissen, ob das so klappen kann, wie Neuber-Müller vorgeschlagen hat.
Gruß janus
-- Hinzugefügt: Di 23 Nov, 2010 19:59 --
Hallo Max,
entschuldige, manchmal dauert es was, bis das Hirn alles verarbeitet hat. Im Original-Sattel ist keine Kugel und da klappt die Befüllung von unten nach oben.
Jetzt habe ich dich verstanden. Danke
janus
