Unterschiede Rahmen ES 250 vs. ES 250/1
Beitragvon ifamobile » 25. November 2010 20:42
nach langem Suchen habe ich einen Rahmen mit Brief für mein ES 250/1 Gespann gefunden. Es ist ein ES 250 Rahmen, BJ 1960, aber scheinbar identisch zum /1 Rahmen.
Scheinbar. Denn: Der originale 250/1 Träger für die Vordergabel passt nicht in die Steuerkopflagerung!
Verbaut sind im ES 250 Rahmen andere Lagerschalen als im /1 Rahmen. Letzterer hat flache Lagerschalen, ersterer wesentlich voluminösere Schalen.
Gut, austauschen. Geht aber auch nicht, da die /1 Schalen nicht fest im Rahmen sitzen, der Lagersitz scheint anders.
Und auch ohne Lagerschalen scheint es, als ob das Steuerrohr der /1 wesentlich stärker dimensioniert ist.
Weiß jemand Rat, bzw. kann die Unterschiede zwischen beiden (scheinbar identischen) Rahmen benennen?
Ist die Modifikation eines ES 250 Rahmens in einen ES 250/1 Rahmen überhaupt möglich/sinnvoll?
Danke für die Hilfe!
Fuhrpark: zuviel...
ifamobile
Re: Unterschiede Rahmen ES 250 vs. ES 250/1
Beitragvon Munin » 3. Dezember 2010 15:43
Die Rahmen wurden am Steuerkopf verstärkt.
D.h. es wurde ein konisches Schaftrohr vom Vorderradschwingenträger eingebaut und damit der untere Gabellaufring von einem Innendurchmesser von 36mm auf 38,5mm vergößert. Das geschah ab Rahmennummer 1190420 bei 250/1, 1503835 bei ES 300 und 3056738 bei ES 175/1. Zeitlich ist das ungefähr die Jahreswende zwischen 1962 und 63.
Weiterhin unterscheiden sich die Rahmen noch in der Lenkerschloßaufnahme (frühe Modelle Loch, ab ca. 1962 U Profil) und auch dem Batteriekasten ca. Ende 62, also mit Einführung der 125er /150er ES.
Munin
Bilder: 42
Beitragvon wolf60 » 3. Dezember 2010 17:12
ifamobile hat geschrieben:
Sinnvoll wäre das schon, weil es für die ES 250/1 neue Lenkkopflager als Nachfertigung gibt, für die ES 250/0 dagegen nicht. Ich fürchte allerdings, das so ein Umbau nicht machbar sein wird.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon otto2 » 30. Dezember 2012 12:47
gibt es nun eine Möglichkeit die Lagerschalen beim 250/0 Rahmen auszutauschen ?
Danke
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
Beitragvon der garst » 30. Dezember 2012 13:37
otto2 hat geschrieben:gibt es nun eine Möglichkeit die Lagerschalen beim 250/0 Rahmen auszutauschen ?
Danke
Eher würd ich mir nen /0er Schwingenträger gesorgen.
Ist das einfachste.
Beitragvon otto2 » 30. Dezember 2012 13:53
wenn man noch welche bekommt...
Gruß vom Rocco
Fuhrpark: keine
otto2
