etz 250 choke hebel
etz 250 choke hebel
Beitragvon mzgraf » 26. November 2010 21:17
hallo mal ne kurze frage zum chokehebel!
wie bekommt man das hin das man den chokehebel nicht mit dem daumen untenhalten muss!muss doch jetzt immer bissel länger mit choke fahren wegen der kälte!
das nervt mit dem daumen beim fahren den hebel nach unten zu drücken!
wie kann man das prob. lösen??bis dann
Fuhrpark: mz etz250 bj84, simson schwalbe kr51 bj67, simson s51, 4xtrabant 601 s,mz 150ts
mzgraf
Re: etz 250 choke hebel
Beitragvon ETZploited » 26. November 2010 21:34
Fehlt die Federscheibe #16 bei dir?
Könnte auch sein, daß sie nicht genug Anpreßdruck aufbaut. Dann dazu noche eine Beilagscheibe/Metallring gleicher Größe.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon mzgraf » 26. November 2010 21:36
nee die habe ich wirklich nicht
mzgraf
Beitragvon derMaddin » 27. November 2010 02:01
Erklähr mal bitte, warum Du jetzt länger mit Choke fahren mußt? Das erschließt sich mir nicht ganz. :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon MaxNice » 27. November 2010 02:22
die gasgrifffeder mit verdrehsicherunghast aber (27)? die federscheibe kriegt man eig beim örtlichen emmenladen, ne untelgscheibe brauchts da eig nicht, man kann die schwergängigkeit des chokehebels mit anpressen durch den gasgriff variieren
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon ETZploited » 27. November 2010 02:39
MaxNice hat geschrieben:..man kann die schwergängigkeit des chokehebels mit anpressen durch den gasgriff variieren
Grundsätzlich ja, doch das klappt schon nicht mehr so recht, wenn man z.B. Grimeca HBZ oder hat, da stimmen die Spalte nicht mehr.
derMaddin hat geschrieben:Erklähr mal bitte, warum Du jetzt länger mit Choke fahren mußt? Das erschließt sich mir nicht ganz. :wink:
Ob der Motor von 20°C oder von 3°C auf Betriebstemperatur kommt (bzw. der Zylinder so warm wird, daß der Kraftstoff im Gemisch sich an der kalten Buchse nicht niederschlägt), war schon immer ein Unterschied.
Davon bleibt völlig unberührt, daß die kalte Luft bei gleichem Volumen den höheren Sauerstoffanteil hat.
Oder was meintest du?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon derMaddin » 27. November 2010 03:08
Ich meinte, daß ich bei meiner TS egal ob es warm oder kalt draußen ist, den Choke sofort nach dem Start zu machen muß. Sonst säuft sie mir ab! Ich kann es daher nicht nachvollziehen, daß man mit geöffnetem Choke fahren muß! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ETZploited » 27. November 2010 03:23
An meinen ETZen mußte ich auch immer viel mit dem Choke spielen.
Das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug wirklich total individuell.
Hat auch gar nichts mit fehlender Wartung, Bedienfehlern o.ä. zu tun.
Wenn man sich anschaut, wie stark allein die Zylinderfertigung ab Werk schwankte u.ä., so ist das eigentlich auch nicht wirklich verwunderlich.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon bk350 » 27. November 2010 09:34
also meine 250er starte ich mit choke und fahre so naja vielleicht 500m-1 km wärend der halben strecke mache ich den choke halb zu und danach ganz und die läuft ich hatte auch schon das problem das ich nur mit choke fahren konnte bei einer mz kommt ganz auf die vergaser einstellungen an
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Jonas » 27. November 2010 10:04
derMaddin hat geschrieben:Ich meinte, daß ich bei meiner TS egal ob es warm oder kalt draußen ist, den Choke sofort nach dem Start zu machen muß. Sonst säuft sie mir ab! Ich kann es daher nicht nachvollziehen, daß man mit geöffnetem Choke fahren muß! :wink:
Hier genau so. Wenn´s kälter wird, muss der Choke statt zwei Sekunden vielleicht drei Sekunden geöffnet bleiben. Länger ginge garnicht, siehe Martin. Habe mich daher auch immer gewundert, dass hier oft geschrieben wird "Ich muss erstmal ´ne Weile mit Choke fahren.".
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon dr.blech » 27. November 2010 11:11
Bei mir hat die Federscheibe auch gefehlt. Der lokale Teilehändler meint das es dieses Teil nicht mehr gibt. Weiß nicht ob dem wirklich so ist oder ob er einfach nur zu faul war diesen Pfennigartikel zu bestellen. Ich habe dann jedenfalls statt der Feder einen passenden O-Ring eingebaut. Mein Chokehebel ist jetzt quasi gummigebremst.
Diese Lösung funktioniert einwandfrei! :ja:
Grüße, Simon!
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon derMaddin » 27. November 2010 13:50
dr.blech hat geschrieben:...Ich habe dann jedenfalls statt der Feder einen passenden O-Ring eingebaut. Mein Chokehebel ist jetzt quasi gummigebremst. ...
Kuhle Idee, muß ick mir ma merken! :ja:
@Arne:
bk350 hat geschrieben:...ich hatte auch schon das problem das ich nur mit choke fahren konnte bei einer mz kommt ganz auf die vergaser einstellungen an
:wink: :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon mzgraf » 27. November 2010 19:42
also so wie bk350 das problem beschrieben hat ist es bei mir auch!an meinen trabi muss ich es ja auch so machen!dort kann ich den choke auch nicht gleich rein schieben.weil er nur sonst vor sich hin ruckelt!muss echt sagen das mit dem 0-ring gute idee!danke!
viele grüsse
mzgraf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
