ETZ Motor Dichtung ??
Beitragvon Michi17 » 27. November 2010 09:30
ich habe eine kurze Frage: kommt zwischen den beiden Motorhälften der ETZ 251 eine Dichtung aus Papier oder nur Dichtungsmasse?
Michi17
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
Re: ETZ Motor Dichtung ??
Beitragvon Dorni » 27. November 2010 10:13
Mahlzeit.
nur Dichtmasse. Sonst passen einige Maße einfach nicht mehr.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Michi17 » 27. November 2010 12:28
Hallo Robert,
vielen Dank! Dann weiß ich bescheid.
Michael
Michi17
Themen: 74
Beitragvon Trabant » 27. November 2010 16:17
Darüber wundere ich mich auch schon lange, warum man überall die EM250 Motoren Mitteldichtungen bekommt, obwohl da original keine drin ist.
Für die MM250/x Motoren gibts ja auch keine
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Christof » 28. November 2010 15:56
Trabant hat geschrieben:obwohl da original keine drin ist.
Den Quatsch habe ich auch schon bei den kleinen EM-Motoen gesehen. Die Dichtsätze werden wahrscheinlich von MZ-A gefertigt. Bei Simsonmotoren gibts ja orginal ne Mitteldichtng.....
Beitragvon Rico » 28. November 2010 19:29
Mal eine Spekulation:
Haben die sich den Quatsch mit der Dichtung ausgedacht im Zusammenhang mit den zu dicken Ölleitscheiben?
Dem Getriebe müßte das ja egal sein, die Wellen sitzen beide ganz links, die Antriebswelle wird durch das Primärrad ja rangezogen.
Das Spiel der Abtriebswelle wird dann halt mit einer dickeren Scheibe eingestellt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Christof » 29. November 2010 11:30
ich hat geschrieben:Dem Getriebe müßte das ja egal sein
Nö.
ich hat geschrieben:Antriebswelle wird durch das Primärrad ja rangezogen.
Das gilt nur bei orginaler Gehäusebreite. Bei zuviel Abstand schwimmt die Welle am Aussenring des Lagers 6203 auch in dem Sackloch zu viel hin und her! Und was ist mit der Schaltwalze? Wenn die hin und her wackelt freuen sich die Schaltgabeln und der Pizzaschneider auch sehr....
Beitragvon Lorchen » 29. November 2010 12:30
Ein halber Millimeter kann für das Getriebe viel sein.
[spoil]Wollte auch noch was dazu sagen. :versteck:[/spoil]
Beitragvon Christof » 30. November 2010 21:43
:mrgreen:
[spoil]:oops: Du hättest ja auch noch hinschreiben können, das es auch den Schaltarm axial in der Walze verspannt und sich das Getriebe dann auch ggf. hackelig schalten lassen würde. Auch die Schaltwelle würde wandern. :ja:[/spoil]
Beitragvon Lorchen » 1. Dezember 2010 09:57
Ich wußte, daß du es schreibst. :floet: :tongue:
Mitglieder in diesem Forum: Matze_2, thorben07 und 20 Gäste
