Einbau Standheizung - Kann man das selber machen?
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. November 2010 18:23
Nabend in die Runde,
hat jemand Erfahrung mit dem einbau einer Standheizung von Webasto? Ich würde gern in unseren Fiat und Skoda eine einbauen. Ich kann nur nicht einschätzen, ob normale MZ-Schrauberfähigkeiten ausreichen. Ich habe noch nie an einem Auto geschraubt, ausser mal ne Birne gewechselt :-)
Oder hat jemand evtl. hier in der Nähe (Neuss) eine Tipp? Das Gerät selber bekommt man ja recht günstig (in Vergleich zum Listenpreis) in diversen Portalen.
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: Einbau Standheizung - Kann man das selber machen?
Beitragvon SPW 70 » 28. November 2010 18:30
Prinzipiell kann man es sicher selbst machen. Es sollten nur alle Teile da sein, die für den beabsichtigten Einbau in dem bestimmten Kfz nötig sind. Und man sollte sich peinlichst an die Einbauanleitung halten. Andererseits besteht ein gewisser Garantieanspruch, wenn man es machen lässt.
Viele Grüße von Jörg
DD-QB 87 und DD-MZ 81
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 88 mit Superelastic Bj. 69
BMW R 1150 GS
SPW 70
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. November 2010 18:33
Naja genau das ist ja immer das Thema. Sowie man spezielles Werkzeug oder Kleinartikel braucht steh ich auf dem Schlauch. Auch habe ich keine Bühne zur Verfügung. Und Einbauanleitungen für die speziellen Fahrzeuge sind nicht wirklich zu finden. :-( Sonst würd ich mir mal nen Überblick verschaffen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Ilse » 28. November 2010 18:41
@ Alex, wir haben mal eine Eberspächer-Luftheizung selbst eingebaut, war kein Problem, auch die TÜV Abnahme war OK.
Heutige Standheizungen dürfen ja nur noch 10 Jahre laufen, danach ist eine Komplett-Überholung angesagt, Brenner-Auspuff usw.
Du willst vermutlich eine Heizung an den Kühlkreislauf anschliessen ?? bei guten Kenntnissen wirst Du evtl. 8 - 10 Stunden benötigen, ich würde das einen Fachbetrieb erledigen lassen, es ist sehr Aufwendig - mit meinen Amateurkenntnissen baue ich keine MODERNE STANDHEIZUNG ein.
Gruss Klaus
Gespannfahren macht immer noch süchtig
Ilse
Beitragvon TS Paul » 28. November 2010 18:46
Ich persönlich rate von einem Gebraucht kauf wie bei Ih-Bääh ab. Da ich selber schon einschlägige erfahrungen mit Webasto- und Eberspächerheizungen habe kann ich nur den Neukauf empfehlen. Da besagte Heizungen den Papieren eingetragen werden muss kann es bei gebrauchtteilen schon schwierig werden. Fahrzeugspezifische Standheizungen sind nicht selten. Desweiteren sollte die Brennkammer ein gewisses alter nicht überschreiten, da diese verschleissteile sind und wechselintervallen unterliegen. Die Brennkammern sind nicht Billig!
Bei einer neuen Standheizung sind übrigens super Einbauanleitungen dabei. Lediglich den Anschluss an den Tank würde ich von einem Profi oder erfahrenem Schrauber ausführen lassen.
Grüße, Paul
PS: Mein Lehrgelt namens Eberspächer liegt hier inne Ecke. Super standheizung zum schmalen Taler allerdings nicht TüV fähig wegen der Brennkammer :evil: .
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. November 2010 18:53
Ja Neukauf steht ausser Frage. es geht "nur" um den Einbau.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon schraubi » 28. November 2010 18:54
Fahrzeugspezifische Einbausätze gibt es meines Wissens nicht.
Du wirst auf jeden Fall Dinge wie Schlauchschellen, Reduzierstücke für Schläuche und Adapter brauchen, musst die Elektrik anklemmen (Kabelbaum muss evtl. geöffnet werden), und der eine oder andere Halter muss aus Blech gebogen oder angepasst werden.
Wenn Du bisher nur Birnen gewechselt hast, dann lass es sein.
Angebote von Webaso oder Ebersbächer gibts oft incl. Einbau für 999 Euro.
Die sind dann aber meistens nur mit Zeitschaltuhr.
Nimm auf jeden Fall die Fernbedienung dazu, auch wenn die 150 bis 300 Euro Aufpreis kostet!!!
Neue Heizungen müssen zum Teil nicht mehr eingetragen werden.
Eine gebrauchte Heizung würd ich Dir nicht emfehlen.
Bei meiner Webasto war nach 2 Wintern das Steuergerät defekt, da war sie 2,5 Jahre alt.
Es ging zum großen Teil auf Kulanz.
Nun läuft sie im 6. Winter :-P
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. November 2010 19:36
Hab grad auch nen Video von Webasto gefunden. Ja da lass ich wohl mal lieber die Finger von. Mal schauen ob ich hier in der Nähe ne Werkstatt finde, die das mehr als einmal macht im Jahr.
Funkbedienung wollt ich auf jeden Fall, denn ich weiß nie so recht wann ich genau aus dem Haus gehe :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon schraubi » 28. November 2010 19:43
zweitaktkombinat hat geschrieben: Mal schauen ob ich hier in der Nähe ne Werkstatt finde, die das mehr als einmal macht im Jahr.
Versuchs mal bei den Boschdiensten.
Die machen das im Normalfall oft und kennen sich aus.
klick
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Dorni » 28. November 2010 19:48
Mahlzeit.
Habe vor paar Jahren im Vento eine gebrauchte Webasto eingebaut, war recht einfach. Nur den Halter hatte ich mir selbs angefertigt, war zwar einer dabei - wusste aber net wohin damit. Nach Erhalt einer Webasto-CD ist man schlauer. Da sind die Einbauorte diverser Fahrzeuge aufgenommen. Hat das zukünftige Fahrzeug ne moderne Lüftersteuerung oder wie die alten n paar Drehregler? Das wäre Wichtig bei einer Wasserheizung.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. November 2010 20:12
Soll in einen Skoda Roomster mit Climatronic und in einen Fiat 500 mit manueller Klima
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Dorni » 28. November 2010 20:21
ganz wichtig ist eben, das du die Lüftung ansteuern kannst, ohne das Zündung eingeschaltet ist. Ich weiß nicht, ob es an den modernen "Klima-Lüftung-Steuergeräten" einen einfachen Pin zum Anschluß einer Standheizung gibt. Wenn ich da an meinen Audi denke... die Lüftung müsste auf "mitel" stehen und die Klappen der einzelnen Luftaustrittsöffnungen auf "auf". Soweit ich weiss, schließen diese sich bei ausschalten der Zündung. Beim Vento war das einfacher: 3-Stufen Schalter für den Lüfter und die Klappen waren immer auf.
Dorni
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. November 2010 20:52
Oje oje. Na dann soll sich mal die Werkstatt darum kümmern. :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Luc´s » 28. November 2010 21:37
also angenommen dass sitze bei jeder automarke ähnlich aufgebaut sind, kann ich dir helfen. das mach ich auf arbeit beinahe täglich. das problem werden diverse kleinartikel sein. die polster werden mit einer art spezialkrampe befestigt die wiederum mit einer Spezialzange eingesetzt werden müssen. andererseits müssten die krampen bei einem autoteile handel bestellbar sein und die zange könnte man sich aus ner alten spitzzange fertiegen
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon Locke » 28. November 2010 21:40
Ist eigentlich kein grosses Ding.
Die Heizung wird einfach in den Kühlkreislauf und in die Spritleitung ( vorzugsweise Rücklauf) "eingeschleift". Nur, wie Dorni schon schrieb, bei der Elektrik musste aufpassen.
Aber wer schonmal ne MZ zerlegt (und zusammengebaut) hat kriegt das auch hin..... ;-)
VIELE GRUESSE LOCKE
Fuhrpark: Mehr als ich brauch aber weniger als ich gern hätte.................
Locke
Beitragvon Dorni » 28. November 2010 21:40
shitmaker hat geschrieben:also angenommen dass sitze bei jeder automarke ähnlich aufgebaut sind, kann ich dir helfen. das mach ich auf arbeit beinahe täglich. das problem werden diverse kleinartikel sein. die polster werden mit einer art spezialkrampe befestigt die wiederum mit einer Spezialzange eingesetzt werden müssen. andererseits müssten die krampen bei einem autoteile handel bestellbar sein und die zange könnte man sich aus ner alten spitzzange fertiegen
Standheizung, nicht "Sitzheizung" :mrgreen:
Dorni
Beitragvon RT-Ivo » 28. November 2010 21:58
beim Roomster kann man nicht mehr an den Rücklauf rangehen, ausserdem haben die aktuellen Standheizungen keinen eingebauten Tank mehr so
das die Kraftstoffentnahme aus dem Tank erfolgen muss.
Die Gebläseansteuerung bei Climatronic ist auch nicht ganz so einfach da ein IPCU benötigt wird das die Gebläseansteuerung übernimmt.
RT-Ivo
Beitragvon zweitaktkombinat » 28. November 2010 22:17
Na ihr macht mir ja Hoffnung :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant und 17 Gäste
