Aktuelle Zeit: 1. April 2026 20:39
BeitragVerfasst: 29. November 2010 14:50
wo werden diese teile am lenker befestigt ? finde keine bohrungen o.ä.
hat jemand eventuell ein bild ?
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Es bedarf großer Geduld, um sie zu lernen.
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
Zuletzt geändert von willy.as am 29. November 2010 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte um hilfe!
BeitragVerfasst: 29. November 2010 14:57
Themen: 254
Bilder: 33
soll ich ein Bild rausnehmen Willy :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte um Hilfe!
Falls das Halter für eine Kanzel sind, dann erfolgt die Befestigung vermutlich durch die Rückspiegel, also einfach Spiegel Raud, Halter angehalten, Spiegel duch Halter durch und wieder im Loch befestigt :idea:
BeitragVerfasst: 29. November 2010 15:17
Falls das Halter für die Kanzel sind, dann kann es auch sein, dass Sie an "speziellen" Verschlußschrauben der oberen Telegabelbefestigung befestigt werden. Diese haben dann noch zusätzlich ein Innengewinde.
Fuhrpark: dies und das, Hauptsache ALT
BeitragVerfasst: 29. November 2010 15:19
@Ralle,
habe gerade probiert, an die spiegel paßt es nicht,da stimmen die winkel nicht von den halterungen.
die winkel sind so ausgelegt, daß sie genau auf die schrauben von der telegabel passen.
-- Hinzugefügt: 29. November 2010 15:22 --
die halter sind von einer kanzel.
meine schrauben von der telegabel hanben kein innengewinde, gerade geprüft.
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
BeitragVerfasst: 29. November 2010 15:25
Vielleicht hilft das!? :nixweiss:
Niveau ist keine Hautcreme...
BeitragVerfasst: 29. November 2010 15:26
Dann einfach mittig in die Schrauben ein Loch bohren und ein Gewinde schneiden!
BeitragVerfasst: 29. November 2010 15:32
Eine Telegabelverschlußschraube mit desem Innengewinde habe ich noch. Ist aber glaub ich wirklich nur eine und auch nicht mehr die schönste, wäre bei Interesse aber abzugeben.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 29. November 2010 15:44
i_aus_m hat geschrieben:
darauf wird es rauslaufen.
danke an alle für die infos.
-- Hinzugefügt: 29. November 2010 15:46 --
ETZploited hat geschrieben:
danke, aber eine ist etwas wenig. :)
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 09:52
Hallo!
Ich weiß nicht was es für eine Kanzel ist, ein Bild währe von vorteil.
Habe auch eine Kanzel, da kommen ähnliche Halterungen an die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke.
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
http://mz1000.motomonster.de/
http://modellreihe-simson-125ccm.de.tl/ ... -Jetzt.htm
http://www.simsonforum.de/wbb/index.php
Fuhrpark: eine nette kleine Familie aus Simson und MZ
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 10:38
Das sind die oberen Halterungen für die Dessauer Kanzel, festgeschraubt an der Telegabelverschlußschraube mit M 8 Gewinde die es bei Neuauslieferung mit dazu gab. Gruß Heiko
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 16:51
Themen: 143
Willy braucht keine neuen Schrauben mit Innengewinde, er hat bereits welche :wink: :ja:
