Kugellager TS 150
Kugellager TS 150
Beitragvon Simmi-Thimmy » 1. Dezember 2010 14:35
Hallo alle zusammen,
demnächst werde ich meinen 150er TS Motor (/3) überholen. Alle Teile liegen schon bereit und freuen sich auf den Motor^^
Allerdings weiß ich nicht, wohin der Plastikring im Lager schauen muss. Wäre es denn ein Unterschied, wenn die Kugeln quasi zum Brennraum zeigen und der Plastikring zum Kupplungsdeckel, oder wenn es andersherum wäre?
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Re: Kugellager TS 150
Beitragvon sponko » 1. Dezember 2010 14:47
Moin!
Also ein Unterschied ist da fürs Lager nicht. Wenns allerdings Dichtungsringe sind dann sollten die nach aussen zeigen, damit das Lager noch durch das Gemisch geschmiert wird.
Viel Erfolg!
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Suzuki DR 650 SE
sponko
Beitragvon Simmi-Thimmy » 1. Dezember 2010 15:04
Naja, beim /3 Motor werden die KW Lager nur durch das im Gemisch vorhandene Öl geschmiert. Also lieber die Kugeln zum Brennraum und den Lagerkäfig zu den Wedi´s?
Simmi-Thimmy
Beitragvon Schubi1990 » 1. Dezember 2010 15:21
Zu dem Thema hab ich auch gleich noch ne Frage:
Was hast du für Kugellager für den Motor genommen und was nimmst du für Lenkkopflager?
Thx, Schubi
Stahl ist auch nur harter Gummi
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren!
B.Brecht
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / Seitenwagen, Simson S51/1-4Gang / 1986
Schubi1990
Bilder: 66
Beitragvon Flacheisenreiter » 1. Dezember 2010 15:32
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Naja, beim /3 Motor werden die KW Lager nur durch das im Gemisch vorhandene Öl geschmiert. Also lieber die Kugeln zum Brennraum und den Lagerkäfig zu den Wedi´s?
Richtig :ja: .
Die "offene" Seite immer zum Schmiermittel, insbesondere an der KW. Aber was willst Du mit Dichtringen im Brennraum :?: ;D
-- Hinzugefügt: 1. Dezember 2010 14:37 --
Schubi1990 hat geschrieben:Zu dem Thema hab ich auch gleich noch ne Frage:
Thx, Schubi
So wie wir den Simmi-Thimmy kennen hat er für den Motor Lager mit Plastekäfig besorgt und für den Lenkkopf dauergeschmierte Lager verwendet :mrgreen: .
Oftmals wird dies als die technisch beste Lösung für das "Lagerproblem" angesehen(wobei man über die Plastekäfige auch wunderbar streiten kann :) ).
[spoil]Meine Hufu fährt mit den alten DDR-Lenkkopflagern, im Motor finden sich Lager mit Stahlkäfig :ja:[/spoil]
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Simmi-Thimmy » 1. Dezember 2010 16:33
@ Flacheisenreiter
Ältere Motoren hatten den Wedi auf der Kupplungsseite "im" Brennraum, wodurch sie durch das Getriebeöl geschmiert wurden^^
Ich habe einfach das Lagerset von AKF bestellt. Hat mit Dichtungen, Dichtringen, Kerze und den Lagern glaube 35€ gekostet :ja:
Die Lenkkopflager sind glaube eins der wenigen gebrauchten Teile bei meiner Tesi :oops:
Die Lenkkopflager sind einfach unverwüstlich. Schön mit Benzin ausgewaschen und satt gefettet wieder eingebaut :wink:
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Beitragvon Flacheisenreiter » 1. Dezember 2010 18:24
Simmi-Thimmy hat geschrieben:@ Flacheisenreiter
Denk mal an die SMU-Zylinderköpfe von magsd, er hat dort u.A. die Brennraumgeometrie geändert :wink: .
Der Raum, in dem die KW rotiert, ist das Kurbelgehäuse bzw. der Kurbelraum, den Brennraum gibts nur zwischen Kolben(am OT) und dem Zylinderkopf...mehr wollte ich doch gar nicht sagen :) .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Simmi-Thimmy » 1. Dezember 2010 18:28
Achsoooo^^
Naja, falsch ausgedrückt :mrgreen:
Simmi-Thimmy
Beitragvon Flacheisenreiter » 1. Dezember 2010 18:37
Null Problem, letztendlich wusste ja jeder, was Du meinst :ja: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Christof » 2. Dezember 2010 22:24
Das ist grob fahrläßig was du da schreibst. Das Öl kommt auch bei der Mischunggeschmierten Variante von aussen nämlich durch Bohrungen gespeißt von der Ölfangrinne.
Daher IMMER geschloßene Seite zur Hubscheibe. Egal ob MM/2 oder /3!
sponko hat geschrieben:Also ein Unterschied ist da fürs Lager nicht.
Bei Lagern mit Plastikäfig gibt es auch am Getriebe eine Einbaurichtung. :schlaumeier:
Das 6202 auf der Kupplungswelle zeigt mit der offenen Seite zum Primäraum
Das 6201 auf der Vorgelegewelle zeigt mit der offenen Seite zum Getrieberaum
Das 6004 auf dem Schaftrad zeigt mit der offenen Seite zum Getrieberaum
Beitragvon Simmi-Thimmy » 3. Dezember 2010 15:54
Also nun doch andersrum? :|
Simmi-Thimmy
Beitragvon Flacheisenreiter » 3. Dezember 2010 16:07
Christof hat geschrieben:
Stimmt ja! Christoph hat vollkommen recht.
Ewig habe ich die Ölkanäle meines Motors mit Pfeifenreinigern gesäubert, jetzt hatte ich sie vergessen...sorry :oops: .
Blöde Plastelager :versteck: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], muffel, tfron und 37 Gäste
