Auflistung Normteile für EM125/150-Überholung
Beitragvon Stephan » 2. Dezember 2010 13:19
Ich habe mal eine Übersicht aller benötigten Normteile für die Überholung eines EM 125/150 zusammengestellt. Darin enthalten sind neben den Lagern auch Schrauben in Festigkeit 8.8 und Dichtringe.
:arrow: Für die Zylinderschrauben gilt die DIN EN ISO 4762 (Innensechskant).
:arrow: Die Senkkopfschrauben sind entweder in DIN EN ISO 2009 (Schlitz), DIN EN ISO 7046-2 (Kreuzschlitz) oder DIN EN ISO 10642 (Innensechskant) zu wählen.
:arrow: Für die Dichtringe kann Kupfer sowie Aluminium verwendet werden. Unter Umständen sind Cu-Ringe auszuglühen.
:arrow: Lager und Wellendichtringe nach Norm, ebenso Sicherungselemente.
Gehäuseschrauben DIN EN ISO 4762 (Innensechskant):
M6 x 65; 5 Stück
M6 x 55; 1 Stück
M6 x 45; 5 Stück
Schrauben für Dichtringträger (Senkkopf):
M5 x 16; 8 Stück
M4 x 10; 4 Stück
Gehäusedeckel DIN EN ISO 4762 (Innensechskant):
Kupplung
M6 x 60; 5 Stück + Dichtring 6 x 10
M6 x 10; 1 Stück + Dichtring 6 x 10
Lichtmaschine
M6 x 60; 3 Stück
M6 x 50; 1 Stück
M6 x 20; 2 Stück
Dichtringe:
6 x 10; 6 Stück
8 x 14; 1 Stück
12 x 16; 1 Stück
18 x 24; 1 Stück
0-Ring 14 x 2 NBR
0-Ring 20 x 2 NBR
Weiterhin:
Zylinderstift 8 m6 x 20; 2 Stück (Kupplungsdeckel)
Mutter M8, Festigkeitsklasse zu 8.8; 6 Stück (Zylinderdeckel und obere Motorhalterung)
Scheibe 8,4; 4 Stück (Zylinderdeckel)
Federring 8, 2 Stück (obere Motorhalterung)
Rillenkugellager DIN 625:
6304 C3 oder C4; 1 Stück
6204 C3 oder C4; 2 Stück
6204 C3; 1 Stück
6202 C3; 1 Stück
6201 C3; 1 Stück
Nadelkranz K 15 x 19 x 13; 1 Stück
Wellendichtringe Form A oder AS:
20 x 30 x 7, Viton oder NBR, 2 Stück
25 x 35 x 7; NBR; 1 Stück
Sicherungsringe DIN 472:
32x1,2; 1 Stück
35x1,5; 1 Stück
Weiterhin natürlich alle Flächendichtungen aus Dichtungspapier
Die Auflistung gilt für den EM bis 1989/1990. Ab da wurde für die KW-Abdichtung auf der Kupplungsseite ein WDR 20 x 47 x 7 verbaut. Damit entfällt der Dichtungsträger und 4 Stück Senkkopfschraube M5x16. Ein Sicherungsblech mit Innennase und eine Senkkopfschraube M5x16 kommt hinzu, ebenso 1 Stück Sicherungsring DIN 472 47x1,75.
Zuletzt geändert von Stephan am 2. Dezember 2010 14:00, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shirt Besteller
Re: Auflistung Normteile für EM125/150-Überholung
Beitragvon ETZploited » 2. Dezember 2010 13:30
Feine Arbeit!
Dazu kommen noch die Paßscheiben.
Ich ergänze, wenn ich die Größen rausgesucht hab.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Stephan » 2. Dezember 2010 13:35
Stimmt, zum Ausgleichen des Spieles der Wellen. Danke Arne!
T-Shirt Besteller
Beitragvon MZ_Martin88 » 2. Dezember 2010 13:55
Finde ich klasse die Liste, top Arbeit! ;)
Was mir noch aufgefallen ist, du hast den einen O-Ring 20x2 zum Abdichten der Kickstarterwelle zum Gehäusedeckel vergessen ;)
Ich habe im übrigen bei mir nur Wellendichtringe und O-Ringe aus Viton (ISO-Kurzbezeichnung ---> FKM / DIN-Kurzbezeichnung ---> FPM) verbaut. Das würde ich auch so in die Liste übernehmen, da gerade Wellendichtringe aus Viton ein ganzes Motorleben halten ;)
Beste Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon Stephan » 2. Dezember 2010 14:02
MZ_Martin88 hat geschrieben:Finde ich klasse die Liste, top Arbeit! ;)
Beste Grüße,
Martin
Danke, schon ergänzt.
Über die Materialien NBR kontra Viton kann Arne bestimmt genauere Ausführungen machen. Wo nur eine Abdichtung gegen Öl zu erfolgen hat, halte ich Viton für die sprichwörtlichen Perlen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ETZploited » 3. Dezember 2010 13:35
Stephan hat geschrieben:Über die Materialien NBR kontra Viton kann Arne bestimmt genauere Ausführungen machen. Wo nur eine Abdichtung gegen Öl zu erfolgen hat, halte ich Viton für die sprichwörtlichen Perlen.
Eigentlich kann ich mit genaueren Ausführungen gar nicht dienen.
Seinerzeit wurde viel diskutiert zum Thema NBR vs. FKM bzgl. der Haltbarkeit gegenüber Super-Benzin.
Nun gibt es seit einem Jahr nur noch Superkraftstaff zu kaufen und für Fahrzeuge mit NBR-Ringen am Kurbeltrieb sind trotzdem keine Ausfälle bekannt.
Man kann natürlich nicht unbedingt erwarten, daß NBR Ringe jetzt trotzdem wieder 20, 30 oder 40 Jahre unbeschadet überdauern, wie es die Pneumant-WDR ja bis heute geschafft haben.
Interessant wird es, wenn der Ethanol-Anteil im Kraftstoff steigt. Doch das ist eine andere Geschichte.
Zudem ist NBR nicht gleich NBR, allgemeine Aussagen verbieten sich da schon.
Ich würde es so stehen lassen, wie Stephan oben schon ergänzt hat: Wahlweise NBR oder FKM am Kurbeltrieb, NBR am Abtrieb.
Zu den Paßscheiben.
Ausdistanzierung des Axialspiels am Kurbeltrieb.
Außendurchmesser des Lagers 6304 ist 52mm, verfügbare Stärken X = 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5mm
Innendurchmesser gleichgültig, verfügbare Größen 40mm oder 42mm
Ausdistanzierung des Axialspiels am Abtrieb/Schaftrad.
Außendurchmesser des Lagers 6204 ist 47mm, verfügbare Stärken X = 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5mm
Innendurchmesser gleichgültig, verfügbare Größen 32mm oder 37mm
Ausdistanzierung der Fluchtung Primärtriebsritzel/Kettenrad Kupplungstrommel.
Kupplungswellendurchmesser 15mm, Außendurchmesser 25mm, verfügbare Stärken X = 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5mm
Selbstverständlich sind zum Ausgleichen mehrere Paßscheiben kombinierbar, wobei eine geringere Anzahl anzustreben ist (z.B. lieber eine 0.5 als fünf 0.1).
Damit
Paßscheiben nach DIN 988
40 x 52 x X oder 42 x 52 x X
32 x 47 x X oder 37 x 47 x X
15 x 25 x X
mit X = 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.5mm
Anzahl je nach Bedarf.
Noch ein paar Worte.
- Nicht dabei sind jetzt Paßscheiben/Anlaufscheiben, bei denen nicht explizit ausdistanziert werden muß.
- Die Paßscheiben sind nicht mehr bei allen MZ-Teilehändlern verfügbar und auch nicht nachbestellbar.
Es ist also denkbar, daß man sowieso auf den Normteilehandel zurückgreifen muß.
Da empfiehlt es sich, sich ein paar Sets zusammenzustellen und auf Lager zu legen.
- 40 x 52 x X oder 42 x 52 x X sind auch die Paßscheiben zum Ausdistanzieren des Abtriebs an EM 250 / EM251 / EM301
- 32 x 47 x X oder 37 x 47 x X sind auch die Paßscheiben zum Ausdistanzieren des Abtriebs am MM 250/4
Stephan, sind in deiner Liste oben auch die Sicherungselemente Schaltautomat/Getriebe aufgelistet?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Stephan » 12. Dezember 2010 22:11
ETZploited hat geschrieben:Stephan, sind in deiner Liste oben auch die Sicherungselemente Schaltautomat/Getriebe aufgelistet?
Nein, sind sie nicht, da ich bei einer normalen Überholung das Getriebe und den Schaltautomt nicht auseinandernehme.
Mir ging es um die wichtigsten Teile. Die Sicherungsclipser des Schaltautomaten sind auch bei jedem Normteilehändler vorrätig.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Christof » 12. Dezember 2010 22:15
Stephan hat geschrieben:Nein, sind sie nicht, da ich bei einer normalen Überholung das Getriebe und den Schaltautomt nicht auseinandernehme.
Ausbauen du baust aber alles aus oder? Gerade der Arretiertfinger läuft nämlich gern auf der Schaltwelle ein!
Beitragvon Stephan » 12. Dezember 2010 22:17
Christof hat geschrieben:
Natürlich und dem Arretierfinger wird auch besondere Aufmerksamkeit geschenkt, aber die Clipser an der Schaltfeder hab ich bis jetzt nicht angerührt.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ETZploited » 12. Dezember 2010 22:21
Kriegen wie bei Gelegenheit auch noch zusammen :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ETZploited » 3. August 2011 17:21
Nicht für den Motor, aber auch ein Normteil, darum hänge ich es hier dran (so geht's nicht verloren).
Sicherungsscheibe für Gelenkbolzen Handarmaturen ETZ:
Ist ein Sicherungselement nach DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen (sog. Benzing-Scheibe)
Benzing-Scheibe für Handarmaturgelenkbolzen Nenndurchmesser 5mm.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ETZploited » 18. September 2011 14:06
Kickstarter ETZ: Außenseegerring Din 471 14x1 (ist 1 die "schwere" Ausführung?????)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ETZploited » 27. September 2011 15:23
Dichtung Benzinhahn <-> Tank
Flachdichtring massiv DIN 7603A 10x14x1,0 Vulkanfiber
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Stephan » 27. September 2011 15:32
ETZploited hat geschrieben:Kickstarter ETZ: Außenseegerring Din 471 14x1 (ist 1 die "schwere" Ausführung?????)
Nein, es ist die normale Ausführung.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ETZploited » 29. September 2011 19:55
Ok, in die Ringnut paßt aber nur 1, nicht 1,5...
(sie ist ca. 1,3 breit)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Stephan » 29. September 2011 22:19
ETZploited hat geschrieben:Ok, in die Ringnut paßt aber nur 1, nicht 1,5...
Ich habe aktuell eine 0,5mm dicke Passscheibe untergelegt. Diese liegt auf dem Knebel auf und schließt bündig mit dem Sicherungsring ab. Somit ist das Spiel minimiert, welches das Verrutschen des Sicherungsringes beim Antreten verursacht.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ETZploited » 2. Januar 2012 21:02
ETZploited hat geschrieben:Dichtung Benzinhahn <-> Tank
Nö, stimmt nicht, 11x15x1 evtl. besser mal probieren
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon ETZploited » 1. Juli 2012 11:27
Weiter mit ein paar Normteilen für den EM 150, geordnet nach Baugruppen
Drehzahlmesserantrieb
Doppelrad:
1x Wellensicherung Doppelrad Seegerring außenliegend DIN 471 Größe 9
1x Anlaufscheibe Doppelrad-ehäuse Paßscheibe Maße???
DZM-Anriebswelle:
2x Paßscheibe 8x1,5
2x Seegerring außenliegend DIN 471 Größe 8
Kunststoffbuchse für DZM-Antriebswelle:
1x O-Ring 14x2 NBR
Sechskantschreibe SW8, Sicherungsblech DIN???
Abdichtung Schaltwelle-Kickstarterwelle (Nachwendemodelle; auf der Schaltwelle gestochene Nut)
1x O-Ring 8x2 NBR
Anlaufscheibe Kickstarterwelle zwischen Feder und Gehäuse
1x Paßscheibe 30x17x1
Kupplungswelle - Anlaufscheibe Lager-Kupplungstrommel
1x Paßscheibe 25x15x0,5
Ausgleichsscheiben Fluchtung primärtrieb Paßscheiben diverse Stärken 25x15xX siehe oben
Arne
ETZ 250
ETZploited
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], seife und 34 Gäste
