Kein Funke >ETZ
Kein Funke >ETZ
Beitragvon Christian93 » 2. Dezember 2010 18:57
ich habe einen 150er Motor bekommen komplett mit Zündung, wollte den Motor mal testen ob er funktioniert, ich hab den Motor in ein Rahmen gehangen und also so angeklemmt das es funken (nur funken!) sollte bw. das er anspringt^^, allerdings ist mir wahrscheinlich wieder ein fehler unterlaufen (wie immer :)). Meine Fragen ist wo kommt das Kabel was von der Zündspule dran nummero 15 (ich hab ja den ganzen krams nicht wie es in einen Schaltplan steht) und auf mein Regler steht -DF das ist doch Masse richtig??
Hat jemand von euch eine Idee?
danke
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1980
MZ TS 150 Baujahr 1984
MZ ETS 250 Bauhjahr 1971
Christian93
Re: Kein Funke >ETZ
Beitragvon Dorni » 2. Dezember 2010 19:36
15 der Zündspule kommt an +12V und die 1 der Zündspule an den Kondensator/Unterbrecher. Die Masse an DF-, richtig.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Kein Funke >ETZ
Beitragvon Christian93 » 2. Dezember 2010 20:00
wo issen +12V? ich hab die 15 einfach an den rahmen geklemmt , war sicherlich falsch dann :(
Christian93
Re: Kein Funke >ETZ
Beitragvon Dorni » 2. Dezember 2010 20:14
na am Pluspol der Batterie! Der Minuspol an Masse/Motorgehäuse/-DF. War also genau falschrum. :mrgreen:
Gruss Robert
Dorni
Re: Kein Funke >ETZ
Beitragvon r4v3n » 2. Dezember 2010 20:39
Christian93 hat geschrieben:(ich hab ja den ganzen krams nicht wie es in einen Schaltplan steht)
wie hast du es dann? hört sich schon fast nach dem fehler an :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Kein Funke >ETZ
Beitragvon flotter 3er » 2. Dezember 2010 20:52
r4v3n hat geschrieben:
mfg
Stichwort kleiner Zündkreis.... :wink:
Re: Kein Funke >ETZ
Beitragvon Christian93 » 2. Dezember 2010 20:53
Gut ums kurz zufassen > nummer 15 (der zündspule) an Pluspol und nummer 1 kommt ja unten von der lima :D, richtig?
Christian93
Re: Kein Funke >ETZ
Beitragvon r4v3n » 2. Dezember 2010 20:58
mich hat die frage mit dem regler ein wenig verunsichert, deswegen fragte ich nach :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Kein Funke >ETZ
Beitragvon danielbusch » 3. Dezember 2010 10:43
von wo kommst du denn? frag doch einfach einen aus deiner gegend ob er mit dir basteln kann! geomap.php
Schöne Grüße aus dem Mansfeld Südharz MZ FREUNDE MANSFELD SÜDHARZ
ICH LIEWE MEIN AKZENT
erstes mitglied im Flacheisenreiter Fanclub
Zweites Mitglied im magsd-Fanklub
Emmenstammtisch L/HALSonntags zwischen 10.00 - 11.00 Uhr bei Polo
Fuhrpark: MZ TS 125 Neckermann Bj.80;
danielbusch
Re: Kein Funke >ETZ
Beitragvon Christian93 » 5. Dezember 2010 08:27
achso wegen Schrauberhilfe das würde sich denke mal nicht lohnen :D
Also ich hab jetzt alles soweit angeklemmt wie ihrs gemeint habt und so wie es laut Schaltplan sein sollte> und siehe da es funkt ... allerdings nicht lange.
Also es hat gefunkt bis ich den Unterbrecher einstellen wollte :(, wasissen das jetzt wieder für ne Sch***e :D?
Grüße ;)
Christian93
Re: Kein Funke >ETZ
Beitragvon net-harry » 5. Dezember 2010 09:17
Vielleicht ist der Akku runter ?
Haste mal seine Spannung gemessen ?
Gruß Harald
net-harry
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
