Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 10:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 16:21
gibt es bei den Motoren mit Getrenntschmierung auch unterschiedliche Motorgehäuse
oder ist nur der Kupplungsdeckel anders wegen der Ölpumpe?
Konnte auf miraculis nicht wirklich was finden.
Danke
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
Zuletzt geändert von pionierbw am 9. Dezember 2010 16:41, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 16:25
pionierbw hat geschrieben:
Danke
Ja es gibt unterschiedliche Gehäuse. Ohne Getrenntschmierung, mit Getrenntschmierung (direkt in Kurbelraum) und Getrenntschmierung durch einen Kanal im Inneren des Gehäuses. Zusätzlich gibt es noch diverse andere Unterschiede.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 16:35
Gibt es da irgendwo Bilder oder Zeichnungen davon?
Hab in der Ersatzteilliste und Reperaturanleitung nix gefunden und will mir das mal anschauen.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 16:37
Themen: 201
...und rechts hinter dem Zylinder ist ein Ringnippel angeschraubt, dort geht die Ölleitung hin.
Muss man bei Umbau auf Mischungsschmierung dicht machen.
Fiel mir gerade so ein.
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 16:39
pass doch einfach den Titel an und Frage nach Bildern. Sag was du genau sehen willst. Ansonsten musst du wohl einen solchen Motor komplett kaufen. Umbauen wird wohl schon in der Ermangelung einer Mikuni Ölpumpe scheitern. Von dem anderen Klainkram ganz zu schweigen.
-- Hinzugefügt: 9th Dezember 2010, 3:40 pm --
Dominik hat geschrieben:
Dominik.
Das wäre die zweite Variante die ich aufgezählt habe. Diese ist am häufigsten anzutreffen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 16:50
viewtopic.php?f=3&t=38902
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 17:05
MZ-Chopper hat geschrieben:
Oha... Meine Amtworten beziehen sich natürlich auf den ETZ 250 Motor.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 17:06
Wenn es keine großen Unterschiede gibt geht auch der 150ger.
Ich will vorallem die Kanäle im Inneren mal sehen ohne mir einen kaufen zu müssen.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 17:08
Äh, was hast du vor? 150er und 250er Motor gleichen sich bis auf ein paar Schrauben in keinem Detail.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 17:09
Ich will erstmal nur im allgemeinen die Fürhrung des Schmierkanäle sehen.
Das die bei den zwei Motoren unterschiedlich verlaufen ist mir klar.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 17:15
die gibt es nur in der ersten ETZ 250 Ausführung mit Ölpumpe.
Sonst sind keine inneren Kanäle mehr zu sehen.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 17:24
Bitte:
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=10758&p=198419
Da bitte einlesen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 17:25
dann kauf dir den doch...und forsche ....anschließend mit bildern bitte berichten ;D
Norbert: wir hatten es letztens schon mal wieder: Bitte keine ebaylinks in Freds die dauerhaft erhalten bleiben. Außerdem hat der Motor keine Ölkanäle außer der besagten Hohlschraube mit dem kurzen "Kanal" in Richtung Kurbelraum
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2010 17:29
getöteter ebaylink
Das ist ein ETZ 251 Motor vom Murkserkönig himselfe. :rofl:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 12:14
Norbert hat geschrieben:
Sehe ich das richtig das bei den späteren Modellen dann ein Schlauch irgendwo hinging (Ansaugstutzen, extra Bohrung in den Kurbelraum?????).
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 12:19
Kurbelraum, wie schon mehrfach erwähnt. :wink:
Fuhrpark:
Ja, Schlauch vom Öltank zur Pumpe dann Druckschlauch offenliegend Richtung Zylindermitte.
Dort Eintritt ins Gehäuse Richtung Kurbelgehäuse mittels Hohlschraube.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 12:21
Wo genau befindet sich die Schraube den dann?
Ich weiß das es etwas mühsam ist aber ich will halt wissen wie und wo genau das Öl den in den Kurbelraum kommt :oops: .
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 12:25
Oh man, ich habe dich schon einmal gefragt, was du alles genau wissen willst... Sag die Details von denen du Fotos willst und du bekommst sie. Wenn du nun noch sagst was du vor hast, dann kann man sogar sachdienliche Hinweise geben. :wink:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 12:28
Ich will den genauen Weg des Öles wissen.
Ich will mal schauen ob man einen TS Motor nicht vielleicht auch so umbauen könnte.
(Ja ich weiss das das nicht nötig ist und das das wenn viel Geld kostet, aber für zukünftige Projekte könnte ich das brauchen.)
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 12:33
Ok, dann weiß man wenigstens auf was du hinaus willst. Es ist mit vertretbarem Aufwand unmöglich einen TS Motor, egal welcher, auf Getrenntschmierung umzubauen. Ich gehe davon aus du willst eine TS 250 umbauen? Da passt mit geringem Aufwand ein ETZ 250/ 251 Motor. Oder du baust einen 4T Quadmotor ein. Suche einfach mal Karl hier im Forum.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 12:35
wie willst Du die Ölpumpe unterbringen?
1 TS 250/1 und einen ETZ 250 Seitendeckel zu einem Hybridbastard vereinigen?
Viel Spaß dabei...
Prinzipiell würde es sicher gehen.
Wenn Du ein Projekt suchst: adaptiere einen Anlassergenerator neuer Bauart in den MZ Motor.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 14:04
Der Seitendeckel des /1 Motors soll umgeschweißt und neu gefräst werden.
Ich hab noch nen kaputten Deckel und einen sehr schlechten Motor den ich als Versuchskaninchen habe.
Hängt halt davon ab ob ich das Öl aus dem Seitendeckel überhaupt in den Kurbelraum bekomme.
Wenn das klappt brauche ich auch keinen neuen Motor für meine späteren anderen Versuche. (Dazu später mehr.....)
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 16:04
Das Öl in den Motor zu bekommen stellt das geringste Problem dar. Es gibt Vergaser die einen Anschluss für die Ölleitung haben(z.B. einige Mikuni). Bei Jawa hab ich mal einen Ansaugstutzen gesehen, dort wurde ein Röhrchen eingesetzt und das Öl damit in die Mitte des Ansaugluftstromes geführt.
Dein größtes Problem wird der Umbau des Seitendeckels sein. Ich bin auf deine Umsetzung gespannt. ;)
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 16:23
Bilder: 41
Hab mal Bilder gemacht...
Evtl. hilft es Dir ja...
Oben kann man die Schraube erkennen, mit der das Loch verschlossen ist.
Auf dem zweiten Bild siehst Du wo das Öl in den Kurbelraum gelangt.
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Zuletzt geändert von Meisenmann am 10. Dezember 2010 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 16:28
Wenn du mir vielleicht noch sagen könntest welchen Durchmesser das Loch hat
ist das dann schon alles was ich wissen muß :).
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 16:40
Bilder: 41
5 mm
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 16:44
Dankeschön!!!!!
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 19:51
Ooh, das hört sich nach Benzindirekteinspritzung an...
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 20:06
Wär ja schade wenn es nur mit ETZ Motoren klappen könnte.....
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 20:12
Unter dem Gesichtspunkt ist mein früherer Beitrag natürlich hinfällig.
@piobw: Wie ist der Stand der Dinge, hast du schon einen FFI-Injektor?
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2010 20:15
Nein leider nicht ist schwer ranzukommen.
Hab mir aber schon was anderes überlegt aber das braucht noch seine Zeit.
Mitglieder in diesem Forum: Schwelli_85 und 20 Gäste
