Aktuelle Zeit: 13. April 2026 15:02
 Betreff des Beitrags: Woher neue Schieber für 30er BVF ?
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 09:30
Themen: 166
weiß jemand (und würde es auch verraten) wo es noch Ersatzschieber gibt ?
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 09:35
Simsonemme
motorang hat geschrieben:
Gryße!
Schau mal hier nach klick
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 10:30
Gryße!
Hi Andreas..
Mir ist bekannt,dass die Schieber beim Bing (z.B. 30er) nicht
unwesentlich geringer verschleissen,als die vom BVF (z.B. 30er)
Ein Drosselschiebertausch ist beinahe nur sinnvoll,wenn auch
das obere Gehäuse einem Verschleisstest unterzogen wird.
Toleranzen um einige Hundertstel sorgen da oft für klemmende
Dr.-Schieber im Gehäuse..nach Temp.-Einfluss im Fahrbetrieb..
(oder wiederum übermässiges Spiel,da wohl Gehäuse und Dr.-Schieber paarig abgestimmt werden)
Weniger sinnvoll (aber wohl hilfreich) kann ein "Anpassen" des Schiebers sein..
liegt aber beim Neukauf eines Drosselschiebers nicht im Sinne des Erfinders.
Gut´s neues Jahr nach Austria..
Peter
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 10:47
Simsonemme
Nordlicht hat geschrieben:
Gryße!
Hier gibd beidesklick
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 12:45
Themen: 166
Otis hat geschrieben:
Im Klartext: Bing verschleisst geringer als BVF ? Oder Bing verschleißt nicht geringer als BVF?
Kann man so oder so lesen ...
Ein Freund von mir hat jedenfalls klappernde Schieber und da kann man wohl nur probieren obs mit neuen Schiebern noch besser wird oder nicht ...
@Nordlicht: Danke für die Links!!
Gryße!
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 13:03
Ein Drosselschiebertausch ist beinahe nur sinnvoll,wenn auch das obere Gehäuse einem Verschleisstest unterzogen wird.
Kann ich bestätigen. Hab mal neuen Schieber reingebaut. Der hat zwar nicht geklemmt, aber der Motorlauf war fürchterlich. Beim Gaswegnehmen tourte der Motor ewig nicht ab und ging dann einfach aus. Die Gasannahme war auch schlecht. Das hat sich alles wie Nebenluft angefühlt.
Alten Schieber wieder rein und Motor lief prima. Der alte Schieber hat halt fürchterlich geklappert bei bestimmten Drehzahlen.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 13:48
Themen: 598
schieber wechseln bringt absolut nix ..
das gehäuse ist ja genau so ausgeleiert wie der schieber
da muß man schon ausdrehen und einen übermaßschieber reinmachen
für vergaser mit seitlichem schwimmergehäuse hätte ich da eine adresse. preis ist etwas billiger als ein bing, aber wartezeit == lang. wenn man den orginalen gaser drinnlassen will ist das, neben altbeständen, die einzige sinvolle lösung.
:versteck: (wenn ich mir einen bing einbaue muß es mir schon sehr schlecht gehen) :versteck:
dafür hat man einen neuwertigen BVF, bei dem das komplette innenleben neu ist - dementsprechend gut geht die sache dann auch
wenn ich meinen es gaser wieder habe kann ich ja mal ein paar fotos machen :)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 15:42
Gryße!
@ Schieberverschleiss..
..habe Bing-Schieber (Jährlinge) gesehen , die wesentlich schlechter aussahen , als BVF-Drossler...
(jedenfalls jene,die an 2-Taktern waren , gemischbetankte)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 16:58
Ich schmier den Schieber immer mit Mos2 ein, wenn ich schon mal dabei bin. Die letzten Jahre hab ich keinen Vergaser gebraucht.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 17:01
Simsonemme
eichy hat geschrieben:
Wird das nicht mit abgewaschen durch das Gemisch :roll:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2006 21:04
Schon möglich. Aber das Zeug soll ja eine Schicht im Zylinder aufbauen an der Öl nicht haftet, und wenn s da schon nicht ausgewaschen wird, dann am Schieber erst recht nicht. Mit viel glauben an die Chemie benutze ich das Zeug eben an dieser Stelle, ansonsten noch im Stoßdämpferöl. Ich weiss nicht wie alt mein Vergaser ist..
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2006 14:47
Themen: 166
Ich hab den BVF etwa seit 1996 drauf :tot:
Schätzungsweise 70.000 km ?
Gryße!
Mitglieder in diesem Forum: emzett, Jungpionier, Klaus P., motorchriss, schellinsky und 76 Gäste
