| Autor |
Nachricht |
Daniel Düsentrieb
Betreff des Beitrags: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 21:18 |
Ist es eine sehr große Schwierigkeit, Räder selbst einumzuspeichen, indem man z.B. schon vorhandene, aber nicht mehr sehr gut aussehende Speichen gegen Edelstahlspeichen austauscht, beispielsweise Stück für Stück tauscht? Kann man das dann selber zentrieren, oder sollte man das einem Fachmann überlassen? Gruß, Daniel
| Nach oben |
Wilwolt
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 21:21 |
Beiträge: 1862 Wohnort: Halle/Saale Alter: 58
Das kannst Du bis "kurz vor Schluss" selber machen, nur nicht zu fest ziehen. Das Feintuning lässt Du dann von einem Moped- oder Fahrradfritzen machen für'nen 5er in die Kaffeekasse ... so habe ich das zumindest gemacht
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 21:30 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
ETZ-Daniel hat geschrieben: Stück für Stück geht schon aber wenn man die Möglichkeit hat Felge und Nabe mal richtig Sauber zu machen sollte man alle Speichen ausbauen und neu einspeichen und zentrieren. Bei MZ ist das einspeichen sehr einfach weil die Speichen gerade sind. Das zentrieren erfordert einen Bock den man selbst bauen kann und den passenden Speichenschlüssel. Das bauen eines solchen Bocks lohnt nur wenn du mehr als 2 Räder machen willst. Hier ein Bild meines profesonielen Bocks mit einem Kreidler Rad.
Zuletzt geändert von P-J am 17. Dezember 2010 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 21:33 |
Beiträge: 16898 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Ich verwende eine ETZ-Hinterradschwinge und einen Schraubstock an der Werkbank als Bock. Dann eine Messuhr mit einem Magnethalter, aber meist genügt (mir  ) die optische Kontrolle des Rundlaufs
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 21:34 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
P-J hat geschrieben: ETZ-Daniel hat geschrieben: Stück für Stück geht schon aber wenn man die Möglichkeit hat Felge und Nabe mal richtig Sauber zu machen sollte man alle Speichen ausbauen und neu einspeichen und zentrieren. Bei MZ ist das einspeichen sehr einfach weil die Speichen gerade sind. Das zentrieren erfordert einen Bock den man selbst bauen kann und den passenden Speichenschlüssel. Das bauen eines solchen Bocks lohnt nur wenn du mehr als 2 Räder machen willst. Hier ein Bild meines profesonielen Bocks mit einem DKW Rad. bei dem arbeitsgerät kommt bei mir echt neid auf.... mein bock is selbstgetüddelt und lange nicht soooo schööön.... (funzt aber auch recht gut)
| Nach oben |
Daniel Düsentrieb
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 21:35 |
Kannst Du da bisschen genauer werden? Ich hab sowas noch nie gemacht. [spoil]  Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen  [/spoil]
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 21:44 |
| Ehemaliger |
ETZ-Daniel hat geschrieben: :?: Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen  Bist du ein geduldiger Mensch, wenn nein, lass die Finger davon. Schick mir die Dinger. Wenn ja Schau hier http://www.autoschrauber.de/content/000 ... rieren.phpDen Bock hab ich von einem sehr guten Freund, Zweiradmachanikermeister der das speichen hast, geschenkt bekommen.
| Nach oben |
Enz-Zett
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 21:49 |
Ich sag mal, es geht - mit nem guten Vorstellungsvermögen, was passiert wenn ich welchen Nippel anspanne. Natürlich braucht man einiges mehr Zeit als ein geübter Fachmann dafür. Und wenns doch nicht so klappt, kann man immer noch zum Fachmann zum zentrieren lassen. Ich habs einmal gemacht, war ca. 1 Tag dran und hab einige Durchläufe gebraucht. Zum Schluß hatte ich Höhenschlag und Seitenschlag ein paar Millimeter, dazu sagte ein Radhändler das wäre so gut, er könnte es auch nicht viel besser.
Eine Speiche nach der anderen tauschen geht im Prinzip bei der MZ. Der Vorteil ist, daß man sich leichter tut wie sich die Speichen kreuzen müssen, und man beim Zentrieren einiges abkürzen kann. Der Nachteil ist, daß man sich u.U. schwer tut, die Speichen rauszubekommen. Besonders wenn sie schon gut angekeimt sind.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 21:59 |
Beiträge: 12178 Wohnort: 57271 Alter: 79
Was denn nun Kreidler oder DKW Rad? Klaus
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:07 |
| Ehemaliger |
Kreidler von M.K.
| Nach oben |
eichy
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:10 |
| † 28.09.2016 |
Beiträge: 7417 Wohnort: Oberursel/Taunus Alter: 64
trabimotorrad hat geschrieben: Ich verwende eine ETZ-Hinterradschwinge und einen Schraubstock an der Werkbank als Bock. Dann eine Messuhr mit einem Magnethalter, aber meist genügt (mir  ) die optische Kontrolle des Rundlaufs  Genau so ähnlich mach ich das auch, nur mit Gewindestange im Schraubstock und#s Rad da drauf. Auch ich finde die Uhr ist zu genau.. Aber meine Nabe ist auch nicht sonderlich "rund".
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:29 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:31 |
| Ehemaliger |
Klaus P. hat geschrieben: Sammy sagt DKW Rad! Nö, du hast PM
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:32 |
-- Hinzugefügt: 17. Dezember 2010 22:31 --
Sammy sagt DKW Rad! ich hab nix gesagt... bin total unschuldig ich hab nurs sabbern bekommen bei der geilen zentriervorichtung...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:34 |
Wie kommt das in deinen zitieren Text?
Kann der überhaupt die Z vorrichtung?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 17. Dezember 2010 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:35 |
@ Sammy: Mach Dir nix draus, ich bin ins "sabbern" gekommen, beim Anblick des Kreidler Chromrades  (Ich habe nur die Verbund-Räder  )
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:37 |
trabimotorrad hat geschrieben: @ Sammy: Mach Dir nix draus, ich bin ins "sabbern" gekommen, beim Anblick des Kreidler Chromrades  (Ich habe nur die Verbund-Räder  ) brauchste welche? ich kann mich mal umhören....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:38 |
Das wirdso in der Z vorr.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:39 |
| Ehemaliger |
Klaus und Computer, zwei Welten stossen aufeinander. Da hab ich dir schon mal am Telefon erklärt aber ich mach das gerne nochmal wenn du willst. sammycolonia hat geschrieben: ich hab nurs sabbern bekommen Soll ich dich mal richtig ans sabbern bringen? Rad 21 Zoll Acront Hochschulter, Halbnabe für 130mm Duplexbremse. Das komplizierteste Rad das ich bisher eingespeicht habe.  15 mm aussermittig.
| Nach oben |
MoPeter
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:42 |
Beiträge: 255 Wohnort: Münster Alter: 55
Hallo Daniel, ich finde, dass man es mal selbst probieren sollte, habe ich letztens auch gemacht, als ich die Hinterradnabe von der TS 150 wechseln musste, da der Bremsring rostunterwandert war und unbrauch bar wurde, weil unrund. Ich bin folgendermaßen vorgegangen (ich habe es das erste mal gemacht und möglicherweise geht es einfacher, aber mir hat es keiner gelehrt) 1. Reifen abziehen und Felgenband entfernen 2. Ich habe das alte Rad vermessen, da es nicht mittig eingespeicht war - dazu musst du rechts und links ein Lineal an der Nabe vorbeihalten und am Felgenrand den Abstand rechts und links messen und notieren Dateianhang: Einspeichen 1.jpg 3. erst danach die Speichen entfernen -ich habe alle durchtrennt (kleiner Winkelschleifer), da die Nippel nicht mehr zu lösen waren (am besten über kreuz, sonst sind auf den letzten Speichen noch Spannungen) 4. die Felge habe ich danach poliert 5. für den weiteren Schritt ist eine ebene Fläche von Vorteil (Werkbank) - die Nabe flach auf die Werkbank legen, die Felge mit passenden Flachstählen unterlegen (das Maß, was man vorher durch die Messung ermittelt hat) 6. Speichen (ich habe neue aus Edelstahl genommen, da ich auch im Winter fahre) einsetzen,Gewinde vorher einfetten und die Nippel gleichmäßig weit in das Gewinde (handfest) schrauben (so richtet man grob die Nabe mittig aus) 7. jetzt kommt der Zentrierbock ins Spiel, habe ich nicht, also nehme ich eine Radachse und spanne diese mit Hilfe einer Schraubzwinge und dem Schaubstock so ein, dass sich das Rad frei bewegen kann Dateianhang: Einspeichen 2.jpg 8. die Nippel gleichmäßig nach Gefühl festziehen, dabei immer wieder auf den Höhenschlag achten - wo man weiter einschraubt und wieder löst, wird man sich jetzt denken können, dann den Seitenschlag entfernen, wobei man den Höhenschlag nicht aus den Augen verlieren sollte 9. den Speichenkopf in der Nabe mit kleinem Hammer und Durchschlag einen kleinen Schlag verbraten, damit sich die kleine Nase (dient als Verdrehsicherung und sollte man vorher schon in die kleine Vertiefung eingesetzt haben) in die Radnabe setzt 10. die Zentrierung habe ich nicht genau messen können, wahrscheinlich max. so 1 mm, da die Felge eine kleine Beule hatte Mit Reifen ab- und aufziehen, aber ohne polieren habe ich dafür ca. 3 Stunden gebraucht. Einem Fahrradfritzen würde ich die Sache nicht anvertrauen, da er nur dünne Speichen kennt und dies nicht genügend vorspannt. Gruß aus Münster, Peter
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:43 |
3 x gekreuzt sehr schönes Rad und Hochschulter das ist nichts für --fahrer Aussermittig? Alkoholspirit?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:46 |
| Ehemaliger |
Klaus P. hat geschrieben: Aussermittig? Alkoholspirit? Ne, sonst passt die Duplexbremse nicht am Gabelholm vorbei.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:51 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 22:56 |
| Moderator |
Beiträge: 17291 Wohnort: Gransee Alter: 64
Bei Edelstahlspeichen aber aufpassen - es gibt verschiedene Festigkeitsklassen - Stahlspeichen liegen bei 15,irgendwas kp pro mm², gute Edelstahl bei 14,nochwas und die meisten Edelstahl bei 8,und.... Nur die 14er haben auch TÜV Freigabe - bevor ihr fragt - SWC.....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 23:03 |
| Ehemaliger |
| Nach oben |
Daniel Düsentrieb
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 17. Dezember 2010 23:08 |
Danke bisher an alle für die Anregungen und Tips.
@McPeter: Danke für die Beschreibung - ist sehr schön nachvollziehbar
@Frank: Festigkeitsklassen - daran hätte ich nun gar nicht gedacht - danke für den wichtigen Hinweis [spoil]In meiner Schlosserlehre kam Edelstahl nicht vor[/spoil]
| Nach oben |
derMaddin
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 28. März 2012 21:11 |
Beiträge: 5038 Wohnort: Dessau Alter: 54
Grabe mal diesen schon etwas älteren Fred aus und frage: Ist es möglich ein Rad mit Höhenschlag "zu richten"? Hintergrund meiner Frage ist folgender. Habe mein Vorderrad von der TS neu eingespeicht und zum Zentrieren weggebracht. Der gute Mann hat das auch sehr schnell hinbekommen, nur leider hat er mir einen Höhenschlag von gut 1,5mm reingebastelt. Nun dachte ich, merkste vielleicht nicht und hab den Reifen aufgezogen und bin eine Testrunde gefahren. Naja, zwischen 30 und 50 hoppelts ganz schön, danach wirds etwas ruhiger, gefühlt. Also hat mich die "Testrunde" an seiner Werkstatt vorbeigeführt. Er meinte: "Das ist jetzt vorbei. Mit der Felge bekomme ich den Höhenschlag nicht mehr raus." Wollte mir gleich eine neue Felge andrehen, wo ich mir sagte, Achtung... Was ich nicht verstehe, wenn man die Speichen komplett löst und nochmal neu zentriert, müßte doch der Höhenschlag weg sein (wenn mans den richtig kann/macht). Ihn werd ich es nicht nochmal machen lassen. Er will es ohnehin noch einmal bezahlt haben, was ich nicht einsehe.
| Nach oben |
Ruessel
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 00:24 |
Beiträge: 161 Wohnort: Schkeuditz Alter: 48
Selbermachen, wie oben beschrieben, zur Not gehts auch nur mit Achsbolzen, Textmarker und ein paar Metern glattem Boden dauert halt nur etwas länger.
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 06:12 |
Beiträge: 1020 Alter: 71
Moin, wie P-J schon schreibt, reines Geduldsspiel. Bei meiner Laverda war recht viel Geduld erforderlich, längere Speichen sind da einfacher zu verarbeiten, die geraden von MZ sowieso....im Bild das Vorderrad der Four,...mit einer Speiche fängt man an. Gruß Willy
| Nach oben |
wolfgang300
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 06:59 |
Ich hab mir zum einspeichen und grob zentieren eine ebene Holzplatte (ca. 20 mm dicke "Siebdruckplatte" - ca. 600 x 600 mm) mittg eine Bohrung angebracht und eine Slahlbuchse als Verstärkung von unten befestigt - Inendurchmesser = Radachsdurchmesser. Dann diagonal 4 verstellbar (Langlöcher) fixierbare Winkel montiert. So kann ich die Nabe mittels Achse mittig drehbar fixieren und die Felge zentrisch zur Achse mittels der Winkel ausrichten. Speichen einfädeln (vorher kontrollieren ob alle gleich lang sind) und Nippel mit einem Akkuschrauber nicht zu stramm anziehen. Fertigzentrieren dann auf oben beschriebenen Bock mit nur mehr geringen Korrekturen notwendig ( Stahlfelgen schlagen an Schweißstelle immer)
hab mal deinen Doppelpost entfernt - RT-Tilo
| Nach oben |
derMaddin
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 18:12 |
Gut, vielen Dank für den Hinweis, daß ich das doch selber machen sollte. Eingespeicht hab ich das ja auch selber, nur das Zentrieren war mir dann doch nichts, zumal ich auch keinen Speichenschlüssel habe um die Nippel vernünftig anzuziehen. Da dachte ich eben, ich überlasse das Jemandem, der das jeden Tag macht und sich damit besser auskennt als ich. Noch einmal meine Frage dazu, da ihr das ja scheinbar alle könnt: Der Höhenschlag, ist der nun zu beseitigen indem man es neu einspeicht, oder ist der wirklich bleibend und unwideruflich in der Alufelge drinn? Ich kann es mir nicht vorstellen, daß die Felge nun "versaut" sein soll. Laut Händler soll ich ja nun eine neue nehmen zum Einspeichen. Auch weigert er sich das kostenlos zu beheben. Ich könnte platzen vor Wut...
| Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 18:53 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1105 Wohnort: Briesing Alter: 47
wo bekommt man einen richtig professionellen Speichenschlüssel?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 18:55 |
Von einem Fräser eine entsprechende Nute in einen Keilstahl fräsen lassen.
Max. Radialschlag bei einer BMW G/S 21 " vorne 0,9 mm. Gemessen am Horn (Hump).
Die 1,5 mm sollten sich reduzieren lassen, aber ob es daran liegt?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. März 2012 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 18:58 |
Beiträge: 7976 Wohnort: Regensburg
ich würde es auf jeden Fall selber probieren, und ich denke man bekommt den schlag sehr wohl wieder raus. bisschen geduld ist sicher nötig, aber wenn man das mit gefühl macht und immer die klangprobe macht, ob die speichen gleichmäßig (auch nicht zuuuu straff) gespannt sind, geht das.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 19:00 |
| Moderator |
monsieurincroyable hat geschrieben: wo bekommt man einen richtig professionellen Speichenschlüssel? 6mm Maulschlüssel geht zur Not auch ganz gut....
| Nach oben |
wurzi
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 19:06 |
Beiträge: 79 Wohnort: Lehesten
monsieurincroyable hat geschrieben: wo bekommt man einen richtig professionellen Speichenschlüssel? Hab meinen bei Louise gekauft bis noch alles gut. Gruß wurzi
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 19:09 |
derMaddin hat geschrieben: Noch einmal meine Frage dazu, da ihr das ja scheinbar alle könnt: Der Höhenschlag, ist der nun zu beseitigen indem man es neu einspeicht, oder ist der wirklich bleibend und unwideruflich in der Alufelge drinn? Ich kann es mir nicht vorstellen, daß die Felge nun "versaut" sein soll. Laut Händler soll ich ja nun eine neue nehmen zum Einspeichen. Auch weigert er sich das kostenlos zu beheben. Ich könnte platzen vor Wut...  Einen sanften Höhenschlag, der vom Einspeichen her gekommen ist, kann man beim Zentrieren natürlich raus ziehen, dafür zentriert man ja. Hat die Felge einen Bordstein geküsst oder ist der Schlag bei der Herstellung rein gekommen, wirds sicher nicht einfach bis unmöglich. Gruß Willy
| Nach oben |
UHEF
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 19:10 |
Der normale Maulschlüssel ist zu schmal, der trägt nicht genügend, man dreht damit nur die Nippel rund. lg. Uwe PS.: Ist halt nur meine Erfahrung.
Polo, Luise oder ....
| Nach oben |
Flacheisenreiter
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 19:13 |
Beiträge: 2644 Wohnort: HRO Alter: 34
Vielleicht zwei, drei mal im Jahr speiche ich aus oder zentriere ein Rad, ein solcher Speichenschlüssel hat sich bei mir bewährt. Müsste es in jedem Baumarkt und Fahrradladen geben. Es gibt auch welche in dieser Form aus einfachem, geprägtem Blech, die sind allerdings Mist. Für Fahrradspeichen hab ich mir vor Jahren mal den Spokey gegönnt, der ist prima  .
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 19:22 |
Die Nippel bei meinen MZs haben einen 4 Kant von 5,5 mm. Der Keilstahl ist 10 x 15 oder 8 x 16 mm.
Der Spokey ist sehr gut fürs Fahrrad.
| Nach oben |
derMaddin
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 19:45 |
Willy hat geschrieben: Einen sanften Höhenschlag, der vom Einspeichen her gekommen ist, kann man beim Zentrieren natürlich raus ziehen, dafür zentriert man ja. Genau so sehe ich das eben auch. Die Felge war vorher ohne Höchenschlag, nur die Speichen halt rostig. Deswegen die Alten raus und Neue rein. Zum Zentrieren einen Fachmann aufgesucht, dachte ich zumindest. Und ja, mit einem Maulschlüssel wollte ich nicht an den Nippeln drehen, bei meinem Glück hätte ich sie rund gedreht... Nun gut, werde sie mir dann eben mal vorknöpfen und versuchen da selber was zu richten. Da ich eben Null Ahnung vom Zentrieren habe, wollte ich gerade das vermeiden. So'n Rad besteht eben leider nicht aus Drähten und Schaltern, gelle... Aber so wie der Brathahn das gespeicht hat, bekome ich das wahrscheinlich auch hin... Ist vielleicht Jemand, der in meiner Nähe wohnt (nicht gerade 400-500km weit weg) und der das schon öfter gemacht hat vielleicht so nett und zeigt mir das mal?
| Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 19:53 |
| † 21.11.2022 |
Beiträge: 2893 Wohnort: Roßlau/Elbe Alter: 52
wo warste zum zentrieren, wenn ich fragen darf?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 20:00 |
Kannst du feststellen, bzw nachmessen, ob 180 ° gegenüber die 1,5 mm fehlen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 20:02 |
wolfgang300 hat geschrieben: ... diagonal 4 verstellbar (Langlöcher) fixierbare Winkel ..] waeren 3 nicht besser? Leichter zu vermitteln? (3 Punkte ergeben eine Ebene)
| Nach oben |
Willy
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 20:06 |
derMaddin hat geschrieben: Nun gut, werde sie mir dann eben mal vorknöpfen und versuchen da selber was zu richten. Hi ich beginne in der Mitte des Schlages der raus soll, da bei beiden Speichen eine Umdrehung und die Speichen rechts und links davon ziehe ich dann ebenfalls, aber weniger, 3/4 - 1/2 - 1/4 Umdrehung nach. Ab und an abklopfen, sollten alle in etwa gleich klingen. Gruß Willy
| Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 29. März 2012 20:14 |
| † 21.11.2022 |
martin, wenn du ne gabel als zentrierhilfe brauchst, sag bescheid. hab da was liegen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 30. März 2012 08:29 |
| Ehemaliger |
| Nach oben |
audioconcept
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 30. März 2012 08:46 |
Beiträge: 327 Wohnort: Dortmund Wickede Alter: 57
Bei meiner ES sind die Speichen nur einmal gekreuzt. Hat zwei oder dreimal gekreuzt Vorteile? Oder sit es eine optische Sache? Dreimalö gekreuzt sieht einfach besser aus.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 30. März 2012 09:13 |
Je öfter die Speichen gekreuzt sind, um so stabiler wird das Rad.
| Nach oben |
mecki
Betreff des Beitrags: Re: Einspeichen von Rädern Verfasst: 30. März 2012 09:21 |
| † 26.10.2013 |
Beiträge: 2349 Wohnort: Stuttgart
Gerade bei MZ-Felgen sind einige im Umlauf, die haben am Stoß, ich meine da wo sie zusammengeschweißt sind, einen ganz schönen Höhenversatz.Erstaunlicherweise nur von der Innenseite her zu erkennen.Da kann man sich dann beim Zentrieren fast umbringen und hoffen dass es der Reifen schon richtet!
| Nach oben |
