Frage zum Anschluss Helm mit Heizvisier
Beitragvon biebsch666 » 18. Dezember 2010 18:19
Ich möchte morgen meinen Helm mit Heizvisier anschliessen und habe mal eine laienhafte Frage:
Es sind diese
Anschlüsse vorhanden, um direkt an die Batterie zu gehen.
Meines Erachtens gehört doch da noch `ne Sicherung dazwischen, oder irre ich mich?
Wenn ja, wie hoch sollte die Sicherung dimensioniert sein?
Gruss und Dank vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Frage zum Anschluss Helm mit Heizvisier
Beitragvon net-harry » 18. Dezember 2010 19:00
Sicherung macht Sinn :ja:
Welche elektrische Leistung hat denn das Visier ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon biebsch666 » 18. Dezember 2010 19:23
Das weiss ich nicht.
Steht nix in der (enlischen) Bedienungsanleitung.
Ist einer von GMax, die ein Mitglied verkauft hat.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon knut » 18. Dezember 2010 19:29
mehr als 30 w sollte das nicht haben ...
Themen: 95
Beitragvon net-harry » 18. Dezember 2010 19:35
knut hat geschrieben:mehr als 30 w sollte das nicht haben ...
Das denke ich auch...dann sollte eine 3A-oder 4A-Sicherung reichen.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon biebsch666 » 18. Dezember 2010 19:40
Cool, danke.
Wollt morgen eh auf Flachsicherungen umbauen.
Da hänge ich die gleich dazwischen.
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon longa » 18. Dezember 2010 21:06
servus,verbau eine Steckdose un den Lenkopf und den passenden Stecker ans Visier.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon biebsch666 » 18. Dezember 2010 21:23
longa hat geschrieben:servus,verbau eine Steckdose un den Lenkopf und den passenden Stecker ans Visier.mfg
So ähnlich wird`s werden (auch wg. Navi), aber nicht in den Lenkkopf, da mir mit 100%-iger Sicherheit bei Regen die Sosse in den Stecker/Dose laufen wird.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Alfred » 18. Dezember 2010 21:27
Wenn es eine Zigianzünderdose wird und Du das Gegenstück für die Drähte brauchst, schau mal bei Pollin.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk3OTQ1OT ... 13_mm.html
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon georgd. » 18. Dezember 2010 22:50
Hallo Biebsch,
kannst eigentlich überall anschließen- direkt an die Batterie, in der Lampe, am Kondensator- hab ich alles schon gesehen und funktioniert auch. Sicherung kannst du natürlich machen- ich fahr schon zwei Winter ohne extra Sicherung, geht auch. Heute war ein Großteil des Südforums auf der Platte- 90% mit Gmax Heizvisierhelm :mrgreen:
Die Leistung des Visiers liegt bei ca. 13 Watt.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon biebsch666 » 18. Dezember 2010 23:04
georgd. hat geschrieben:Hallo Biebsch,
Gruß Georg
Danke. ;-)
Wollte ja auch auf die Platte kommen, aber mein Gespann braucht noch ein paar Optimierungen, um nächste Woche nach Thüringen zu reisen.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
