Gewinde MM150 nachgeschnitten...
Beitragvon Simmi-Thimmy » 19. Dezember 2010 18:50
demnächst will ich mein Motorgehäuse meiner HuFu TS zum perlstrahlen bringen. Nun ist mir aber aufgefallen, dass die eine Bohrung der Ölablassschraube so gut wie kein Gewinde mehr hatte. Also habe ich kurzer hand ein M10 Gewinde reingeschnitten.
Ich frage mich allerdings ob das später auch wieder dicht wird?!
Ich würde unter die Schraube dann eine Aludichtung legen und ein bisschen Hylomar raufstreichen.
Und ja, der Motor ist schon leer :mrgreen:
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Re: Gewinde MM150 nachgeschnitten...
Beitragvon smrsurfer » 19. Dezember 2010 19:00
Hallo, sollte schon wieder Dicht sein das Gewinde hat vorher ja auch nicht abgedichtet sondern die Alu oder Kupferdichtung. Die Dichtfläche aussen sollte allerdings ziemlich plan sein.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Beitragvon Simmi-Thimmy » 19. Dezember 2010 19:03
Ja, allerdings ist links auf dem Foto nur noch so wenig Fleisch vorhanden, wo die Aludichtung dichten kann :|
Simmi-Thimmy
Beitragvon smrsurfer » 19. Dezember 2010 19:09
ja könnte aber reichen wenns plan ist. Ansonsten wäre meine Meinung als Laie links noch etwas Material aufschweißen lassen und dann wieder planen.
smrsurfer
Beitragvon Flacheisenreiter » 19. Dezember 2010 19:10
Reicht so auch aus, definitiv :ja: .
Aber Gehäuse strahlen lassen :bindagegen: ...selber putzen ist angesagt :jump: !
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Simmi-Thimmy » 19. Dezember 2010 19:15
Das Gehäuse hat aber graue schleier, die nichtmal mit Stahlwolle weggehen :P
Und die gestrahlte Optik ist einfach nur der Hammer^^
Also danke für die Antworten.
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Beitragvon Arni25 » 19. Dezember 2010 19:17
das geht, wenn es wie schon geschrieben wurde plan ist. Meine Empfehlung dazu:
Gehäuse an der Stelle sauber machen und mit nem schwarzen Edding anmalen. Schraube rein, anziehen und wieder raus.
Da wo dann keine schwarze Farbe mehr ist, mit einer Schlüsselfeile etwas Material abtragen.
Das dann so oft wiederholen, bis die schwarze Farbe nach anziehen der Schraube überall gleichmäßig angeschraddelt ist.
Arni25
Beitragvon Nordlicht » 19. Dezember 2010 19:19
die CU-Scheibe vorher ausglühen...Handfest anziehen und fertig.....
Beitragvon Flacheisenreiter » 19. Dezember 2010 19:20
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Das Gehäuse hat aber graue schleier, die nichtmal mit Stahlwolle weggehen :P
Ist Geschmackssache...aber Du machst das schon :gut: .
Ich finde, sauber muss was beim Aufbau montiertes sein, aber die Spuren der Zeit dürfen durchaus bleiben :ja: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon monsieurincroyable » 19. Dezember 2010 20:23
denk dran das du nur äußerst schwer den glasstaub wieder aus den letzten ecken des gehäuses bekommst. außerdem kannst du dir beim strahlen die dichtflächen bzw. lagersitze demolieren...
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Simmi-Thimmy » 19. Dezember 2010 20:40
Deswegen sind die alten Lager drinn geblieben, und alle Motordeckel + Zylinder und Kopf wieder raufgebaut worden :wink:
Den Glasstaub wird der Kompressor schon rauspusten^^
mfg Paul
Simmi-Thimmy
Beitragvon Christof » 19. Dezember 2010 21:37
Wenn du das Gewinde schön winklig eingedreht hast wird das mit entsprechenden Dichtring auf jeden Fall dicht. Schöner wäre es aber gewesen wenn du vor dem schneiden ne Senkung in das Loch gesetzt hättest, so kann der Grat der Bohrung ggf. zur Undichtigkeit führen....
Beitragvon ea2873 » 19. Dezember 2010 23:28
ich finde der dampfstrahler an der autowaschanlage (heiß und mit reinigungsmittel) macht ne super oberfläche. mit 2€ kommt man da echt weit.
Beitragvon Hafenpapst » 20. Dezember 2010 11:47
Ich habs bei mir auch aufgedreht und ein neues Gewinde reingeschraubt. Ich hab ne Kupferdichtung drunter und habe keine Probleme mit der Dichtigkeit. Ich hab noch weitere 2 Seitendeckel bei dennen auch das Schraubgewinde im Arsch ist. Scheint als hätte man früher nicht an Kraft gespart. :-)
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon Christof » 20. Dezember 2010 11:53
Hafenpapst hat geschrieben:Ich hab noch weitere 2 Seitendeckel bei dennen auch das Schraubgewinde im Arsch ist.
Schön wärs wenn es der Seitendeckel wäre, wo das Gewinde drin ist. Is aber leider im Gehäuse....
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], rldaddy und 16 Gäste
