Begüssung und gleich ne Frage
Beitragvon Horsemen 120 » 31. Dezember 2006 17:54
Hallo an Alle
Ich bin seit heute neu im Forum und finde es super.
Ich habe ein ETZ 250 Gespann was egentlich immer Gut läuft(bis auf die
üblichen kleinigkeiten).
Aber seit kurzem habe ich ein Problem bei dem ich eure Hilfe brauche.
Aus dem Gummistopfen am Getiebe kommt schaumiges Oel.
Villeicht ist ja einer unter Euch der das auch schon mal hatte.
Gruss aus Hessen
Horsemen 120
Horsemen 120
Beitragvon gespanntreiber » 31. Dezember 2006 18:00
Zu viel Getriebe-Öl drin oder Getriebegehäuse zum Kurbelraum hin innen an der Gehäusenaht undicht, Motor bläst in den Getrieberaum, es schäumt. Muss wohl auseinander, der Motor. Hätte einen originalen Motor in Top-Zustand rumliegen, falls Interesse PN.
gespanntreiber
Beitragvon Paule56 » 31. Dezember 2006 18:05
Horsemen 120 hat geschrieben:Aber seit kurzem habe ich ein Problem bei dem ich eure Hilfe brauche.
Qualmt sie auch übermäßig?
Welchen Gummistopfen meinst denn? Den wo der Kupplungsbowdenzug reingeht, oder wo das Öl aufgekippt wird?
Da dürften der Kurbelwellensimmering (links) hinüber sein, empfiehlt sich dann gleich paarweise zu tauschen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Horsemen 120 » 31. Dezember 2006 18:25
Das Oel kommt aus der einfüllöffnung und es kommt kein übermässiger
Qalm
Horsemen 120
Beitragvon Paule56 » 31. Dezember 2006 18:36
Ein Zuviel kann dort kaum rauskommen, wäre an der K-Betätigung eher der Fall, wo ich eigentlich nur Fälle kenne, wo es eben auch nur da ausgetreten ist.
Im Anhang ist ein Foto eines defekten Simmerings hinter der LIMA.
Der hinter der Kupplung sieht selten defekt aus, weil ja immer gut geschmiert.
Wenn Deiner dort ähnlich aussieht, dann wechsele beide, die Dinger altern und sabbern dann.
Beachte auf jeden Fall Deinen Getriebeölstand, wo es reinblubbert wird auch rausgezogen. Dein Öl müsste nach Benzin riechen!
Bowdenzugbesteller
Beitragvon gespanntreiber » 31. Dezember 2006 18:55
Wenn DER SiRi kaputt ist, hat das aber mit schäumendem Öl nichts zu tun. Und wäre der linke kaputt, würde sie qualmen wie ein russischer Kohlefrachter inclusive Kupplungszugölung bis zum Lenker hin...
gespanntreiber
Beitragvon Mike » 31. Dezember 2006 19:00
Willkommen und gleich einen guten Rutsch.
Laß erst mal das Altöl ab. Dann siehst Du ob es grau ist, was auf Wasser im Öl deutet. Da schäumt es auch.
Und Du kannst riechen, ob Kraftstoff drin ist. Stinkt nach Benzin.
Beim Ölablassen immer beide Seiten des Motors lehrlaufen lassen. Das Getriebe (die große Schraube und nicht die mit SW 13) und die Kupplung (die unterste Deckelschraube am Kupplungsdeckel).
Nach der Öldiagnose kannst Du noch mal posten und man kann evtl. eine Verndiagnose stellen.
Alles andere wären wohl nur Spekulationen auf Fehler.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Horsemen 120 » 31. Dezember 2006 19:02
Bin etwas im Partystress deswegen kommen die Antworten etwas verspätet ist der Motor Komplett und wieviel soll der kosten
Gruss Achim
Horsemen 120
Beitragvon kutt » 31. Dezember 2006 20:01
gespanntreiber hat geschrieben:Wenn DER SiRi kaputt ist, hat das aber mit schäumendem Öl nichts zu tun. Und wäre der linke kaputt, würde sie qualmen wie ein russischer Kohlefrachter inclusive Kupplungszugölung bis zum Lenker hin...
das ist aber mal anschaulich!
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Ex User Hermann » 1. Januar 2007 04:59
kutt hat geschrieben:
Das stimmt 100%
Ich hab mal Koblenz eingenebelt mit fast 0,9L Getriebeöl. Die Stadt war dicht, Verkehrschaos. :twisted:
100Km später "singendes Geräusch", nachgesehen, 0,9L WEG. Dieser Motor läuft immer noch, hat nur neue SiRi's bekommen.
Ex User Hermann
