Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 23:09
 Betreff des Beitrags: Kupplungstrommel TS 125
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2010 21:14
die Kupplungstrommel meiner TS 125 (äußerer Mitnehmer) hat nach Montage des inneren Mitnehmers radiales Spiel auf der Kupplungswelle: darf das so/gibt es Toleranzen :?:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungstrommel TS 125
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2010 22:02
Das gleiche Problem hatte ich die Tage auch. Ich denke mal bis zu 5-8/100mm ist das ok. Hast du irgendwelche Laufspuren auf der Laufbuchse oder im Kettenrad?
Edit:
Ich habe auch nochmal in diversen Büchern nachgelesen. MZ gibt für alle Gleitlager im Getriebe wie Schaftrad und Vorgelegewelle ein maximales Spiel von 1/10mm an. Da sind 5-8/100mm an der Kupplung sicher nicht verkehrt.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 05:21
Laufspuren müsste ich noch mal prüfen - in den einschlägigen Büchern wird zum äußeren Mitnehmer hinsichtlich Verschleiß nichts ausgesagt; zum inneren Mitnehmer und anderen Kupplungsteilen ja schon :?:
Also ist das möglicherweise nicht relevant :?:
Schöne Grüße
Jens
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 10:10
Astenbeeken hat geschrieben:
Das musst du wohlmöglich genau so wie ich ausprobieren müssen...
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 16:00
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Hmm, das beschriebene Spiel der Kupplungstrommel war bei meinem Hufumotor auch vorhanden.
Jemand aus einem anderen Forum fragte vor kurzem zu genau der selben Problematik, da auch bei seinem RT-Motor dieses Spiel da ist.
Ich denke, das wird so in Ordnung sein. Es geht ja um das Spiel der Gleitlagerung(Stahl auf Stahl :wink: ), welche nur beim Auskuppeln wirksam wird und ja lediglich die reine, nicht kraftübertragende Rotation des Kupplungskorbes "aufnehmen" muss.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 17:09
das hast Du schön formuliert - ich werde nachher mal schauen, ob das Spiel nach Einbau der Kupplungs-Federn noch genau so ist - wenn ja, wäre das Spiel im eingekuppelten Zustand während der "kraftübertragenden Rotation" immer noch vorhanden :gruebel:
PS: Und nicht so viel mit der Gleit-Lagerung rumrotieren :wink:
Schöne Grüße
Jens
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2010 17:26
So wird sein und so denke ich auch!
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 20 Gäste
