Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 23:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motor dreht plötzlich hoch, ETZ250
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 22:25
† 04.08.2019
Themen: 199
Tach auch
Habe ein kleines Problem:
Mein Motor ist immer schön ruhig gelaufen.
Auf einmal dreht er aus dem Nichts extrem hoch im Standgas.Das Gas nimmt er dann auch nicht wirklich an.
Habe den Vergaser gereinigt, Zündkerze und Luftfilter gewechhselt,Bowdenzüge kontrolliert,... :nixweiss:
Ich möchte doch am Freitag mit dem Gespann in die Heimat kullern... :tear:
Hat jemand `ne Ahnung?
Gruss und Dank vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 22:29
Kam das Problem vor oder nach Deiner Wartung und Kontrolle?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 22:33
† 04.08.2019
Themen: 199
Davor.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 22:34
Benzinmangel?
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 22:35
† 04.08.2019
Themen: 199
der janne hat geschrieben:
Benzinmangel?
Schon kontrolliert.
Looft reichlich
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 22:41
Bremsenreinigertest auf Falschluft machen
Zylinderkopf fest?
Wann wurde der Motor überholt?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 22:46
† 04.08.2019
Themen: 199
ETZploited hat geschrieben:
Das muss ich morgen mal machen.
Zylinderkopf fest?
Yo
Keine Ahnung.Er klingt zumindest "sauber"
Hm,wird wohl morgen ein langer Abend...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 22:52
Da gibt es eigentlich nur eine Erklärung : Falschluft.
Erst mal im Ansaugtrakt mit Bremsenrteiniger auf die Suche gehen.
Im schlimmsten Fall: Simmeringe.
Auf jeden Fall solltest Du der Sache auf den Grund gehen bevor Du große Touren machst...
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 22:55
† 04.08.2019
Themen: 199
Wär ja auch zu schön gewesen... :-(
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 23:13
FE1 - TS250 Käufer
Eventuell könnte auch ein aufgedrieselter Gasbowdenzug sein, der den schieber nicht zurück in die Ausgangsstellung lässt. Allerdings nur dann wenn der Motor gleich nach dem ankicken hochdreht und nicht erst nachdem er vorher eine Weile normal dreht. Ansosnten klingt das nach Falschluft.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 23:16
† 04.08.2019
Themen: 199
Ralle hat geschrieben:
Bowdenzüge hatte ich draussen.
Die sind chic.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2010 23:21
FE1 - TS250 Käufer
Vielleicht hat der Ansaugstutzen zum Zylinder einen Haarriß, wenn am Vergaser soweit alles ok ist. Den Bremsenreinigertest hatte ja schon mehrere vorgeschlagen. wenn der Motor gleich hochdrehen sollte dann bringt der nicht viel, da hilft dann meist nur Sichtkontrolle.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 00:10
Zum Thema Diagnose Falschluft - unter Umständen ist es da erhellend, ein bißchen am Choke rumzuspielen (wird es schlimmer oder besser)
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 00:43
omnicorealpha
um die fehlerei mit dem choke auzuschließen, den bowdenzug raus. den gummi+feder drin lassen.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 10:09
Themen: 81
ich hatte sowas mal mit falschen kerzenabstand hatte neue kerze verbaut auf einmal hoch gedreht die alte kerze rein wars wieder weg kontrolliert behoben und hat wieder geklappt
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 10:11
wenn du das teil jetzt ankickst....dreht sie dann immer noch sofort hoch????
wenn du den BVF vergaser verbaut hast....da sitzt ein kleiner stift drin, der den schieber gegen verdrehen sichert....der rutscht schon mal raus....
von außen (limaseite) mit einem kleinen Durchschlagdorn wieder reindrücken.....
eventuell ist der aber sogar komplett weg...bei meinem bruder haben wir dann kurzfristig eine kleine spax-schraube reingedreht....hält schon mehrere jahre
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 10:49
Nein das kann auch während der Fahrt auftreten und dann wieder weg sein, wenn es am Bowdenzug liegt. Ist ja aber hier nicht der Fall.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 11:31
† 04.08.2019
Themen: 199
Nochmal eine saublöde Frage zur Nebenluft:
Kann das Hochdrehen auch durch undichte Wellendichtringe (Limaseite) auftreten?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 11:38
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
biebsch666 hat geschrieben:
Ja!
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 11:48
Klar, wobei die LIMA Seite die am einfachsten zu behebende Variante wäre.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 12:19
† 04.08.2019
Themen: 199
Aber nicht, wenn ich Freitag fahren will und keinen Wedi habe... :-(
Wieso passiert sowas auch kurz vor knapp???
Murphys Law...
Bin gespannt, ob ich das Problemchen heute Abend finde.
Tips gab es ja zuhauf.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 12:47
Na so ein Wedi sollte doch aufzutreiben sein! Schnupper doch heute Abend mal am Getriebeöl.
Wenn dort nichts nach Sprit riecht ist es schonmal micht der linke. Wenn doch - Öl runter & Kupplung runter.
Dazu wäre dann allerdings ein Kupplungsabzieher erforderlich.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 12:54
† 04.08.2019
Themen: 199
Arni25 hat geschrieben:
Aber nicht so spontan, wenn Du in der Schweiz wohnst.
Ölwechsel habe ich schon gemacht und meines Erachtens nichts Verdächtiges gerochen.
Das nächste Problem...
Jetzt heisst es: Abwarten und auf den Feierabend warten...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2010 13:53
Themen: 118
Hallo biebsch
der Wedi sollte aber zu bekommen sein, wenn auch nicht unbedingt von Viton.
Ich hätte eine Telefnr in Auenstein,In der Nähe von Aarau wenn es hilft; ein MZ Mann.
Siehe PN.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2010 00:04
† 04.08.2019
Themen: 199
Des Rätsels Lösung ist so peinlich und deshalb [spoil]Den Vergaser habe ich gereinigt, jedoch nicht den Schieber.Dieser war im unteren Bereich leicht klebrig, sodass er gehangen und sich immer nur schwer, oder garnicht von selbst gelöst hat.Beim Einbau ist mir`s in der Eile nicht augefallen.[/spoil]
Aber da es ja geheim ist und es keiner weiss, muss ich mich ja nicht schämen...
Das bedeutet, dass ich am Freitag meine erste Etappe in Richtung Heimat antreten kann.
Freitag: Zürich-Stuttgart
Samstag: Stuttgart-Suhl
07.01.: Suhl-Augustusburg
09.01.:Augustusburg-Zürich
Ick freu mir.
Hoffentlich schneits richtig, ansonsten hätte ich die Winterpellen umsonst gekauft. ;-)
Schönen Abend Euch.
Danke an alle, die mir die Tipps gegeben haben.
Gruss vom Biebsch
PS. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
Zuletzt geändert von biebsch666 am 23. Dezember 2010 06:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2010 00:07
Na siehste, so einfach kann es sein. :mrgreen:
Leg Dich nie aber auch wirklich niemals mit ner Emme an! Die kennen Tricks - da vergeht einem manchmal hören und sehen...
Zuletzt geändert von Arni25 am 23. Dezember 2010 00:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2010 00:10
† 04.08.2019
Themen: 199
Ohne Worte... :oops:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2010 00:38
Themen: 109
Simmeringe
wär mein erster ansatzpunkt...
jetzt hab ich erst den rest des freds gelesen.... :oops: :oops:
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2010 07:50
† 04.08.2019
Themen: 199
Moin
Nachtrag:
Gestern Abend 20km Probefahrt gemacht. Alles Tip Top.
Heute Morgen 30km zur Arbeit gefahren. Was passiert: Der Schieber hängt leicht im Teillastbereich. Nicht so extrem, wie vorher, aber eben merklich, sodass sie für`s Abtouren länger braucht.
Gestern Abend beim Einbau habe ich darauf geachtet, dass der Schieber schön leicht im Vergaser läuft.
Der Tank ist saniert, Benzinhahn wurde gereinigt und hat neue Dichtungen. Reingeschüttet hat auch keiner was, da die MZte in der Garage stand.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Kann es evtl. einfach nur sein, dass die Feder "müde"?
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2010 08:28
entweder die feder oder aber der schieber soweit ausgeleiert, dass er sich leicht verkantet.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2010 08:35
guck mal ob er irgendwo "Schleifstellen" hat, wenn diese ordentlich polieren und ne andere Feder (hast doch bestimmt noch was da) einbauen vorsichtshalber.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2010 09:04
† 04.08.2019
Themen: 199
So wird`s werden!!!
Mal schauen, ob ich bis Augustusburg komme. ;-)
Danke
Ich habe doch mal irgendwas gelesen, dass in in Gotha jemand Vergaser für `nen schmalen Taler überholt.
Finde aber den Fred nicht mehr...
Hat jemand die Kontaktdaten?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2010 09:33
Themen: 138
Zürich - Augustusburg
Respekt - ordentliche Tour. :zustimm:
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2010 09:36
† 04.08.2019
Themen: 199
Wolfgang hat geschrieben:
So isses erträglich, denke ich.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
