Motor dreht plötzlich hoch, ETZ250
Beitragvon biebsch666 » 21. Dezember 2010 21:25
Tach auch
Habe ein kleines Problem:
Mein Motor ist immer schön ruhig gelaufen.
Auf einmal dreht er aus dem Nichts extrem hoch im Standgas.Das Gas nimmt er dann auch nicht wirklich an.
Habe den Vergaser gereinigt, Zündkerze und Luftfilter gewechhselt,Bowdenzüge kontrolliert,... :nixweiss:
Ich möchte doch am Freitag mit dem Gespann in die Heimat kullern... :tear:
Hat jemand `ne Ahnung?
Gruss und Dank vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Motor dreht plötzlich hoch, ETZ250
Beitragvon motorradfahrerwill » 21. Dezember 2010 21:29
Kam das Problem vor oder nach Deiner Wartung und Kontrolle?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon biebsch666 » 21. Dezember 2010 21:33
motorradfahrerwill hat geschrieben:Kam das Problem vor oder nach Deiner Wartung und Kontrolle?
Davor.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon der janne » 21. Dezember 2010 21:34
Benzinmangel?
Themen: 140
Beitragvon biebsch666 » 21. Dezember 2010 21:35
der janne hat geschrieben:Benzinmangel?
Schon kontrolliert.
Looft reichlich
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon ETZploited » 21. Dezember 2010 21:41
Bremsenreinigertest auf Falschluft machen
Zylinderkopf fest?
Wann wurde der Motor überholt?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon biebsch666 » 21. Dezember 2010 21:46
ETZploited hat geschrieben:Bremsenreinigertest auf Falschluft machen
Das muss ich morgen mal machen.
ETZploited hat geschrieben:Zylinderkopf fest?
Yo
ETZploited hat geschrieben:Wann wurde der Motor überholt?
Keine Ahnung.Er klingt zumindest "sauber"
Hm,wird wohl morgen ein langer Abend...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Arni25 » 21. Dezember 2010 21:52
Da gibt es eigentlich nur eine Erklärung : Falschluft.
Erst mal im Ansaugtrakt mit Bremsenrteiniger auf die Suche gehen.
Im schlimmsten Fall: Simmeringe.
Auf jeden Fall solltest Du der Sache auf den Grund gehen bevor Du große Touren machst...
Arni25
Beitragvon biebsch666 » 21. Dezember 2010 21:55
Wär ja auch zu schön gewesen... :-(
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Ralle » 21. Dezember 2010 22:13
Eventuell könnte auch ein aufgedrieselter Gasbowdenzug sein, der den schieber nicht zurück in die Ausgangsstellung lässt. Allerdings nur dann wenn der Motor gleich nach dem ankicken hochdreht und nicht erst nachdem er vorher eine Weile normal dreht. Ansosnten klingt das nach Falschluft.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon biebsch666 » 21. Dezember 2010 22:16
Ralle hat geschrieben:Eventuell könnte auch ein aufgedrieselter Gasbowdenzug sein, der den schieber nicht zurück in die Ausgangsstellung lässt. Allerdings nur dann wenn der Motor gleich nach dem ankicken hochdreht und nicht erst nachdem er vorher eine Weile normal dreht. Ansosnten klingt das nach Falschluft.
Bowdenzüge hatte ich draussen.
Die sind chic.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Ralle » 21. Dezember 2010 22:21
Vielleicht hat der Ansaugstutzen zum Zylinder einen Haarriß, wenn am Vergaser soweit alles ok ist. Den Bremsenreinigertest hatte ja schon mehrere vorgeschlagen. wenn der Motor gleich hochdrehen sollte dann bringt der nicht viel, da hilft dann meist nur Sichtkontrolle.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon ETZploited » 21. Dezember 2010 23:10
Zum Thema Diagnose Falschluft - unter Umständen ist es da erhellend, ein bißchen am Choke rumzuspielen (wird es schlimmer oder besser)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Willmor » 21. Dezember 2010 23:43
um die fehlerei mit dem choke auzuschließen, den bowdenzug raus. den gummi+feder drin lassen.
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon bk350 » 22. Dezember 2010 09:09
ich hatte sowas mal mit falschen kerzenabstand hatte neue kerze verbaut auf einmal hoch gedreht die alte kerze rein wars wieder weg kontrolliert behoben und hat wieder geklappt
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon MZ-Chopper » 22. Dezember 2010 09:11
wenn du das teil jetzt ankickst....dreht sie dann immer noch sofort hoch????
wenn du den BVF vergaser verbaut hast....da sitzt ein kleiner stift drin, der den schieber gegen verdrehen sichert....der rutscht schon mal raus....
von außen (limaseite) mit einem kleinen Durchschlagdorn wieder reindrücken.....
eventuell ist der aber sogar komplett weg...bei meinem bruder haben wir dann kurzfristig eine kleine spax-schraube reingedreht....hält schon mehrere jahre
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 22. Dezember 2010 09:49
Nein das kann auch während der Fahrt auftreten und dann wieder weg sein, wenn es am Bowdenzug liegt. Ist ja aber hier nicht der Fall.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon biebsch666 » 22. Dezember 2010 10:31
Nochmal eine saublöde Frage zur Nebenluft:
Kann das Hochdrehen auch durch undichte Wellendichtringe (Limaseite) auftreten?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon flotter 3er » 22. Dezember 2010 10:38
biebsch666 hat geschrieben:Nochmal eine saublöde Frage zur Nebenluft:
Ja!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 239
Beitragvon Arni25 » 22. Dezember 2010 10:48
Klar, wobei die LIMA Seite die am einfachsten zu behebende Variante wäre.
Arni25
Beitragvon biebsch666 » 22. Dezember 2010 11:19
Aber nicht, wenn ich Freitag fahren will und keinen Wedi habe... :-(
Wieso passiert sowas auch kurz vor knapp???
Murphys Law...
Bin gespannt, ob ich das Problemchen heute Abend finde.
Tips gab es ja zuhauf.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Arni25 » 22. Dezember 2010 11:47
biebsch666 hat geschrieben:Aber nicht, wenn ich Freitag fahren will und keinen Wedi habe...
Na so ein Wedi sollte doch aufzutreiben sein! Schnupper doch heute Abend mal am Getriebeöl.
Wenn dort nichts nach Sprit riecht ist es schonmal micht der linke. Wenn doch - Öl runter & Kupplung runter.
Dazu wäre dann allerdings ein Kupplungsabzieher erforderlich.
Arni25
Beitragvon biebsch666 » 22. Dezember 2010 11:54
Arni25 hat geschrieben:Na so ein Wedi sollte doch aufzutreiben sein!
Aber nicht so spontan, wenn Du in der Schweiz wohnst.
Arni25 hat geschrieben:Schnupper doch heute Abend mal am Getriebeöl.
Ölwechsel habe ich schon gemacht und meines Erachtens nichts Verdächtiges gerochen.
Arni25 hat geschrieben:Wenn doch - Öl runter & Kupplung runter.
Das nächste Problem...
Jetzt heisst es: Abwarten und auf den Feierabend warten...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Klaus P. » 22. Dezember 2010 12:53
Hallo biebsch
der Wedi sollte aber zu bekommen sein, wenn auch nicht unbedingt von Viton.
Ich hätte eine Telefnr in Auenstein,In der Nähe von Aarau wenn es hilft; ein MZ Mann.
Siehe PN.
Themen: 118
Beitragvon biebsch666 » 22. Dezember 2010 23:04
Des Rätsels Lösung ist so peinlich und deshalb [spoil]Den Vergaser habe ich gereinigt, jedoch nicht den Schieber.Dieser war im unteren Bereich leicht klebrig, sodass er gehangen und sich immer nur schwer, oder garnicht von selbst gelöst hat.Beim Einbau ist mir`s in der Eile nicht augefallen.[/spoil]
Aber da es ja geheim ist und es keiner weiss, muss ich mich ja nicht schämen...
Das bedeutet, dass ich am Freitag meine erste Etappe in Richtung Heimat antreten kann.
Freitag: Zürich-Stuttgart
Samstag: Stuttgart-Suhl
07.01.: Suhl-Augustusburg
09.01.:Augustusburg-Zürich
Ick freu mir.
Hoffentlich schneits richtig, ansonsten hätte ich die Winterpellen umsonst gekauft. ;-)
Schönen Abend Euch.
Danke an alle, die mir die Tipps gegeben haben.
Gruss vom Biebsch
PS. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Zuletzt geändert von biebsch666 am 23. Dezember 2010 05:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Arni25 » 22. Dezember 2010 23:07
Na siehste, so einfach kann es sein. :mrgreen:
Leg Dich nie aber auch wirklich niemals mit ner Emme an! Die kennen Tricks - da vergeht einem manchmal hören und sehen...
Zuletzt geändert von Arni25 am 22. Dezember 2010 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
Arni25
Beitragvon biebsch666 » 22. Dezember 2010 23:10
Ohne Worte... :oops:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon monsieurincroyable » 22. Dezember 2010 23:38
Arni25 hat geschrieben:Simmeringe
wär mein erster ansatzpunkt...
jetzt hab ich erst den rest des freds gelesen.... :oops: :oops:
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon biebsch666 » 23. Dezember 2010 06:50
biebsch666 hat geschrieben:Des Rätsels Lösung ist so peinlich und deshalb [spoil]Den Vergaser habe ich gereinigt, jedoch nicht den Schieber.Dieser war im unteren Bereich leicht klebrig, sodass er gehangen und sich immer nur schwer, oder garnicht von selbst gelöst hat.Beim Einbau ist mir`s in der Eile nicht augefallen.[/spoil]
Moin
Nachtrag:
Gestern Abend 20km Probefahrt gemacht. Alles Tip Top.
Heute Morgen 30km zur Arbeit gefahren. Was passiert: Der Schieber hängt leicht im Teillastbereich. Nicht so extrem, wie vorher, aber eben merklich, sodass sie für`s Abtouren länger braucht.
Gestern Abend beim Einbau habe ich darauf geachtet, dass der Schieber schön leicht im Vergaser läuft.
Der Tank ist saniert, Benzinhahn wurde gereinigt und hat neue Dichtungen. Reingeschüttet hat auch keiner was, da die MZte in der Garage stand.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Kann es evtl. einfach nur sein, dass die Feder "müde"?
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon ETZChris » 23. Dezember 2010 07:28
entweder die feder oder aber der schieber soweit ausgeleiert, dass er sich leicht verkantet.
Beitragvon der janne » 23. Dezember 2010 07:35
guck mal ob er irgendwo "Schleifstellen" hat, wenn diese ordentlich polieren und ne andere Feder (hast doch bestimmt noch was da) einbauen vorsichtshalber.
Themen: 140
Beitragvon biebsch666 » 23. Dezember 2010 08:04
So wird`s werden!!!
Mal schauen, ob ich bis Augustusburg komme. ;-)
Danke
Ich habe doch mal irgendwas gelesen, dass in in Gotha jemand Vergaser für `nen schmalen Taler überholt.
Finde aber den Fred nicht mehr...
Hat jemand die Kontaktdaten?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Wolfgang » 23. Dezember 2010 08:33
Zürich - Augustusburg
Respekt - ordentliche Tour. :zustimm:
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 136
Beitragvon biebsch666 » 23. Dezember 2010 08:36
Wolfgang hat geschrieben:Zürich - Augustusburg
biebsch666 hat geschrieben:Das bedeutet, dass ich am Freitag meine erste Etappe in Richtung Heimat antreten kann.
So isses erträglich, denke ich.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Mitglieder in diesem Forum: Bollwurf, Google Adsense [Bot], mztirol, starke136 und 339 Gäste
