klarglas vom trabant??????
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 4. November 2006 00:16
früher wurden ja mitunter die scheinwerfer vom trabant in die ETZ verbaut.....
jetzt das prob....
für den trabant gibt es ja inzwischen klarglasscheinwerfer....
passen diese auch in die ETZ?
hat jemand erfahrungen?
wäre mal ein reiz.....
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon sch.raube » 4. November 2006 19:35
wenn der klarglastrabbi die originalabmessungen hatt, passt dein chromring drüber ,aber das glas steht vorne ca.1cm weiter raus als der originaletz,
trabant, w50, barkas und multicar haben eine vorgezogene glaskante wegen anderer zierringbefestigung--->der hintere reflektor ist identisch mit mz,traktor und baumaschiene,
also wenn du mit dem vorstehendem glasring eine neue retro-lookline ingangsetzt.............. :lol:
gruß wolfgang
sch.raube
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 6. November 2006 23:45
nun.... ein klarglastrabbi soll ja nich rein,.... nur der scheinwerfer
des mit dem rand ist mir bewusst.... aber mal schauen
grüße
MZ BIKER INGOLSTADT
Re: klarglas vom trabant??????
Beitragvon mixxter » 8. November 2009 16:13
Hi Jungs,
Klarglas vom Trabant passt und sieht auch noch gut aus. Ich habs bei mir gemacht - einfach die Innenseite des Chromrings runterdrehen und dann die Halterungen der Federn wegflexen - schon passt das Ganze.
MfG Marcel
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Bj. 1989, Neuaufbau 2009
MZ ES 125, Bj. 1964
Simson SR4/4 (Habicht), Bj. 1974
Simson S50, Bj. 1982
Simson SR50, Bj. 1988
Simson KR51/2 Schwalbe, Bj. 1984
mixxter
Beitragvon MAHLI » 8. November 2009 18:37
Kann das sein das der Scheinwerfereinsatz ca. 1cm tiefer im Gehäuse sitzt als der Originale?
Dann wär es für mich uninteressant. Aber glücklicherweise sind die Geschmäcker ja verschieden...
MAHLI
Beitragvon ETZ-Racer » 8. November 2009 19:36
mixxter hat geschrieben:Hi Jungs,
MfG Marcel
sieht gut aus!
wo kaufen diese?
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon mixxter » 8. November 2009 20:32
Der Scheinwerfereinsatz sitzt an der gleichen Stelle wie der Alte. Der Chromring ist ein klein wenig zu groß, da muss ein Stück vom Außenring weg. Der Einsatz liegt exakt auf dem Scheinwerfergehäuse auf und schließt auch entsprechend ab. Rein optisch ist keinerlei Eingriff in das originale System zu entdecken.
Scheinwerfer gibts bei trabantwelt etc., natürlich mit E-Prüfzeichen. Also beim TÜV kein Problem.
Siehe hier
MZ ES 125, Bj. 1964
mixxter
Beitragvon MAHLI » 8. November 2009 21:54
Dann sieht das wohl nur auf dem Bild so doof aus...
MAHLI
Beitragvon derMaddin » 9. November 2009 19:53
mixxter hat geschrieben:.... Der Chromring ist ein klein wenig zu groß, da muss ein Stück vom Außenring weg. ....
Was ist denn das für ein Chromring? Der Originale?
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon mixxter » 13. November 2009 17:06
original aber halt bearbeitet. habe knapp 1 cm chromring weggedreht. sieht man von außen aber nicht. ich hab noch ein Bild im anhang, da kann man den scheinwerfer besser erkennen.
grüße
MZ ES 125, Bj. 1964
mixxter
Beitragvon ETZChris » 13. November 2009 22:52
aber mal ne andere frage:
wie ist denn die lichtausbeute und die lichtverteilung im gegensatz zum original?!
ich erbitte ehrliche antworten!! :wink:
Beitragvon gizmohund » 14. November 2009 18:26
Kannst mal bitte ein Bild mit Standlicht / Licht an einstellen ??
Wer kauft dann nen Satz und gibt die Hälfte davon ab :wink:
http://www.trabantwelt.de/Trabant-601/B ... ::664.html
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Beitragvon Joterich » 14. November 2009 18:28
wenn du mir ein Fahrzeug gibst in den ich es einbauen will..... ;D
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon schraubi » 14. November 2009 18:28
gizmohund hat geschrieben:Wer kauft dann nen Satz und gibt die Hälfte davon ab :wink:
Hast Du das mit Deinen Instrumenten auch so gemacht?
;D :biggrin: :lach: Schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon gizmohund » 14. November 2009 18:38
schraubi hat geschrieben:
Nö, das war mal ein Versuch, aber Tacho Nachjustierung ist irgendwie schwieriger als beim DZM :wink:
gizmohund
Beitragvon mixxter » 15. November 2009 17:09
ich mache in den nächsten Tagen mal ein Bild mit Licht. Ich kann keinen Unterschied zum Originalscheinwerfer erkennen. Wieso auch, wäre die Frage. Genug Lux um Nachts zu fahren sinds auf jeden Fall :D ! Habe eine H4-Glühlampe drin.
MZ ES 125, Bj. 1964
mixxter
Beitragvon TS-Jens » 15. November 2009 17:48
Wer teilt sich nen Satz davon mit mit mir?
KLICK
Ich find das würde meiner 251 stehen. Die ist ja eh so modern ;D
Beitragvon Ex-User magsd » 16. November 2009 09:25
Hier ich! :mrgreen:
Aber erst im nächsten Monat. :wink:
Ex-User magsd
Beitragvon stelue » 16. November 2009 10:15
die Idee find ich gut. Würde mir ja auch so was einbauen, aber das mit dem Abdrehen wäre mein Problem :( .
Martin
stelue
Beitragvon Ex-User Ronny » 16. November 2009 10:37
Mit dem abdrehen könnte ich ev. helfen.
Ex-User Ronny
Beitragvon stelue » 16. November 2009 14:30
Ronny hat geschrieben:Mit dem abdrehen könnte ich ev. helfen.
super, dann werde ich mal die Teile zusammensuchen und dann noch mal posten wenns recht ist.
Martin
stelue
Beitragvon derMaddin » 17. November 2009 07:26
mixxter hat geschrieben:original aber halt bearbeitet. habe knapp 1 cm chromring weggedreht. .....
Und genau DAS verstehe ich nich! :roll:
Der Scheinwerfereinsatz wird doch mit den Halteklammern im Chromring fest gemacht. Und diese sorgen doch dafür, daß der Einsatzt ganz vorn an den Chromring gedrückt wird. Wieso muß man da dann was abdrehen von dem Ring??? Ist der Einsatz zu groß? Wird er nicht bis vorne gedrückt, oder was....? Kann ich gerade nicht ganz nachvollziehen..... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Marco » 17. November 2009 07:33
Der Durchmesser des Einsatzes is um ein F...enhaar zu groß. Dreht man nun den Chromring ein wenig ab, erweitert sich der zur Verfügung stehende Raum, durch den der Einsaz passt.
V erstehste?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon derMaddin » 17. November 2009 08:07
Naja, ansatzweise schon, müßte ich in Natura vor mir haben das Ganze.... Ich glaub Euch dann einfach mal... :biggrin:
Demnach würde er OHNE Abdrehen in einen TS Lampenring passen, oder? Denn der ist ja ein klein wenig größer..... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Marco » 17. November 2009 08:21
Nein, in einen TS Ring geht auch nicht rein. Fehlt auch bissl was.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon stelue » 17. November 2009 15:19
da mich die Idee begeistert habe ich jetzt mal einen Satz Scheinwerfer besorgt, Wochenende werde ich mal das ganze in Augeschein nehmen und versuchen die vorliegenden Beschreibungen in die Praxis umzusetzen. Ich werde sicherlich nochmal nachfragen müssen, aber erst mal gucken :shock: .
Martin
stelue
Beitragvon Ex-User Ronny » 17. November 2009 16:26
stelue hat geschrieben:Hallo,
einen Satz? Wohnort Jena? -schön das wir drüber gesprochen haben!
Da hätte ich mir doch heute die Bestellung sparen können
Ex-User Ronny
Beitragvon stelue » 17. November 2009 16:52
tschuldigung, gelobe bessere Kommunikation :oops: , ich hoffe du könntes trotzdem mit dem Drehen behilflich sein :?:
Martin
stelue
Beitragvon Ex-User Ronny » 17. November 2009 16:56
Ich versuche es zumindest.
Habe mit Jens wegen dem zweiten Scheinwerfer auch schon eine Absprache getroffen.
Ex-User Ronny
Beitragvon muffel » 17. November 2009 17:29
Mist, jetz hab ich den Überblick verloren :oops: Hat denn nun noch jemand einen Einsatz über (aber ohne Fadenkreuz, das ist mir zu albern) und möchte diesen los werden?
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon 2092sebastian » 21. November 2009 08:25
Ich will auch einen! :cry:
mfg Sebastian Mewes
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986
2092sebastian
Beitragvon stoz88 » 23. November 2009 13:02
Da kann man sich genauso nen Tarbbi Klarglas Scheinwerfer mit Angel Eyes einbauen :D
Fuhrpark: etz 150
stoz88
Beitragvon stelue » 24. November 2009 14:41
das bleibt ja gleich, Geschmackssache, die Arbeit mit dem Abdrehen ändert sich ja nicht.
Martin
stelue
Beitragvon 300erETZPower » 26. Februar 2010 20:31
Hallo ;)
hat jemand Interesse an diesen?
Tät den gerne haben, nur 2 stück brauch ich ja nicht, also wer Interesse hat bitte melden.
Gruß Daniel
Fuhrpark: MZ ETZ 300 / Baujahr 1984
Simson S51 1B / Bauhjahr 1989
Opel Kadett E Caravan / Bauhjahr 1990
300erETZPower
Skype: kadettracer11
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 26. Februar 2010 20:56
HE hat sich mein alter fred wieder aufgewärmt....
@gizmohund: ich habe noch einen liegen (da man ja immer zwei kauft, falls einer ma kaput geht)
niegelnagelneu... bei intresse mal HIER nachschauen...
MFG MBI
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Max1992 » 22. Dezember 2010 19:18
sind die abmessungen der golf I + II gleich der, der trabantscheinwerfer?? ich frage weil ich angeleyes mit fadenkreuz und dunklem hintergrund haben möchte und es die nicht bei trabantwelt gibt :( und nebenbei gefragt, hätte jemand bock sich mit mir eonen solchen satz zu teilen/ hat jemand noch einen übrig? :mrgreen:
solche sollen es werden:
http://www.ak-tuning.com/catalog/images ... r_g1_c.jpg
Fuhrpark: MZ TS 250 NVA --> jetzt wieder zivil und mit ETZ Motor
Max1992
Beitragvon Ex-User Ronny » 22. Dezember 2010 19:21
Von den Dingern habe ich schon zwei angepasst, müsste gehen. Jedefalls fahren mueboe/Marko und trabbimotorrad/Achim noch damit rum.
Ex-User Ronny
Beitragvon stelue » 23. Dezember 2010 10:31
ich fahre auch einen Klarglasscheinwerfer vom Trabant. Der Lampenring musste angepasst werden. Es ist aber sehr Knapp im Gehäuse. Eine Fassung für die Standlichbirne muß noch zusätzlich vorhanden sein/bestellt werden.
Einen Satz teilen würde ich auch, da ich noch ne ETZ habe, brauche aber leider einen anderen einsatz :cry: . Aber ich habe letztens einen bei E-Bay gesehen der im Zusammenhang mit Xenon Licht angeboten wurde (Möglichkeit der Aufrüstung) mit entsprechendem Foto der ging für 36 EUR weg und war nicht mal mit dem schicken Standlicht wie du es willst.
Vielleicht ist das noch ne Idee
Martin
stelue
Beitragvon Van ES » 23. Dezember 2010 13:07
Warum wollt ihr euch die teuren Tranbantscheinwerfer kaufen?
Golf 2 Scheinwerfer haben genau die selben Abmessungen und kosten weniger. Z.B. hier
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon stelue » 23. Dezember 2010 21:02
super link. Braucht jemand den zweiten?
Martin
stelue
Beitragvon Van ES » 23. Dezember 2010 21:10
Such mal lieber noch ein bischen auf Ebay die Händler ab.
Evtl. findet sich noch was günstigeres. Ich hab die Angebote nur kurz überflogen.
Beste Grüße
Marius
Van ES
Beitragvon derMaddin » 23. Dezember 2010 21:13
Z.B. hier: Artikelnummer: 290355364884 oder hier: Artikelnummer: 300506682613
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon stelue » 24. Dezember 2010 13:47
sehr schön, danke.
Martin
stelue
Beitragvon mixxter » 2. Januar 2011 13:33
Hi Leute,
ich war der Erste, vergesst das nicht :-)
Hat jemand mal Bilder gemacht? Falls jemand das Standlicht noch benötigt - einfach eins vom Trabi nehmen, dass passt auch. Habe für meins 1,90 EUR bezahlt.
MZ ES 125, Bj. 1964
mixxter
Beitragvon Simmi-Thimmy » 2. Januar 2011 14:08
Ich würde mir gerne bei Trabantwelt einen Scheinwerfer mit Angel Eyes holen...
Hat jemand interesse an dem 2. Scheinwerfer?
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Beitragvon Max1992 » 2. Januar 2011 15:46
angeleyes klingt schonmal gut, aber wie siehts mit fadenkreuz aus, da würde ich mitmachen ;-)
Max1992
Beitragvon sven-r » 2. Januar 2011 21:09
Hier gibt es auch welche, müssten ja die 7" hinkommen ?!
http://www.dock66.de/catalog/scheinwerf ... =1&sort=2a
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88, Simson Schwalbe /2, Yamaha XJ600
sven-r
Beitragvon Simmi-Thimmy » 4. Januar 2011 20:43
Ich hätte nochmal eine Frage zum E-Prüfzeichen. Gibt es verschiedene E-Nummern? Der Trabant Scheinwerfer hat ja eine E-Nummer. Aber seit ihr ganz sicher, dass diese für alle KFZ gelten, und nicht nur für Autos?
mfg
Simmi-Thimmy
Beitragvon sven-r » 4. Januar 2011 22:41
Es gibt verschiedene Nummern, beim Scheinwerfer steht diese für das Land, in dem der zugelassen ist.
http://static.pagenstecher.de/uploads/8 ... 2-4205.jpg
Ort der Zulassung
E1 Deutschland
E2 Frankreich
E3 Italien
E4 Niederlande
E5 Schweden
E6 Belgien
E7 Ungarn
E8 Tschechien
E9 Spanien
E10 ehemaliges Jugoslavien
E11 Grossbritannien
E12 Österreich
E13 Luxemburg
E14 Schweiz
Ausführung
A - Begrenzungslicht
B - Nebellicht
C - Abblendlicht
R - Fernlicht
CR - Fern- und Abblendlicht
C/R - Fern- oder Abblendlicht
HC - Halogen Abblendlicht
HR - Halogen Fernlicht
HCR - Halogen Fern- und Abblendlicht
HC/R - Halogen Fern- oder Abblendlicht
DC - Xenon Abblendlicht
DR - Xenon Fernlicht
DC/R - Bi-Xenon
/ - nicht zusammen einzuschalten
Kennzahl Lichtstärke vordere Scheinwerfer üblich: 10 / 12,5 / 17,5 / 20 / 25 / 27,5 / 30 / 37,5
für alle gleichzeitig eingeschalteten Fernscheiwerfer gilt als Referenzzahl 75 als maximaler Wert, der nicht überschritten werden darf
sven-r
Beitragvon Simmi-Thimmy » 5. Januar 2011 16:59
Danke für die Infos. Da steht ja nichts davon, dass Autoscheinwerfer eine andere E-Nummer haben als Motorräder :ja:
Simmi-Thimmy
Mitglieder in diesem Forum: Patter, zrxsaka und 40 Gäste
