Druckstück
Druckstück
Beitragvon Kommander45 » 25. Dezember 2010 20:53
Moin moin
kann mir bitte einer ne genaue Zeichnung vom druckstück machen für die ETZ 250 kupplung?
Finde die nirgendwo Danke schon mal im Vorraus
Mfg Lukas
Fuhrpark: MZ ETZ 250,ETZ150,TS 250/0 TS 125, ES 175/2 ES 125
und ein Haufen Simmis
Kommander45
Re: Druckstück
Beitragvon Dorni » 25. Dezember 2010 21:05
meinst du das kleine Stück Rohr um die Kupplung vorfixieren zu können? Oder das Teil vom Kupplungsabzieher...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Druckstück
Beitragvon Kommander45 » 25. Dezember 2010 23:33
Ich meine das vom Abzieher ich kann mit der Zeichnung nich viel anfangen is das dass druckstück?
Kommander45
Re: Druckstück
Beitragvon Maddin1 » 25. Dezember 2010 23:36
Ja, das auf der Zeichnung ist das Druckstück was auf die KW kommt beim Kupplung abziehen.
Re: Druckstück
Beitragvon trabimotorrad » 25. Dezember 2010 23:39
Kommander45 hat geschrieben:Ich meine das vom Abzieher ich kann mit der Zeichnung nich viel anfangen is das dass druckstück?
Genau so sieht das Druckstück, das Zwischen Abzieherspindel und Kurbelwelle gelegt werden muß, aus.
Damit vermeidet man, das der Konus der Abziehspindel die Kurbelwelle "sprengt". :ja:
Themen: 143
Re: Druckstück
Beitragvon Kommander45 » 26. Dezember 2010 00:02
Männers ich danke euch , ich wollte schon ohne anfangen aber war mir den doch zu heiß :D
allen noch einen schönen abend
Kommander45
Re: Druckstück
Beitragvon Dorni » 26. Dezember 2010 00:06
Zum besseren Verständnis anbei mal n Bild der Einzelteile meines Abziehers und der Teile wo der draufkommt...
Ich hoffe deine Abziehspindel hat Feingewinde, ist ungeheuer wichtig was den Kraftaufwand angeht...
Dorni
Re: Druckstück
Beitragvon ea2873 » 26. Dezember 2010 13:03
trabimotorrad hat geschrieben:Damit vermeidet man, das der Konus der Abziehspindel die Kurbelwelle "sprengt". :ja:
mit druckstück ists sicher die ideale methode. kommt bisschen drauf an was du mit der kurbelwelle vorhast. wenn die eh in die tonne geht und du ne neue einbaust, kann man sich überlegen als druckstück ein 2 ct. stück zu nehmen. das wird zwar gut verbeult, im allg. geht die kupplung damit aber gut runter, auch wenn es technisch keine optimale lösung ist. in 98% der fälle gehts gut.
die kraft kommt übrigens nicht ausschließlich über das anziehen der schraube, axial auf die schraube schlagen, dann nachziehen, dann nochmal schlagen etc..
Re: Druckstück
Beitragvon Dorni » 26. Dezember 2010 13:08
Naja, schlagen versuche ich möglichst zu vermeiden. Seit ich den originalen MZ Abzieher habe gehts auch ohne. Eventuell mal mit nem gekröpften Ringschlüssel nachhelfen. Der hat echt Power :mrgreen:
Dorni
Re: Druckstück
Beitragvon alexander » 26. Dezember 2010 14:11
gut angezogen kann schlagen helfen. Dss halten auch die Welle u. Gehaeuse aus.
Nur nicht uebertreiben. Eben fest anziehen dass der Schlag nur noch "der letzte Tick" ist.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Re: Druckstück
Beitragvon flotter 3er » 26. Dezember 2010 15:59
Dorni hat geschrieben:Naja, schlagen versuche ich möglichst zu vermeiden. Seit ich den originalen MZ Abzieher habe gehts auch ohne. Eventuell mal mit nem gekröpften Ringschlüssel nachhelfen. Der hat echt Power :mrgreen:
Leichte, sog. "Prellschläge" - nicht draufdreschen..... :wink: Die wirken Wunder, und ich habe bisher noch jede Kupplung (mit einem ordentlichen Abzieher) mit der Methode ohne Schaden abbekommen...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Druckstück
Beitragvon Schwabenseggl » 26. Dezember 2010 20:46
Dorni hat geschrieben:Zum besseren Verständnis anbei mal n Bild der Einzelteile meines Abziehers und der Teile wo der draufkommt...
Eine Frage zu dem Bild, warum sind manche Kupplungsgehäuse verschweisst?
MZ-Freund-Horrheim
Fuhrpark: 3xTS 250/1, 2x TS250/1A, TS 125, ETZ 150, ES 150, ETS 250 Trophy Sport, 2xETS 150 Trophy Sport,
Schwabenseggl
Skype: Wernerbeinhart
Re: Druckstück
Beitragvon Dorni » 26. Dezember 2010 20:53
da hat MZ 1978 mal gedacht die zu verschweißen. Eventuell wegen dem Wuchten. Ist original und in NM auch beschrieben.
Dorni
Re: Druckstück
Beitragvon Schwabenseggl » 26. Dezember 2010 20:57
Danke, ich hatte so eine Kupplung auch schon mal in Händen.
Gruß von Werner
MZ-Freund-Horrheim
Schwabenseggl
Mitglieder in diesem Forum: Maische und 15 Gäste
