Aktuelle Zeit: 22. November 2025 10:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 11:48
Bei Lucas gibt es die Stahlflex Leitungen für die ETZ 250 ab Bj. 87. Passen diese Leitungen auch an die MZ/Brembo Bremsanlage des Baujahrs 85?
Alles ist schwer bevor es einfach wird
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 13:56
Kann Dir in dem Sinne nicht weiterhelfen, aber bei Polo gibt es Bremsleitungen, an die dann die entsprechenden Fittinge angeschraubt werden. Nimm einfach die Originale Leitung mit in den Shop und kauf dir die drei benötigten Teile, zusammenbauen, fertig. Jedenfalls hab ich es bei meinen Motorrädern so gemacht und es funktioniert und ist auch nicht teurer.
Viele Grüße von Jörg
DD-QB 87 und DD-MZ 81
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 88 mit Superelastic Bj. 69
BMW R 1150 GS
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 14:42
ich bin mir zwar nicht sicher, aber muss ne Stahlflexleitung nicht in die Papiere eingetragen werden wenn sie orginal nicht dran war?
Grüße Thomas
Die AB(I)trünnigen
http://omc-bad-schmiedeberg.de/
12019
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 15:13
Darum frag ich ja. Lucas bietet die ja mit ABE an. Der Eintrag geht dann über TÜV, der ohnehin ansteht und Zulassungsstelle.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 15:19
Artikel: 3
Themen: 150
Mit ABE musst du nichts eintragen lassen. Wenn du ein Teilegutachten bekommst mit der Leitung, musst du sie eintragen lassen.
Teilegutachten gibt es, wenn du eine Leitung anfertigen lässt .ABE gilt nur für vorproduzierte Leitungen und ist Typenbezogen,. Z.B. ETZ 250.
Die Sache mit der Louis Bremsleitung hat dann wohl auch nur ein Teilegutachten, da sie ja sozusagen auf Maß angefertigt wird(wenn auch vom Käufer selbst und nicht vom Produzenten).
Ich kann übrigens alle Bremsleitungen in allen Längen und mit allen möglichen Anschlüssen liefern.
Kostenpunkt ca. 50 Euro.
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 16:49
Guesi hat geschrieben:
GüSi
Das würde mich auch interessieren -ich habe eine Stahlflexleitung von Melvin, die hat zwar
eine ABE, aber ebenfalls nur für die ETZ Baujahr 87-.
Meine Maschine ist Bj. 85 und die Leitung passt einwandfrei. Die Firma hat sich die ABE nur für
das Baujahr '87 genehmigen lassen...in wie weit das auch für das Baujahr '85 gilt, bin ich nicht sicher.
Ich muss erst im Frühjahr zum TÜV... :nixweiss:
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 18:51
Ist dein HBZ noch der Originale?
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 07:36
Meine Erfahrungen mit Stahlflex und TÜV ist dass die eher auf die Verlegung schauen. Keine scharfen Kanten und Scheuerstellen. Ein Gutachten, ABE etc. wollten die Graukittel noch nie dafür sehen.
Ansonsten kann ich Güsi nur empfehlen.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 10:56
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
ths hat geschrieben:
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Allerdings ist die Eintragung nach meiner Erfahrung kein Problem, wenn ein Gutachten des Herstellers vorgelegt wird und wie oben beschrieben die Verlegung (Federwege beachten!) keinen Anstoß findet.
So wie Güsi es schreibt in Bezug auf Gutachten oder ABE ist die Lage.
Allerdings hat das mW nichts mit extra angefertigt oder nicht zu tun. Ein Hersteller beantragt für einen bestimmten Typ Leitung in einer bestimmten Ausführung für ein (oder mehrere) konkretes Fahrzeugmodell eine ABE. Wird die erteilt, ist es egal, ob er eine oder 100 fertigt. Entscheidend ist die Übereinstimmung mit dem geprüften Teil.
Ich habe mir mal erklären lassen, warum Stahlflexleitungen überhaupt eingetragen werden müssen. Ein Grund ist demnach, dass es Fahrzeuge mit ABS gibt, die original nicht damit ausgerüstet sind und bei denen das Regelverhalten des ABS durch den anderen Druckaufbau negativ beeinflusst wird. Dann dürfen sie z.B. nicht montiert werden. -- Trifft ja auf MZ eher nicht zu.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 11:11
Artikel: 3
Themen: 150
TeEs hat geschrieben:
Das stimmt so, aber wenn du z.B. einen anderen Anschluss haben willst(weil z.B. keine originale, sondern eine Grimeca Bremspumpe verbaut ist) geht die ABE schon nicht mehr, da an der "ABE" Leitung etwas geändert wurde.
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 11:32
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Das ist klar. Dann ist es ja eine andere Bremsleitung.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 14:31
Heizerlein hat geschrieben:
Ja, Original...
Gruß Gerd
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 14:51
Eigendlich sollte das alles zusammen passen. Die Gewinde sind bei Brembo wie auch MZ M10X1. Länge sollte auch gleich sein, also 90% bin ich sicher das es passt.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 15:48
..... die Verlegung (Federwege beachten!) keinen Anstoß findet.
Federwege beachten ist ein gutes Stichwort. Bei meinem Gespann war/ist eine Stahlflex dran. Das Gespann ging über den Werkstatt TÜV. Kurz drauf war ein Motorausbau fällig. Die Gabel entspannt sich ohne das Gewicht des Motors und die Stahlflex war gespannt wie ein Flitzebogen. Ich hab dann ein entprechendes Distanzstück zwischen Bremssattel und Leitung gesetzt damit es wieder passt.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 15:54
Danke für die Antworten. Ich habe mich jetzt für die Stahlflexleitung von Melvin etnschieden und werde berichten, wenn ich sie eingebaut hab.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 16:14
Die Melvin sind gerade im Angebot -billiger geht's nicht (27,99€ !) 8)
http://www.melvin.de/artikelview.php?ta ... e=BL_VORNE
Gruß Gerd
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 16:59
Das war das Argument gegen Lucas ;-)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 17:31
Themen: 118
Nimm mit Ummantelung egal was es kostet.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 18:57
Der Hauptgrund dürfte schon pauschal eine Änderung an der Bremsanlage sein.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 19:13
Themen: 142
Mir hat mein TÜVer mal die Eintragspflich so erklärt: Da Bremsen eine lebenswichtige Sache sind, würde dort auf wirklich ALLES ein besonderes Augenmerk gelegt. Bei einer anderen Bremsleitung sei nicht nur das Material, sondern auch die Verlegung und die Länge sehr wichtig. Wenn z. B. bei einem Wheelie, auf schlechten Straßen, oder beim auf-den-Ständer-stellen die Gabel GANZ ausfedert und da ist, durch andern Lenker, falsche Verlegung, falsch Leitungslänge, oder falsche Anschlüsse keine "Luft" mehr da, kann die Leitung einen kleinen Riss kriegen, oder die Anschlüsse sich verdrehen. Jedenfalls kann die Leitung undicht werden. Auch drauf muß man beim Leitungswechsel achten.
Der TÜV-Mann hat mir erzählt, das ich mir gar keine Vorstellung machen könnte, was er schon alles zu sehen bekommen hat :shock:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 19:22
Themen: 118
Ob Haupt- oder Nebengrund,
es kann doch nicht sein, daß jeder im Shop eine Leitung kaufen kann und 2 Fittings dazu,
friemelt das zusammen und baut das an.
Ist aber wohl so. und in Holland gar kein Problem.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 19:26
Themen: 142
Ich habe an meinem BMW-Gespann, das aus Holland kam, Bremsleitungen gehabt, die aussahen, wie flexieble Kunstoffrohre, 6mm dick!!! :shock:
(Gebremst hats auch)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 19:53
Themen: 118
@ trabimoterrad
das kenne ich auch. Wurde von WP mit der Gabel mitgeliefert
Meterware, Schneidringe und Schwenkverschraubung.
Aber im Ernst: Dein Prüfer hat doch recht und es ist gut so.
Gruß und gutes Neue
klaus
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 14:05
Gerdius hat geschrieben:
[...]ich habe eine Stahlflexleitung von Melvin, die hat zwar
Meine Maschine ist Bj. 85 und die Leitung passt einwandfrei. [...]
Hallo Gerdius, ich überlege auch gerade, mir so eine Leitung von Melvin zuzulegen, das günstige Angebot gilt ja immer noch.
Du schreibst, die Leitung passt einwandfrei - wie ist das mit der Befestigung an Bremssattel und -Pumpe ? Die originale Leitung geht ja gerade raus, die Melvin im Winkel von 90 Grad. Hat das trotzem gut gepasst ?
Wieviel "Luft" hat die Leitung noch, wenn die Gabel voll ausgefedert ist ? Ich habe eine etwas höheren NVA-Lenker drauf, bin nicht sicher, ob die Leitung dafür reichen würde...
Braucht man noch irgendwelche zusätzlichen Schrauben, Dichtungen oder ist alles dabei ?
Falls du ein Foto von der Leitung an deiner ETZ hast, wäre nett.... :ja:
Gruß, Theresa
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 15:54
Hallo, ich hab die Leitung inzwischen auch verbaut. War ein einfacher 1 zu 1 Tausch Beim normalen Lenker passt die Länge. Vom gegenhalten ist Leitung so groß wie die alte Gummileitung. Was mir noch fehlt, ist die Abnahme vom Tüv. Die soll nächste Woche folgen, wenn der Tüver mitspielt.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 16:12
thesoph hat geschrieben:
Gruß, Theresa
Die Melvinleitung gibts doch auch mit passendem Endanschlüssen ? Der gebogene ist doch i.d.R. für den Grimeca HBZ mit Hohlschraube gedacht.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2011 17:09
Was für Anschlüsse hat die Leitung ? Mit Hohlschraube/rechtwinklig oder wie die originale ?
Und warum willst du die Leitung beim TÜV abnehmen lassen ? Ich denke, es gibt eine ABE dazu, so stehts jedenfalls auf der Seite von Melvin. :roll:
BeitragVerfasst: 5. Juli 2012 08:30
Grabe das Thema mal aus.
Habe gerade gesehen, daß das bei Melvin ein unschlagbarer Preis ist. Werde mir da eine bestellen. :ja:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
