Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 21:53
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 19:57
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Habe einen Motor mit Plakette 250/2.
Wurden diese Motoren nur in der ES 250/2 oder auch in der ETS 250 verbaut, sollten ja gleich sein?
Was bedeutet diese Plakette, Export?
Habe aber jetzt keine Mot-Nr. zur Hand geht aber mit 46 los.
Was sind das für Stoßdämpfer, auf dem Anhänsel steht ES 125/150?
Ich kenne diese Umstellungshebel nur vom Seitenwagen?
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 20:07
Die Stoßdämpfer wurden bei der ES 125/150 bis Anfang 1964 verbaut, dann kamen die bekannteren mit Hebelverstellung. Das Typenschild am Motor hatte ich auch mal bei einem Motor der ES 250/2, könnte ein Hinweis auf eine Werksregenerierung sein.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 20:13
Der Motor könnte ein früher 19PS-Motor sein. Die Motoren wurden in die ES und ETS ohne Unterscheidung nach Nummern eingebaut. Ein Bild von rechts oben auf den Kopf und vom Ansaugstutzen schafft Klarheit.
-- Hinzugefügt: 29/12/2010, 19:14 --
Und auch die komplette Motornummer ist hilfreich.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 20:24
Ich werde bei Gelegenheit mal Bilder machen.
Ich habs aber nicht im Ort eingelagert.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 20:44
Das Blechschild zeugt von einem Werksersatzmotor. Im Werk wurden aus Kapazitätsgründen keine Motoren regeneriert. Später gabs statt dem Blechschild nur noch ein "E" vor der Motornummer. hat mein MM 175/2 übrigens auch...
Lorchen hat geschrieben:
1970 gabs nur noch leistunggesteigerte Motoren mit 19PS ab Werk. Vom Kopf her müsste noch die Plakette "1:10" bei der Kerze sichtbar sein..
Die Dämpfer dagegen stammen wirklich von ner frühen ES 125/150.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 20:49
Christof hat geschrieben:
... statt des Blechschildes ... :mrgreen:
Daher die Frage nach Fotos. es könnte ja auch ein späteres Downgrade sein. :lach: Der Motor der FE3 war so ein Kandidat. Bei 19PS muß der Einlaß außerdem trapezfärmig ohne Nase sein, anstelle oval mit Nase.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2010 20:56
:?: Dat hab isch doch jeschriebn....
Kann sinn. Und dat mit dem Einlaß stimmt och. Aber guck mal auf die kühlrippen. Nix für eindrückbar Dämpfungsgummis dranne. Muss also 19PS sein.
[spoil]..oder 14,5 PS.Ein
Downgrade
eben :mrgreen:[/spoil]
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 11:16
Nee, haste nich. Du hast den Dativ angewandt. Da muß aber ein Genitiv stehen. :grinsevil:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 11:43
die Plakette ist auch an meinem Motor dran, inklusive "E" hinter der Motornummer.
Ist dann wohl auch ein Werksersatzmotor.....
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 11:54
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Man gewöhnt sich am allem, auch am Dativ..... :mrgreen: :runningdog:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2010 18:52
der motor mit der bezeichnung ES250/2 ist die 17,5PS version, der MM250/2die 19PS version
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 01:04
ea2873 hat geschrieben:
Lass mich raten: Das haste von Ansaugstutzen abgelesen? Stimmt aber leider nicht! Richtig müsste es so heißen:
"der Motor mit der Bezeichnung MM 250/2 ist die 17,5PS Version, der MM 250/2 L die 19PS Version"
Lies mal hier:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... /rep7.html
:lupe: :willnicht: :wall: :argue: :zunge: :floet:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2011 22:10
So hab heute mal Bilder von der anderen Seite gemacht und denke es ist ein 19 Ps Motor.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2011 23:45
Guck aufs obere Bild Lorchen. Wir hatten recht mit dem Kopp. :ja:
BeitragVerfasst: 3. Januar 2011 07:26
Ja, das ist ein früher 19PS-Motor.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2011 22:51
Super, die ETS wirds freuen. :)
BeitragVerfasst: 4. Januar 2011 18:49
Herr Müller sagte:
http://www.mz.cx/technik/daten/freigabe3.jpg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
