Aktuelle Zeit: 1. April 2026 00:08
 Betreff des Beitrags: Radlager wechseln in Gußräder
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 13:01
Bei unserer Rotax möchte ich die Radlager wechseln. Bei Speichenräder ist das ja kein Problem die Nabe auf einer Herdplatte schnell zu erhitzen, so das die Lager fast von selbst rausfallen. Aber wie macht man das bei einem pulverbeschichteten Alurad ?
Hat jemand dazu einen Tipp ?
gruß werner
Grüße Werner
Opel Meriva
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager wechseln in Gußräder
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 13:14
Ich würde mal sagen, das Pulver verträgt Hitze ebensogut wie die blanken Aluräder. Es handelt sich ja nicht um 1000°, sondern eher um 100°-200°. Du wirst wohl etwas länger brauchen, da durch die massiven Alustreben im Rad die Wärme besser abgeleitet wird, aber das mag so minimal sein, daß es wahrscheinlich nicht einmal auffällt.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 16:51
derMaddin hat geschrieben:
Das Problem ist aber schon die heiße Herdplatte, die hat ja schon mehr als 100 Grad. Denke,selbst wenn man ein paar Profilezwischen Platte und Nabe legt , wird es für die Beschichtung zu heiß.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 17:03
Gude Werner
Du kannst es aber auch mit Kältespray machen,einfach aufs Lager damit und raus.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 18:52
Themen: 108
Hi Werner
Heizplatte geht tadellos - schön sachte erwärmen. Braucht nur etwas mehr Zeit
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 19:29
MZ Werner hat geschrieben:
... die heiße Herdplatte, die hat ja schon mehr als 100 Grad...
Wieviel Grad hält denn eigentlich Pulver aus? Also ich bin der Meinung, bis 200° gibts da keine Probleme, ich kann aber auch falsch liegen...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 20:56
MZ-Stachi
jo, bis 200° gibts keine Probleme.
Ein Heißluftföhn geht für die Naben auch. Hatte damit meine Simson Lager neu gemacht. Damit gehts schön gleichmäßig und es gibt keine partiellen Temperaturspitzen.
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
BeitragVerfasst: 1. Januar 2011 11:32
Themen: 235
Einfach rauschlagen, so wie es in 90% der Werkstätten auch gemacht wird :wink:
So mach ich das auch :biggrin:
Etwas leichter gehts wenn man die Felge ums Lager herum mit dem Heißluftfön erwärmt, dem Pulver macht das nix aus.
Schraubi
