Mein Tank war auch richtig angegammelt, aber die Salzsäure hat
kutt hat geschrieben:auf keinen fall salzsäure !!
die ätzt eisen!
genau das willst du ja aber nicht
oxalsäre ist besser - die ätzt eisenoxyd selektiv zu eisen
aber dazu hatten wir schon 1 mio freds
siehe viewtopic.php?f=3&t=26175&hilit=tank+entrosten
oder nutz mal die sufu
lorenz1808 hat geschrieben:... zu stark verrostet.
Könnte nämlich sein, da er evtl. an ein oder 2 Stellen durch ist.
... super .. danke dir.
lorenz1808 hat geschrieben:Und 1 kg reicht erstmal für ein Tank?
Eddy hat geschrieben:lorenz1808 hat geschrieben:Und 1 kg reicht erstmal für ein Tank?
Bezug und Mischen der benötigten Säuren:
Benötigte Mengen für einen Tank (Empfehlung).
Die Säuren können mehrfach verwendet werden.
2l Salzsäure 33-35% technisch
1l Phosphorsäure 75% technisch und verdünnen.
Achtung: Beim Verdünnen wird die Säure immer langsam unter rühren auf das Wasser gegossen!!!
Es entstehen dabei Gase und Wärme. Schutzkleidung nicht vergessen !
Mischanleitung (75% Phosphorsäure):
Lt. Mischungsregel (bezogen auf Gewichtsteile) für 35% Phosphorsäure:
35 Teile Säure 75% (Dichte 1,834) auf 40 Teile Wasser (Dichte 1)
>>> 1000ml Säure 75% auf 2096ml Wasser
>>> 1l Phosphorsäure 75% ergibt ca. 3,1l Phosphorsäure 35%
Mischanleitung (35% Phosphorsäure):
Lt. Mischungsregel (bezogen auf Gewichtsteile) für 5% Phosphorsäure:
5 Teile Säure 35% (Dichte 1,834) auf 30 Teile Wasser (Dichte 1)
>>> um 500ml Phosphorsäure 5% zu erhalten
>>> 42ml Phosphorsäure 35% auf 458ml Wasser
Xx2-TAKTxX hat geschrieben:Eddy hat geschrieben:lorenz1808 hat geschrieben:Und 1 kg reicht erstmal für ein Tank?
Hast de fein jemacht![]()
lorenz1808 hat geschrieben:Anders bekommst du ihn aber auf keinen Fall mehr hin.
War mit dem Tank schon beim Profi und selbst der meinte wenn der Tank überhaupt noch zu entrosten geht, dann mit Säure.
Also entweder danach entgültig Schrott oder Rettung.
Wenn es nicht klappt, habe ich noch Ersatz rum zuliegen. Ein roter ES Tank mit leichten Dellen, aber innen rostfrei.
Der müsste dann nur lackiert werden.
flotter 3er hat geschrieben:lorenz1808 hat geschrieben:Anders bekommst du ihn aber auf keinen Fall mehr hin.
Wenn du alles vorher und besser weißt, warum fragst du uns dann eigentlich? Ich habe sehr stark verrostete Tanks mit Oxal und Phosphorsäure wieder fit bekommen! Salzsäure eher nicht..... Aber mach mal ruhig....
eichy hat geschrieben:...ist halt die Frage, ob das Zeug auch gegen die aggresive Gemüsebrühe E10 resistend ist.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.
Sharky hat geschrieben:heyyyyyyyy heiko du olle nudel bin wieder zurück ...dein tank auch noch schön sauber? was macht das leben ?? alles fit bei dir ?? meld dich ma....
ich dächte das ich irgendwo auf dein orginal merkblatt gelesen hab das es gegen alle säuren usw resistent is ,dass muß wie ne art keramik sein .... dächte ich gelesen zu haben
Sharky hat geschrieben:ich dächte das ich irgendwo auf dein orginal merkblatt gelesen hab das es gegen alle säuren usw resistent is
Ammon GbR hat geschrieben:dauerbeständig gegen:
„Vergaserkraftstoffe“
„Alle Säuren und Laugen“
„Alle Lösungsmittel“
nicht beständig ist gegen:
„reines Methanol“
„Elektrochemische Verfahren“
„Temperaturen über 180 Grad“
Clou hat geschrieben:Das müsste man dann noch ein wenig mischen, damit es nur noch 35%ige ist. Wird da nur reines Wasser dazugegeben oder dest. Wasser?
Enz-Zett hat geschrieben:Clou hat geschrieben:Das müsste man dann noch ein wenig mischen, damit es nur noch 35%ige ist. Wird da nur reines Wasser dazugegeben oder dest. Wasser?
In Chemie war ich auch nicht gerade ne Leuchte, aber eins hat sich mir eingeprägt: "Gieß nie Wasser auf die Säure, sonst geschieht das Ungeheure". Gesünder ists, die Säure langsam ins Wasser zu kippen.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
