Aktuelle Zeit: 26. August 2025 14:45
 Betreff des Beitrags: Regenerierung Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 14:51
Themen: 32
Hallo Ihr alle, ich habe ein Problem mit meinen Stoßdämpfern.
Ich bin der festen überzeugung, dass dort mal neues Öl rein muß, und dann würde ich gern im oberen Teil die Dichtung und alles wechseln bzw begutachten...
Aber wie bekommt man das ab??? Könnte mir da jemand weiter helfen??
Hier mal passende Bilder :shock:
Wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 8)
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
 Betreff des Beitrags: Re: Regenerierung Stoßdämpfer
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2010 20:42
Dafür brauchst du einen Spezialschlüßel. Kann man sich mit etwas Geschick selber asteln. Als Alternative kannst du auch mit einem Schraubendreher ansetzen und mit ein paar Hammerschlägen diesen "Spezialverschluß" öffnen.
Was mich interessieren würde:
Woher bekommt man neue Dichtungen, und was für Öl muss eingefüllt werden?
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
BeitragVerfasst: 1. Januar 2011 01:05
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Man kann einen alten Zündkerzenschlüssel bzw. eine Stecknuss einkerben und die Kanten etwas abrunden, dann passt er in die Verschlussmutter :ja: .
Nach dem Abschrauben der Mutter muss der Dämpfereinsatz einfach rausgezogen werden. Der kann ziemlich fest sitzen, so habe ich mir da beholfen:
Bei zu ruckartigem Ausziehen kann es allerdings eine schöne Ölsauerei geben 8) ...
Am unteren Ende des Einsatzes sitzt der eigentliche "Dämpfer", er darf nicht demontiert werden, sonst muss er an speziellen Vorrichtungen wieder eingestellt werden. Dass unterschiedlich gedämpfte(weil verschieden bzw. ungenau eingestellte) Dämpfer Unruhe ins Fahrwerk bringen, ist logisch.
Die Maße der Dichtringe waren, glaube ich, 10*15*7. Die Filzringe in der Verschlussmutter sind neu kaum zu bekommen, da werden die alten in Petroleum, Waschbenzin, Spiritus etc. eingelegt, mit Zellstoff abgetrocknet und "ausgedrückt", neu geölt und wieder eingesetzt.
Als Dämpferflüssigkeit habe ich eine Mischung Zweitaktöl:Hydrauliköl(HLP 46) 50:50 verwendet(so wie es der alte MZ-Meister hier in CB schon seit Jahrzehnten macht) und beide Dämpfer peinlichst genau gleich befüllt.
Ich hoffe, das hilft Dir ein wenig. Ansonsten rede mal mit RT-Opa aus dem Forum, er hat sicher schon mehr als nur ein Paar Federbeine überholt ;D und auch mir die entsprechenden Tipps wie z.B. den Denkanstoß, der zu dem gezeigten "Dämpferauszieher" führte, gegeben :ja: :gut: !
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 1. Januar 2011 10:12
Artikel: 3
Themen: 146
Die Größe der Wellendichtringe ist 10x19x7.....
Und die Filzringe gibt es neu .
Bei mir.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 1. Januar 2011 16:06
Themen: 32
Hey super, genau diese denkanstöße habe ich gebraucht :)
Vielen Dank, werde mir was überlegen und berichten :)
Frohes, gesundes und unfallfreies neues Jahr Euch allen 8)
Simson S51 B-2
