Michi17 hat geschrieben:habe heute bei demontierten krümmer gesehen, daß der kolben in der untersten stellung der kurbelwelle noch ca 2mm im auspull-auslass zu sehen ist.
ist das ok? ich dachte der kolben sollte in der unetrsten stellung ganz verschwunden sein.
vielen dank
michi17
Gründungsmitglied & Schildbürgerich würde sagen, dass du einen originalen 251er motor hast. bei dem ist das leider normal.
wenn du ganz sicher gehen willst, miss das maß von zylinderfuß bis untere einlasskante. müssten, in deinem fall, 15mm sein.
Guesi hat geschrieben:Wenns 15 mm sind, dannhat er einen 250er Zylinder. Beim 251er sinds 13 mm...
GüSi
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! magsd hat geschrieben:Würde den Zylinder die 2mm mit einer Distanz anheben und den Kopf entsprechend nachsetzen.
Ist wohl die sauberste Lösung...
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Michi17 hat geschrieben:an der seite zwischen den rippen am krümmer anschluss steht jedoch EM 250.
Michi17 hat geschrieben:ist das ok?
