Vorderrad Nabe ES/TS 150
Beitragvon xlh » 4. Januar 2011 12:24
Hallo erst mal,
nach langer MZ Abstinenz hab ich mir eine ES 150/1 zugelegt.
Wäre die ES 20 Jahre auf den Grund eines Sees gelegen könnte nicht mehr kaputt sein.
Beim zerlegen der Vorderradnabe musste ich feststellen das einer der Vorbesitzer die Lager wohl kalt eingepresst hat,
Resultat ein Alu-Wulst am Bohrungsgrund.
Da ich noch ein Komplettes Vorderrad einer TS 150 hab, hab ich die Frage gibt es die Möglichkeit die Naben zu tausch bzw. umzubauen.
Gruß XLH
Fuhrpark: FLHRC1450, M2, R51/3, FTR1200
xlh
Re: Vorderrad Nabe ES/TS 150
Beitragvon Der Bruder » 4. Januar 2011 12:28
Ja die Ts Nabe kannst du nehmen,aber das ist dann ne andere Optik
Die ES hat die Hühlrippen drauf glaub ich,die TS nicht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Paule56 » 4. Januar 2011 12:42
ich glaube das wird nix, zumindest ists nicht nur mit dem nabentausch abgetan:
imho haben alle kleinen ts einen bremstrommeldurchmesser von 160 mm wie ansonsten die großen modelle.
die hufu es hat nur 150 mm
Beitragvon Der Bruder » 4. Januar 2011 12:44
Ach ja Stimmt
Na dann muss er eine Suchen
Sag mal war da ne Hülse zwichen den Lagern?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon xlh » 4. Januar 2011 15:18
Und weil der Bremstrommeldurchmesser unterschiedlich ist,
kann ich die Bremsankerplatte nicht tauschen (Momentabstützung),
und folglich ist nix mit dem Vorderradtausch.
Ja es war eine Hülse eingebaut, aber mit 41,4 mm Länge gehört die eigentlich ins Hinterrad.
xlh
Beitragvon Christof » 4. Januar 2011 19:49
xlh hat geschrieben:Da ich noch ein Komplettes Vorderrad einer TS 150 hab, hab ich die Frage gibt es die Möglichkeit die Naben zu tausch bzw. umzubauen.
Ja du musst die Felge ausspeichen und ggf. wieder einspeichen. Anders wird es leider nichts!
Beitragvon xlh » 4. Januar 2011 21:46
Hi, komme gerade aus meiner Werkstatt, hab die Nabe gemessen,
41,4 mm ist die richtige Länge der Hülse.
Bin nach dem gelben Buch gegangen und da steht "Vorderrad mit Trommelbremse alle Modelle 37,2 mm".
xlh
Beitragvon ultra80sw » 4. Januar 2011 22:22
Paule56 hat geschrieben:ich glaube das wird nix, zumindest ists nicht nur mit dem nabentausch abgetan:
Kann man die Felge von der Ts in die Es einbauen wenn man im Besitz der Ts Bremse ist?Habe nämlich einen geringen Achter im Vorderrad.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Küsten-Mz » 4. Januar 2011 22:29
Das passt doch dann bestimmt nicht mehr weil die Bremsankerplatte der TS doch nicht die selbe Aufnahme für das Wiederlager (Verdrehsicherung) hat und das dann anders gelöst werden müsste.
LG
PS. Lasse mich gerne berichtigen wenn ich falsch liege.
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Beitragvon ultra80sw » 4. Januar 2011 22:34
Gut zu wissen ,bekam die Felgen für Es/Ts verkauft.Wollte sie zuerst in eine Ts verbauen .Muss mich mal schlau machen nach was es aussieht....
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon trabimotorrad » 4. Januar 2011 22:40
Schwingengabelräder/Bremsankerplatten passen in Schwingen, 32mm-Telegabelräder/Bremsankerplatten in die 32er-Telegabeln und 35mm-Telegabelräder/Bremsankerplatten in die 35er-Telegabeln, egal ob 150mm Bremstrommel oder 160mm Bremstrommel. Untereinander tauschen kann man nur die Räder, die Bremsankerplatten sind von der Aufname des Bremsanschlages unterschiedlich.
Themen: 143
Mitglieder in diesem Forum: Katzenmoped und 17 Gäste
