 Betreff des Beitrags: Reifengröße vorne für ES/2-Modelle
BeitragVerfasst: 3. Januar 2011 16:03
Mahlzeit,
bin etwas verwirrt, weil ich in der Literatur unterschiedliche Angaben finde. Welche Reifengröße ist für die ES 175/2 bzw. 250/2 vorne die richtige: 3,00x16 oder 3,25x16?
In "Ich fahre eine MZ" steht für die 175er ein 3,00, für die 250er ein 3,25.
Im "Neuber/Müller" steht dagegen für beide Typen 3,00, der Typenkompass meint es ebenso.
Hintergrund: Ich habe eine ES 175/2 (Bj. 68), die einen 250er Motor drinne hat. Sie hat vorne einen 3,25x16 drauf. Papiere habe ich leider nicht dazu. Nun müssen neue Reifen drauf, da ich sie fertig machen und wieder auf die Straße bringen will. Welche Größe brauche ich nun, ohne dass ich bei der Abnahme Hickhack erlebe?
 Betreff des Beitrags: Re: Reifengröße vorne für ES/2-Modelle
BeitragVerfasst: 3. Januar 2011 16:29
ist vielleicht Bj. bedingt. Bei der kleinen ES sind bis Bj.68 3,0x18 eingetragen, ab Bj.69 2,75x18. Eventuell ist es bei den großen ES ähnlich.
bis denne....
BeitragVerfasst: 3. Januar 2011 16:50
Auf die Vorderradfelge gehört beides. Bei meiner ES250/2 war beide eingetragen. Jetzt hab ich eine breite Hinterradfelge drin und fahre auch vorne 350X16. Das ist aber ein Gespann. Ich empfehle bei der 175er vorne einen 3,25er und hinten den 3,50er. :ja:
BeitragVerfasst: 3. Januar 2011 20:17
BREITER hat geschrieben:
So ist es auch. Orginal war bis 1969 vorn ein 3,25x16 drauf. Ab 1969 wurden auf die selben Felgen, Reifen der Dimension 3,00x16 serienmäßig verbaut! Es ist also beides vorn möglich. Ich habe vorn einen 3,00x16 auf meiner 175/2. Das bringt m.M. nach etwas geringere gelenkte Masse mit sich!!
BeitragVerfasst: 3. Januar 2011 21:27
Christof hat geschrieben:
Weiß der DEKRA-Mann das auch bzw. gibt es irgendwo was schrftl. dazu, das ich ihm zeigen könnte?
BeitragVerfasst: 4. Januar 2011 19:44
Klick mal hier drauf!
http://www.ostmotorrad.de/mz/es/kfz_bri ... 0_1970.pdf
http://www.ostmotorrad.de/mz/es/kfz_bri ... 2_1968.pdf
BeitragVerfasst: 4. Januar 2011 19:52
Gracias!
