Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 14:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS 250/1 springt nicht mehr an
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 14:55
leider springt meine ts 250/1 Gespann nicht mahr an. ich bin gestern eine längere Tour gefahren und auf den letzten metern hat das motorrad nur noch ab 3000/min gas angenommen......vor dem Tor ging sie schlagartig aus......und lies sich nur noch mit Mühe antreten.......wobei sie gleich wieder aus ging.
Ich habe den Vergaser kontrolliert und gesäubert und neue Schwimmer eingebaut da die alten sehr verbogen ....? waren.
nach anfänglichen Schwierigkeiten mit überlaufendem Sprit habe ich es so hinbekommen das kein Sprit mehr rausläuft und Benzin im Zylinder ankommt. Einstellung Schwimmer: 27mm ohne Dichtung wenn er auf dem kopf steht und 34 mm wenn die <Schwimmer nach unten hängen.
kompreesion ist vorhanden ........merke am Kickstarter keinen Unterschied zu vorher.
Funke und Strom ist ausreichend vorhanden, Zündkerzen hab ich auch schon gewechselt...........aber der Motor zuckt noch nicht mal ...........
wer hat noch eine Idee?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ts250/1 mit beiwagen
Zuletzt geändert von Lorchen am 5. Januar 2011 19:14, insgesamt 2-mal geändert.
Titel verbessert
 Betreff des Beitrags: Re: springt nicht mehr
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 14:58
welche Zündung hast Du verbaut?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 14:59
ne Vape mit ich glaub 170 Watt, grosse Batterie....vollgeladen
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 15:01
das chokegummi steckt da wo es sein soll?
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 15:03
Wenn du nach mehrmahligen Treten mit Choke keine Nasse Kerze hast kommt kein Sprit. Funke haste ja.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 15:07
wenn ich den Choke ziehe und trete ist später bei der Kontrolle die kerze nass. Der Chokegummi ist nicht beschädigt, abgedichtet und lässt sich einwandfrei bedienen. Auch spiel am Zug ahbe ich wenn ich den Chokehebel ganz raus nehme.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 15:08
Schau Dir doch mal den Luftfilter an. Evtl. nass?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 15:11
Luftfilter ist trocken, relativ neu ....sieht auch noch gut aus, der <Luftschlauch hat keine Risse oder Beschädigungen und sonst ist im Ansaugtrakt alles Dicht.
vw__25
eventuell nebenluft beim einbau des vergasers :nixweiss:
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 15:13
hab ich auch schon überlegt.......das mit der Nebenluft.....ist aber schwer zu Prüfen wenn das moped net anspringt......alle Düsen hab ich ausgebaut ..........leider keine Pressluft vorhanden......aber ich kann überall duchschauen ......und sehe keine Verunreinigungen........Bremsenreiniger hab ich schon zum saubermachen benutzt.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 15:15
motor2 hat geschrieben:
Dann bau mal den Vergaser ab, einen kleinen Schluck Sprit in den Ansaugstutzen und antreten.
Sie muß damit zumindest einmal kurz kommen. Wenn ja :arrow: Vergaser, wenn nicht :arrow: Zündung
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 17:19
so, danke erst mal für die Tips......hab den Vergaser abgemacht und Benzin in den Einlass laufen lassen.......nicht angesprungen......nix......also....nochmal zum Funken.....ich hatte noch nie so einen ...wirklich Traumhaften funken.....nochmals lesen........und leider jetzt das.......Getriebeöl abgelassen .......ich denke es ist mehr Benzin als Öl herrausgelaufen...........und jetzt?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 17:21
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Meine Liebingsfrage:
haste noch die alten Simmeringe drin ????
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 17:22
keine Ahnung .....
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 17:27
Jetzt besorgst Du Dir einen Liter Getriebeöl, eine Papierdichtung für den Seitendeckel, einen Kupplungsabzieher, einen neuen Simmering und tauschst Deinen Simmering aus.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 19:00
danke....mach ich.....erst mal in den Nachtdienst :-) .....werd morgen berichten
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 19:07
Und nochmal der allseits bewährte Rat : nimm keinen Billigabzieher!
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 19:32
Arni25 hat geschrieben:
Dem kann ich mich nur anschließen!
Habe erst letzte Woche nem Foristi den Wedi gewechselt, nur schade das du net in der Nähe wohnst.
Hier findest du eine schöne Anleitung zum wechseln des Wellendichtring.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/1 springt nicht mehr an
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 19:45
Dann sieh auch mal nach, ob im Lichtmaschinenraum unten eine kleine Ölpfütze ist. Wie auch immer, auch diesen Dichtring würde ich tauschen. Das ist auch viel einfacher als auf der Kupplungsseite.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 19:55
Lorchen hat geschrieben:
Dafür wäre dann vorher noch der Abzieher für das Polrad der Vape zu besorgen.
Was sich allerdings dadurch das es ein Gespann ist auch wieder relativiert...
Aber klar, würde ich paarweise wechseln. Auch wenn es erstmal Arbeit ist.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 20:05
Gespann schieben ist nicht schön, ich kenne das. :oops:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 20:19
Wohl wahr. Habe die Kilometer nicht gezählt...
Da ich allerdings Optimist bin und stets versuche in jeder Situation etwas gutes zu finden:
Gespann schieben schützt bei dieser Witterung ungemein vor dem Erfrierungstod! :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 21:41
Die Batterie ist in Ordnung? Wie hast Du sie 'vollgeladfen'? Am Ladegerät?
Die Zündanlage ist auch def. heil?
Ich frage nur, weil ich mit einer (in diesem Fall) Gelbatterie mal Probleme hatte (es muss in diese Fall wohl auch der Regler anders eingestellt werden):
jedenfalls fing nach Strecke (Sommer) ca. 100 Kilometer damit an, dass das Motorrad an Ampeln abstarb. Ich bin dann ohne Licht noch ein Stück weitergekommen, und mit Mühe und Not (zwischen 3000 und 5000 Umin nach Hause. Darunter: Motor aus. Darüber: Zündprobleme, Leistungseinbruch massiv.
Regler lud gut, Batteriespannung nach laden auch scheinbar i.O. Nach Test mit 21Watt-Birne war schnell klar, die Batterie war hinüber. Eine neue eingesetzt, sofort problemfrei.
Fazit: defekte Batterie: TS läuft sehr schlecht...bis gar nicht meht.
Desweiteren:
Große Autobatterie im Gespann sollte nicht via Lima/ Vaupe aufgelade werden, die Zündung ist dann überlastet und bekommt einen Schaden, das aber nur aus Erzählung.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 21:51
wena hat geschrieben:
Er hat ne Vape, die läuft auch ohne Batterie.
Er hat ne Vape.
Bei Batteriezündung ist das so, aber er hat ne Vape.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 22:13
ach, so...
ich dachte vaupe..
nee, im ernst, wenn die defekt ist, dann läuft es doch auch nicht, oder?
und die batterie ist dann nur für licht usw. usf., oder?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2011 22:21
Naja, das Problem wurde inzwischen eindeutig identifiziert, siehe oben:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2011 12:37
zu allem unglück ...kommt auch noch Pech hinzu,.. :( .......ich habe den Motor im Sommer zusammen mit einem Rahmen und Ersatzteilen gekauft und ihn eingebaut.......hat mich kaum im Stich gelassen und er musste in dieser Zeit 12000 km abspulen.
Jetzt der Schaden....na ja....eigentlich mal wieder was kleines......so wie fast immer :-)........ist wohl so das ich im Winter mehr in der Garage wohne als in meinem Wohnzimmer......ist ja auch net so schlimm.....denn wenn sie läuft....die MZ .....wird man gerade im Winter für sehr sehr vieles Entschädigt......
.....so, wollte also nach Anweisung die Reperatur durchführen und finde Schlitzschrauben in einem wirklich schlechten Zustand vor, denk ich mir ,,.....geh ich mal mit Ruhe ran, alles schön saubermachen, Schrauben einen auf den Kpf hauen mit dem passenden Durchschlag......bester Schraubenzieher....Heissluftfön raus......, ich kürz es ab......drei Stück gehn net raus..........muss erst mal ne Pause machen....Käffchen trinken.......dann werd ich mal mit nem 3er oder 4er Bohrer reinbohren und mit nem Tork.....?....hab kein Schraubenrausdreher.....versuchen meinen Tag zu Retten :)
BeitragVerfasst: 6. Januar 2011 12:41
Bohre schön zentrisch mit einem 8er Bohrer, bis der Kopf als Ring auf der Bohrerspitze bleibt.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2011 20:46
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Die Schrauben sind doch M6. Also lieber einen 6er Bohrer.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 7. Januar 2011 07:20
Aber der Kopf ist d=10mm. :biggrin: Wenn man mit einem 6er Bohrer bohrt und nicht genau mittig ist, bekommt man nicht diesen schönen Ring auf die Bohrerspitze.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2011 08:49
† 21.11.2022
voodoomaster73
schon mal nen prellschlag auf die schrauben versucht? joop, erst mit nem kleinen vorbohren, dann den großen.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2011 19:54
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Ich bohre immer mit dem Schraubenmaß oder sogar noch etwas kleiner.
Bist du tief genug, kannst du den Rest des Kopfes mit dem Schraubenzieher abdrehen. Die Gefahr die Kopfauflagefläche im Alu zu verletzen ist dadurch viel geringer. Wenn die nämlich die ca. 120° vom Bohrer hat is Essig mit Schraube fest ziehen. Und wer hat schon einen Zapfensenker zu Hause, um das dann wieder zu richten.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 7. Januar 2011 20:04
Hm, ja, das stimmt.
Seit ich mir einen richtig guten Schraubendreher passend geschliffen habe, vor allem mit parallelen Klingenflächen, gibt es wesentlich weniger Rohrkrepierer.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2011 21:28
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
:gut: Nix geht über gutes Werkzeug. Noch besser gehen die mit 6Kt. Geraden Ringschlüssel drauf gesteckt. Dann kann man sich mit der einen Hand ganz aufs Drücken konzentrieren und rutscht viel weniger ab.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 02:07
so, es ist vollbracht, ich habe die Schrauben aufbekommen und konnte dann nach Anweisung die Simmeringe wechseln.....hab beide gemacht, den Zylinder noch abgenommen ......hat auch ein wenig Schleifspuren abbekommen, den oberen Kolbenring gewechselt, alles wieder schön zusammengebaut......läuft :-)))))))))
vielen Dank für guten Tips.
damit hab ich alle Schrauben aufbekommen.........sogar die die ich schon angebohrt hab.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 02:35
Gucke an - erst mal dumm tun und hier mit Profiwerkzeug der Sache selbst zu laibe rücken... :mrgreen:
Aber schön das es geklappt hat - bei den Temperaturen gibt es schöneres als am Mopped zu schrauben...
Und was hat der Herr für Ringe genommen? Viton? Auch beide richtig rum eingesetzt? 8)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 02:53
ich trau michs garnet zu sagen...... :oops: von einem anderen kolben.........bin mal gespannt.....
...will jetzt meinen anderen Motor komplett machen ....mit allem neu.......gute Frage welche Ringe.....welcher kolben....?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 03:16
Oha... Hatte ich Dir eigentlich schon gesagt das ich den Titel: Daaden 2010 - Herr der Ringe habe? 8)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 11:54
Profiwerkzeug? Genau so einen Schlagschrauber habe ich mal abgebrochen. :lach:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 14:56
Deswegen heißt Profiwerkzeug ja auch Profiwerzeug - wei es für den Profi gedacht ist der damit auch umgehen kann. ;D :tongue:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 15:36
... den oberen Kolbenring gewechselt...von einem anderen kolben........., alles wieder schön zusammengebaut
Sage mal, warum hast du den Kolbenring gewechselt? Und wie alt sind Kolben und Zylinder?
BeitragVerfasst: 9. Januar 2011 11:48
.....hi......der obere war leider im Kolben etwas festgebacken........Beiluft ? ........ich übe schon länger Zeit Beiluft in meinem System zu eliminieren.......soweit hab ich das jetzt im Griff... :) ...mit neuem Vergaser .....noch aus NVA Beständen....zur Zeit hab ich zwei nicht so gute Motoren zur Verfügung....an beiden wurde bisher mehr schlecht als Recht von mir herumgewerkelt........also um deine Frage zu beantworten.....wieder mal aus mehreren Motoren einen zusammengeflickt........find ich auch zum Kotzen........
..und da ich die Nerven verloren hab, werde ich mich jetzt an den einen Motor herantrauen ......und hoffe das ich das erste mal in meinem Leben einen MZ Motor habe .......der auch wirklich zuverlässig läuft und ich "die MZ" endlich mehr geniessen kann.........auch wenn ich sie jetzt endlich mal richtig kennen lerne.............fahr halt auch sehr viel damit.......
Kolben und Zylinder sind noch nicht so alt........im Grunde genommen noch beim Einfahren......da hatte ich meine Beiluft noch nicht so gut im Griff........und ich glaube .....auch zu früh zu Schnell gefahren ......da hat er mal geklemmt.....hatte zum Glück die Hände in der Nähe der Kupplung....muss nur halten bis der NEUE :-) fertig ist........
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Paulchen, rldaddy und 16 Gäste
