Gasgriff Frage ...
Gasgriff Frage ...
Beitragvon mz-stefan » 6. Januar 2011 21:58
kurze Frage - passt ein Gasgriff der ETZ 250 (ohne Öldosierung) auch an eine TS 250/1 oder sind die unterschiedlich?
Danke,
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Re: Gasgriff Frage ...
Beitragvon biene&lu » 6. Januar 2011 22:18
beim kurzen flachen lenker könnten die bowdenzugverstellung der hebel mit den telegabelverschlußschrauben.... :roll:
biene&lu
Beitragvon Stephan » 6. Januar 2011 22:27
biene&lu hat geschrieben:beim kurzen flachen lenker könnten die bowdenzugverstellung der hebel mit den telegabelverschlußschrauben.... :roll:
Was hat die Verstellschraube der Bremsgarnitur mit dem Gasgriff zu tun?
Die Ausführung von Widerlager und Griff hat sich doch ab ETS bis zur ETZ nicht verändert.
T-Shirt Besteller
Beitragvon biene&lu » 6. Januar 2011 22:37
ehm...die schaltereiheit ist doch breiter....oder :gruebel:ah jetzt...beide 22mm durchmesser :ja:
biene&lu
Beitragvon Stephan » 6. Januar 2011 22:39
biene&lu hat geschrieben:ehm...die schaltereiheit ist doch breiter....oder :gruebel:ah jetzt...beide 22mm durchmesser :ja:
Die befindet sich doch aber links, das Gas ist rechts :wink: .
T-Shirt Besteller
Beitragvon biene&lu » 6. Januar 2011 23:37
aaaarrgh....ick sach mal...vieleicht,scheint durch den choke breiter
-- Hinzugefügt: 6. Januar 2011 22:45 --
ick fang wieder an mit saufen,nüchtern is so verwirrend....hab an der rennricke etz-hebel und ts gasgriff,choke separat...müßte ich erst nachmessen :ja:
biene&lu
Beitragvon mz-stefan » 7. Januar 2011 23:23
Also kann ich bedenkenlos einen Gasgriff der ETZ für meine TS kaufen? Vielen Dank! :wink:
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Beitragvon biene&lu » 8. Januar 2011 00:01
bei dem hochlenker der ts müssen die bowdenzüge länger sein...3cm :!: bei scheibenbremse könnte ein anpassen der leitung nötig werden(volles ausfedern :!: )
biene&lu
