maße ets-flachlenker
Beitragvon biene&lu » 7. Januar 2011 22:26
im motor-jahr wird die lenkerbreite mit 610mm angegeben :!: an der vorserienmaschine sind noch keine lenkerstopfen oder blinker verbaut :!: :!: wurden die lenkerstopfen evtl später der lenkerbreite hinzugerechnet....und die westlenker hatten die bohrung wegen der kabelführung incl.anderer best.nr....sind also ets und ts flachlenker doch identisch :?:
biene&lu
Re: maße ets-flachlenker
Beitragvon Andreas » 7. Januar 2011 22:56
Guck mal in die techn. Zeichnungen rein. Dort wird die Lenkerbreite mit 610 mm inklusive Lenkerstopfen angegeben.
Mit Blinkleuchten sind es 780 mm. Die techn. Zeichnung dazu wurde aber lt. ÄM 28/84 für ungültig erklärt.
Irgendwo habe ich auch noch eine Neckermann-Ersatzteil-Liste. Wenn ich sie finde, gucke ich mal auf die Bestell-Nummer des Lenkers.
Themen: 854
Beitragvon biene&lu » 7. Januar 2011 23:00
ok,ick jebs uff :roll:
biene&lu
Beitragvon Andreas » 7. Januar 2011 23:02
Warum?
Habe ich irgendwas mißverstanden?
Themen: 854
Beitragvon biene&lu » 7. Januar 2011 23:12
nö,ich habe gerade selbst in die zeichnung gesehen.....werde mal mit dem zollstock ins lager ...... :ja:
biene&lu
Beitragvon Ralle » 8. Januar 2011 11:06
Denk mal dran evtl. auch die Winkel der Kröpfung zu messen und die Lage des Gewindes für den Choke irgendwie anzugeben :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon biene&lu » 8. Januar 2011 12:55
so.ein lenker 61cm der zweite 63cm(rohrende zu rohrende),choke bei beiden 21cm,bohrungen für pilze bei beiden vorhanden,keine kabelbohrung.kröpfung beide 20 grad,mit schmiege gemessen,an die beiden anderen kommt zur zeit keiner ran
biene&lu
Beitragvon steven80 » 8. Januar 2011 20:21
Na dann müsste ja der 63cm lange Lenker für ETS sein, wenn der ETS Lenker zwei cm länger als das TS Exemplar sein soll! Oder mach ich da nen denkfehler?
In Zeitgenössischen Testberichten steht aber auch das die ETS Lenker 61cm lang sind... Verwirrend.
Es macht meiner meinung nach aber Sinn das der ETS Lenker ca nen cm pro Seite länger ist, das originale Kopfstück vom Gasgriff ja auch ca einen cm breiter ist als das TS Kopfstück (welches sich an meinem Lenker befindet, der ja wohl von der TS ist...)
Ach ist das alles kompliziert....
steven80
Beitragvon biene&lu » 8. Januar 2011 20:56
na und die technische zeichnung bemaßt die breite über abschlußpilze mit 61cm...wenn das kein irrtum war müßte das lenkerrohr bedeutend KÜRZER sein als 61cm :irre: gab es vieleicht nachbaulenker die andere maße hatten :?:
biene&lu
Beitragvon steven80 » 25. Juli 2016 08:26
Genau so einen originalen ETS-Flachlenker suche ich zur Zeit. Hat jemand sowas abzugeben?
Steven
steven80
