Befestigung Tacho im Lampentopf bei TS
Beitragvon HET » 8. Januar 2011 03:10
ich suche ein kleines, recht unscheinbares Teil dass der Befestigung des Tachos im TS Lampentopf dient. Ich weiß ungefähr wie es ausschaut, aber nicht wie es heißt. Deshalb weiß ich auch nicht so recht, wo ich bei den einschlägig bekannten Teilehändlern suchen soll. Ein kleines Problem, hoffe dass man mir schnell helfen kann.
mfg
Fuhrpark: Yamaha SR 500; Rabeneick F 250/2 /1953 (Fragmente); MZ TS 250 1 /1977 [Export]; MZ TS 150 /1983 [Export]; MZ RT 125/3 /1960; Jawa CZ 175 /1968; Simson S51 /1986, S50 /1976, Kreidler Florett /1972
HET
Re: Befestigung Tacho im Lampentopf bei TS
Beitragvon ElMatzo » 8. Januar 2011 03:24
schau mal hier:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
für die /1 gibts dort auch eine ersatzteiliste. wenns nicht drin ist, beschreib das teil mal bitte etwas genauer.
ElMatzo
Beitragvon funkenbaendiger » 8. Januar 2011 11:11
Du meinst den Bügel der den Tacho im Gehäuse festhält ?Siehe Bauteil am Tacho.
Meines Erachtens nicht mehr als Ersatzteil bei Händlern zu kriegen.Frag doch mal Guesi oder Gabor,die habe auch gebrauchte Teile.Oder stell den Beitrag unter SUCHE.
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon Sven Witzel » 8. Januar 2011 13:55
Aber aufpassen: es gibt 2 verschiedene !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon HET » 8. Januar 2011 15:37
Genau, den Bügel meine ich. Möglicherweise lässt sich das ja auch irgendwie anders lösen...
HET
Beitragvon Guesi » 9. Januar 2011 12:58
Sven Witzel hat geschrieben:Aber aufpassen: es gibt 2 verschiedene !
Stimmt nicht.
Mindestens 3.....:-)
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 148
Beitragvon ea2873 » 9. Januar 2011 14:39
wow! 100g pures Gold ;-)
Beitragvon HET » 9. Januar 2011 14:42
Ich hab hier im Forum einen angeboten gekriegt... Weiß nun aber natürlich nicht ob der passt. Welcher muss es denn nun sein? Und woraus bitte ergeben sich die Unterschiede? :roll:
HET
Beitragvon Dorni » 9. Januar 2011 15:56
Es kommt darauf an, ob der Tacho mit Distanzring oder ohne montiert wird. Dem entsprechend ist das Blech höher oder nicht. Und dann noch auf die Anordnung der Stecker für die Beleuchtung achten, ob die Bohrungen im Blech dazu passen, da gibts auch 2 Versionen, entweder liegen die auf der gleichen "Achse" wie der Anschluss der Tachowelle oder eben nicht.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
