 Betreff des Beitrags: Bitte um Hilfe! (Kanzelbefestigung) Erledigt
BeitragVerfasst: 29. November 2010 15:50
wo werden diese teile am lenker befestigt ? finde keine bohrungen o.ä.
hat jemand eventuell ein bild ?
Zuletzt geändert von willy.as am 29. November 2010 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte um hilfe!
BeitragVerfasst: 29. November 2010 15:57
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
soll ich ein Bild rausnehmen Willy :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte um Hilfe!
FE1 - TS250 Käufer
Falls das Halter für eine Kanzel sind, dann erfolgt die Befestigung vermutlich durch die Rückspiegel, also einfach Spiegel Raud, Halter angehalten, Spiegel duch Halter durch und wieder im Loch befestigt :idea:
BeitragVerfasst: 29. November 2010 16:17
Falls das Halter für die Kanzel sind, dann kann es auch sein, dass Sie an "speziellen" Verschlußschrauben der oberen Telegabelbefestigung befestigt werden. Diese haben dann noch zusätzlich ein Innengewinde.
BeitragVerfasst: 29. November 2010 16:19
@Ralle,
habe gerade probiert, an die spiegel paßt es nicht,da stimmen die winkel nicht von den halterungen.
die winkel sind so ausgelegt, daß sie genau auf die schrauben von der telegabel passen.
-- Hinzugefügt: 29. November 2010 15:22 --
die halter sind von einer kanzel.
meine schrauben von der telegabel hanben kein innengewinde, gerade geprüft.
BeitragVerfasst: 29. November 2010 16:25
Vielleicht hilft das!? :nixweiss:
BeitragVerfasst: 29. November 2010 16:26
Dann einfach mittig in die Schrauben ein Loch bohren und ein Gewinde schneiden!
BeitragVerfasst: 29. November 2010 16:32
Eine Telegabelverschlußschraube mit desem Innengewinde habe ich noch. Ist aber glaub ich wirklich nur eine und auch nicht mehr die schönste, wäre bei Interesse aber abzugeben.
BeitragVerfasst: 29. November 2010 16:44
i_aus_m hat geschrieben:
darauf wird es rauslaufen.
danke an alle für die infos.
-- Hinzugefügt: 29. November 2010 15:46 --
ETZploited hat geschrieben:
danke, aber eine ist etwas wenig. :)
 Betreff des Beitrags: Re: Bitte um Hilfe! (Kanzelbefestigung)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 10:52
Hallo!
Ich weiß nicht was es für eine Kanzel ist, ein Bild währe von vorteil.
Habe auch eine Kanzel, da kommen ähnliche Halterungen an die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 11:38
Das sind die oberen Halterungen für die Dessauer Kanzel, festgeschraubt an der Telegabelverschlußschraube mit M 8 Gewinde die es bei Neuauslieferung mit dazu gab. Gruß Heiko
BeitragVerfasst: 8. Januar 2011 17:51
Willy braucht keine neuen Schrauben mit Innengewinde, er hat bereits welche :wink: :ja:
