Bitte um Hilfe! (Kanzelbefestigung) Erledigt
Beitragvon willy.as » 29. November 2010 14:50
wo werden diese teile am lenker befestigt ? finde keine bohrungen o.ä.
hat jemand eventuell ein bild ?
Zuletzt geändert von willy.as am 29. November 2010 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Es bedarf großer Geduld, um sie zu lernen.
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Re: Bitte um hilfe!
Beitragvon RT-Tilo » 29. November 2010 14:57
soll ich ein Bild rausnehmen Willy :?:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 250
Re: Bitte um Hilfe!
Beitragvon Ralle » 29. November 2010 14:57
Falls das Halter für eine Kanzel sind, dann erfolgt die Befestigung vermutlich durch die Rückspiegel, also einfach Spiegel Raud, Halter angehalten, Spiegel duch Halter durch und wieder im Loch befestigt :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Bitte um Hilfe!
Beitragvon i_aus_m » 29. November 2010 15:17
Falls das Halter für die Kanzel sind, dann kann es auch sein, dass Sie an "speziellen" Verschlußschrauben der oberen Telegabelbefestigung befestigt werden. Diese haben dann noch zusätzlich ein Innengewinde.
Fuhrpark: dies und das, Hauptsache ALT
i_aus_m
Re: Bitte um Hilfe!
Beitragvon willy.as » 29. November 2010 15:19
@Ralle,
habe gerade probiert, an die spiegel paßt es nicht,da stimmen die winkel nicht von den halterungen.
die winkel sind so ausgelegt, daß sie genau auf die schrauben von der telegabel passen.
-- Hinzugefügt: 29. November 2010 15:22 --
die halter sind von einer kanzel.
meine schrauben von der telegabel hanben kein innengewinde, gerade geprüft.
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Re: Bitte um Hilfe!
Beitragvon Van ES » 29. November 2010 15:25
Vielleicht hilft das!? :nixweiss:
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Re: Bitte um Hilfe!
Beitragvon i_aus_m » 29. November 2010 15:26
Dann einfach mittig in die Schrauben ein Loch bohren und ein Gewinde schneiden!
i_aus_m
Re: Bitte um Hilfe!
Beitragvon ETZploited » 29. November 2010 15:32
Eine Telegabelverschlußschraube mit desem Innengewinde habe ich noch. Ist aber glaub ich wirklich nur eine und auch nicht mehr die schönste, wäre bei Interesse aber abzugeben.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Bitte um Hilfe!
Beitragvon willy.as » 29. November 2010 15:44
i_aus_m hat geschrieben:Dann einfach mittig in die Schrauben ein Loch bohren und ein Gewinde schneiden!
darauf wird es rauslaufen.
danke an alle für die infos.
-- Hinzugefügt: 29. November 2010 15:46 --
ETZploited hat geschrieben:Eine Telegabelverschlußschraube mit desem Innengewinde habe ich noch. Ist aber glaub ich wirklich nur eine und auch nicht mehr die schönste, wäre bei Interesse aber abzugeben.
danke, aber eine ist etwas wenig. :)
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Re: Bitte um Hilfe! (Kanzelbefestigung)
Beitragvon Sachsenheizer » 8. Januar 2011 09:52
Hallo!
Ich weiß nicht was es für eine Kanzel ist, ein Bild währe von vorteil.
Habe auch eine Kanzel, da kommen ähnliche Halterungen an die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke.
Fuhrpark: eine nette kleine Familie aus Simson und MZ
Sachsenheizer
Beitragvon matthew » 8. Januar 2011 10:38
Das sind die oberen Halterungen für die Dessauer Kanzel, festgeschraubt an der Telegabelverschlußschraube mit M 8 Gewinde die es bei Neuauslieferung mit dazu gab. Gruß Heiko
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon trabimotorrad » 8. Januar 2011 16:51
Willy braucht keine neuen Schrauben mit Innengewinde, er hat bereits welche :wink: :ja:
Themen: 142
