Alarmanlage für TS selber bauen- ?? an die Elektronik Profis
Beitragvon broesel8 » 8. Januar 2011 17:26
ich wollte mir für meine TS eine Alarmanlage basteln habe aber seit ein paar Jahren keine Elektronik mehr angefasst aber evt. kann mir ja einer der Elektronik Spezis hier helfen?!
Ich dachte einen SS549A-T von Honeywell über den ich dann über einen Schmitt Triger das Signal auswerten wolte wobei ich dieses Signal dann über ein NAND - Baustein und RC - Glieder dann in einen Puls wandeln wollte kann mir jemand sgen ob meine Idee so funktionieren würede ( hauptsächlich geht es mir um die Bewegungsauswertung mit Hilfe des Neigungssensors) und nein, ich will keine fertige Anlage von Conrad oder der gleichen kaufen da ich mal wieder basteln möchte auch wenn das evt mit höheren Kosten verbunden ist.
Grüße Thomas
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Re: Frage an die Elektronik Profis
Beitragvon Dorni » 8. Januar 2011 17:52
Mahlzeit. Also der von dir angegebene Baustein ist ein Hallsensor. D.h. der erkennt einen Magneten in der Nähe. Wird als Positionssensor z.Bsp an einer Kurbelwelle zum ZZP geben genutzt. Wie möchtest du damit eine Lageänderung detektieren? Glaube, n Gyrosensor wäre eher was für deine Anwendung.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon broesel8 » 8. Januar 2011 17:56
Ok, kannst du mir da einen empfehlen?
broesel8
Beitragvon Dorni » 8. Januar 2011 17:58
nein, leider nicht.
Dorni
Beitragvon broesel8 » 8. Januar 2011 22:22
hat schon mal jemand einen ADXL330 verbaut müsste ja ein Beschleunigungssensor sein nur das auflöten stelle ich mir bei den Abmessungen recht schwierig vor
broesel8
Beitragvon Dorni » 8. Januar 2011 22:48
Das auflöten ist das kleinste Problem, ist eben SMD - der Trend ist eben da. Dein Problem wird sein, die 3 Analogsignale auszuwerten, d.h. stell dir vor, dein Mopped stellst du mal in der Ebene ab, mal auf ner leichten Schräge nach vorn, mal zur Seite... du müsstest dir nen µ-Prozi mit 1(Spannungen addieren :biggrin: )-3 Analogeingangskanälen nehmen, Atmega16 oder so. Signale einlesen, ne Toleranz (min/max-Abweichung) einbasteln. Beispiel: der Sensor meldet auf x:3.3V, y:0.4V, z:7,6V. Da stellst du dein Mopped ab, lässt den Wert einmalig in 3 Variablen speichern und machst ne Abfrage ob der Wert aller 3 Variablen noch dem Wert entspricht, mit ner Toleranz, sagen wir mal +/- 0.5V. Ist einer der Werte darüber oder darunter, wird n Ausgang z.Bsp: PortD, Pin0 im Blinktakt von 1Hz geschaltet, n Transistor schaltet n Relais mit Freilaufdiode, Hupe und Blinker werden angesteuert.
Voraussetzung: AVRStudio, Ahnung von Microcontrollern, Platinen ätzen (wegen der Sensorbeinchen), n Entwicklungsboard (STK500...), Bauteile...
PS: Bin kein Elektronikprofi, glänze nur mit gefährlichem Halbwissen :twisted:
Zuletzt geändert von Dorni am 8. Januar 2011 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Dorni
Beitragvon net-harry » 8. Januar 2011 22:52
Wenn Deine TS eine 12V-Anlage hat gibt es (nicht nur) bei ebay günstige Alarm-Anlagen mit Fernbedienung und allem, was das Herz begehrt - für wenig Geld.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Dorni » 8. Januar 2011 22:55
er möchte ja nicht den einfachen Weg, einfach etwas kaufen... kann ja auch die McGyver-Methode vorschlagen, ne Kugel senkrecht an eine Feder gehängt, in einem Metallrohr. Berührt die Kugel das Rohr machts möööööp. Oder n selbst einklappender Seitenständer, der beim einklappen Alarm schlägt...
:mrgreen:
Dorni
Beitragvon broesel8 » 9. Januar 2011 01:39
Dorni hat recht kaufen kann jeder.... das war nicht mein Plan es ginge ja auch mit nem Quecksilberschalter aber da hat man das Problem mit der Ebene auch ... hmm ich werd mal weiter Tante Gurgel befragen evt. finde ich ja noch ne praktikable Lösung
erst mal vielen danki für die Hinweise
broesel8
Beitragvon net-harry » 9. Januar 2011 10:36
Moin Thomas,
broesel8 hat geschrieben:...evt. finde ich ja noch ne praktikable Lösung ...
...dann schau mal auf meine HP unter Simson/Alarmanlage...vielleicht kannst Du diese für Deine Anwendung an der Emme entsprechend umbauen.
:wink:
Bei Fragen melde Dich !
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon broesel8 » 9. Januar 2011 11:58
Danke, werde ich machen mal sehen wie ich das lösen kann
broesel8
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Januar 2011 01:55
Was ist mit der Idee mit dem Beschleunigungssensor? Mit zwei Stück müsste sich doch was machen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Dorni » 10. Januar 2011 16:24
Schwarzfahrer hat geschrieben:Was ist mit der Idee mit dem Beschleunigungssensor? Mit zwei Stück müsste sich doch was machen lassen.
Warum mit 2? Der wertet doch so schon alle 3 (X,Y,Z, siehe oben...) Achsen aus...
Dorni
Re: Alarmanlage für TS selber bauen- ?? an die Elektronik Pr
Beitragvon broesel8 » 10. Januar 2011 16:58
hab mir jetzt mal die Möglichkeit mit dem µC und dem Beschleunigungssensor noch mal angesehen evt. werde ich mich da doch mal belesen weil mir das so doch ganz gut gefällt habe auch bei ELV eine Schaltung gesehen die meien Wünschen recht nahe kommt mal sehen ob ich mir so was selber schreiben kann mit 1-2 kleinen Änerdungen.
broesel8
Beitragvon Schwarzfahrer » 10. Januar 2011 20:07
Dorni hat geschrieben:
Gut, ich kenne aus der Messtechnik nur solche die eine Richtung messen.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon flotter 3er » 10. Januar 2011 21:25
Haben wir zu Ostzeiten ganz simpel gebaut - Quecksilberschweinchen aus einem alten Treppenautomaten und ein anzugsverzögertes Relais....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
