Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 21:59
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 14:46
Servus,
ich habe letztens gelesen das es zwischen den Kupplungsausdrückern der 4 und 5 Gang
Unterschiede gibt.
Wisst ihr welche das sind damit ich das erkennen kann?
Danke im vorraus.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 14:48
Artikel: 3
Themen: 150
Der wichtigste Unterschied ist, daß die 4 Gang M26x1,5 Gewinde haben, die 5-Gang M24x1,5.
Die 4 Gang Abzieher bekommst du bei mir, die 5 Gang sind z.Zt. ausverkauft, werden in ca. 1-2 Wochen wieder lieferbar sein.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 14:57
@ Güsi Kann es sein,dass er die Ausrückschnecke für die Kupplungsbetätigung meint?
Wenn ja, dann sind die wirklich unterschiedlich, da die Kupplungen unterschiedliche Drucklager haben . Die 4 Gänger haben ein Axiallager und die 5 Gänger ein Radiallager, somit ist die Auflagefläche der Schnecke am Lager anders. Soweit ich weiß kann man die Schnecke der 5 Gänger an beide verbauen aber die vom 4 Gänger geht nicht an die 5 Gangkupplung.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 15:02
In meinem /1 Motor war eine 4Gang Kupplung drin. Der Ersatz Motor hat eine 5Gang Kupplung
und ich habe Probleme mit dem Einstellen unten am Kupplungsdeckel und frage mich ob es an dem
Ausdrückhebel liegen kann.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 15:07
Themen: 118
Kann ,der 4 G. hat einen anderen als der 5 G.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 15:54
Wie sind denn die Unterschiede zwischen den beiden Hebeln?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 16:22
kommt nicht noch dazu, das an der 4-Gang Kupplung ein Distanzstück auf dem Kurbelwellenstumpf verbaut ist/sein soll? Eventuell hast du auch den Hebel in der Schnecke um einen Zahn versetzt eingedreht, dann biste schon am Ende der Langlöcher und oben die Schraube ganz draußen bis sie trennt...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 16:45
Leider trennt sie zu gut und beim antreten rutscht sie durch...
Ich wundere mich halt nur weil der alte Motor die alte Kupplung drin hatte und alle
Hebel die ich habe sehen ähnlich aus (wegen der Abnutzung nicht gleich).
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 17:20
Achtung!
würde mal sagen: wenn du eine 4-Gang Kupplung verbaut hast brauchst du dringend das Distanzstück, sonst bekommst du sie nicht fest auf dem Kurbelwellenstumpf...dann dreht die drauf rum und macht im schlimmsten Fall den Stumpf kaputt!
Oder hast du die 5-Gang Kupplung mit 4-Gang Distanzstück verbaut? Nenn doch noch mal bitte dein Setup.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 17:47
Themen: 118
Lorchen glaube ich, hatte doch erst vor kurzen ein Bild von beiden Hebeln in Netz.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 18:02
Ein Bild hab ich nicht.
Bei der Kupplung mit Alu-Druckplatte und Radialdrucklager hat der Ausrückhebel einen erhöhten Bund an der Innenseite, damit er beim Betätigen nur auf dem Innenring des Drucklagers aufsetzt. Die alten Ausrückhebel sind innen flächig glatt, so daß sie auch auf dem Außenring des Radialdrucklagers schleifen würden :arrow: große Katastrophe! :shock: Beim alten Axiallager ist das egal.
Bei der Kombination von neuer Kupplung mit altem Ausrückhebel kann man eine passende Anlaufscheibe d=0,5mm dazwischenlegen. So habe ich das an meiner ETS gemacht.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 18:06
Themen: 118
Schön erklärt.
Aber d = 0,5 ?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 18:10
Die Scheibendicke ist das. Das ist ungefähr die Höhe des Bundes bei den neuen Ausrückhebeln. Ich hab solche Scheiben noch da, also wenn jemand was braucht...?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 22:18
die Anlaufscheibe legst du dann in den Lagersitz und dann das Lager drauf?
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 07:14
Nein, einfach auf den KW-Stumpf schieben und dann den Kupplungsdeckel drauf.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 08:29
Themen: 108
interessante Fragestellung mit schöner Erklärung. Wäre doch was für die Wissensdatenbank - schön mit Bildern hinterlegt
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 08:37
Die Anlaufscheiben nach DIN 988, die den passenden Innendurchmesser haben, sind glücklicherweise vom Außendurchmesser kleiner als der Außenring des Radialdrucklagers. Sonst wäre das keine Lösung gewesen.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 11:27
Dann verstehe ich das richtig das die Hebel der Aludruckplatten einen Bund haben der auf die Kupplung drückt!?
Wenn das so ist habe ich den richtigen verbaut weil ich nur solche hatte und 0,5mm Höhe passt auch.
Dankeschön!!!!
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 11:38
pionierbw hat geschrieben:
Der erhöhte Bund drückt auf den Innenring des Radialdrucklagers.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 22:41
Lorchen hat geschrieben:
Wetten du hast sie nicht auf die KW geschoben!! :mrgreen:
mzkay hat geschrieben:
Ich versuche es hier mal in Bildern darzustellen:
Oben sieht man erstmal beide Serienzustände. Unten links die Mischverbauung! Der gelbe Kreis zeigt übrigens, dass die 5-Gang-Kupplung mit breitem 4-Gang-Hebel nicht passt. Bei der 5-Gang-Kupplung mit breitem 4-Gang-Hebel, drückt der Hebel auf den Aussenring bzw, die Druckplatte selbst, nicht auf den Innenring des Ausrücklagers. Das bremst die Kupplung ab, verursacht Geräusche und beschädigt den Druckplatte! Rechts daneben ist Lorchens Scheibenmethode!
Hier nochmal beide Hebel auf Fotos im Orginal:
am Bund breiter 4-Gang Hebel:
am Bund schmaler 5-Gang Hebel:
Zuletzt geändert von Christof am 18. Januar 2011 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 22:45
Christof hat geschrieben:
Der Purche muß immer das letzte Wort haben. :bgdev: JAAA, ich habe die Scheibe auf das Abziehgewinde geschoben. :ja: :tongue:
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 22:49
:mrgreen: :schlaumeier: Genauer Kupplungskörper!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
