 Betreff des Beitrags: Reifen Eintragung
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011 18:14
Hallo MZ-Fahrer,
ich habe in meiner Zulassungsbescheinigung (Schein und Brief) eine seltsame Eintragung.
"Andere Reifen Mögl."
Was bedeutet das? Kann ich jetzt Reifen fahren wie ich will?
Mit Dank an die Wissenden
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen Eintragung
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011 18:27
Ich denke eher, dass du keine Markenbindung hast. Zwei eingetragene Reifengrössen haste ja.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2011 18:39
steht doch da: zu Feld 15.1 und feld 15.2 sind andere Reifen möglich. Da in dem Feld nur die Größe steht, kannst du davon abweichen.
Natürlich darf dadurch keine Gefährdung ausgehen.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 20:11
Lehesten 2011 Organisator
2.75 -vorn
3.50.-hinten
mfg
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 21:33
Danke für die Antworten,
so ganz verstehen tu ich das aber noch immer nicht.
Klar stehen da feste Größen:
2.75 -vorn
3.50.-hinten
Aber bei Bemerkungen steht doch:
Also lege ich das aus, dass ich fahren kann was ich will.
Natürlich kann das nicht so gedacht sein, weil man dann ja gewisse Freiheiten hätte....
Ich werd also weiter 4.00-18 Trial (not for road use) hinten und 3.0-18 vorne fahren und seitlich sowieso was ich will.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 21:46
Luse hat geschrieben:
die eintragung andere reifen möglich bezieht sich auf den TSN-Typ: 109003.
Die Typschlüsselnummer (TSN) ist ein achtstelliger alphanumerischer Code, der den Fahrzeugtyp eines Herstellers näher bezeichnet.
d.h. die eintragung bezieht sich nur auf andere als eingetragene reifengrößen, die vom hersteller für das modell freigegeben sind.
z.b. eventuell 16 zoll räder oder auch die 125R15er bereifung hinten bei gespannbetrieb.
mit nem "not for road use" reifen bist bei ner kontrolle die das entdeckt so oder so dran.
nicht, dass mir das nicht auch egal wäre, aber ich wollts klargestellt haben, da unwissenheit vor strafe nicht schützt.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 22:06
Was fürn Trialreifen issn das ? Für gewöhnlich haben die ja ne Straßenzulassung...
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 22:16
Danke,
langsam wird es heller, das bezieht sich auf den Seitenwagen. :idea:
Also kann ich doch nicht machen was ich will. Das beruhigt mich. :mrgreen:
@thesoph
Der Reifen ist ein MICHELIN Trial Competition X11, ich war nachschauen.
Da steht "not for road use in USA and Canada" Also uninteressant.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2011 22:32
@thesoph
Genau, hier ist das Ding straßenzugelassen.
Was mich jetzt interessiert: Wie viele Kilometer hat der Reifen schon runter und wie ist der Verschleiß ? Die Stollen müssen doch auf Asphalt nur so am Abreissen sein...
Gruß, Theresa
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 10:03
Moin Theresa,
ich bin noch nicht damit gefahren, km -Leistung weiss ich auch nicht.
Wenn es ihn beim Fahren zerreisst, melde ich mich.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 21:38
Du kannst daraufhin auch den niederquerschnittsreifen eintragen lassen
ich hatte das problem beim inschenör der den niederq. aus heidenau nicht kannte und nicht akzeptieren wollte.
110x.......
habs leider nicht greifbar,war aber die letzte evolution aus heidenau.
grüssse
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 22:01
Da steht eindeutig
"zu 15.1-15.2 Andere Reifen möglich"
Das Feld 15.1 bezeichnet Bereifung auf Achse 1
und 15.2 bezeichnet Bereifung auf Achse 2
Also darf ich Reifen fahren wie ich will ! :wohoo:
Wenn da nichts stehen würde, dann müsste ich mir, wenn ich andere Größen als unter 15 aufgeführt benutzen wollte, diese eintragen lassen.
Natürlich werde ich darauf achten, dass genügend Freiraum ist, Vmax stimmt....
Thoams
BeitragVerfasst: 3. Februar 2011 05:30
Hallo Luse,
hast du den Trialreifen schon angetestet oder willst du ihn eh wieder runterziehen ? Würde ihn dir eventuellabnehmen wollen...
Gruß, Theresa
BeitragVerfasst: 3. Februar 2011 19:23
Hallo Theresa,
nur ein paar Kilometer, dann war der Reifen in der Luft.
Weil das Gespann auf dem Kopf lag.
Die Blöcke sind schon eingerissen, ich teste weiter, der Reifen bleibt erstmal drauf.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2011 19:33
Da steht eindeutig
Da irrst Du. Wär das, so wie Du glaubst, ein Freibrief für alle nur irgendwie passenden Reifen, hätte man ne Reifenangabe komplett weglassen können.
Aber tatsächlich ist es so, daß Du andere Reifen aufziehen darfst, für die es für Dein Motorrad irgend eine genehmigte Freigabe gibt. Die brauchst Du dann nicht extra eintragen lassen. Wo es keine solche Freigabe gibt, kommst Du um eine Abnahme & Eintragung nicht herum.
Und auf die Karte zu spielen, daß der kontrollierende Polizist gar nicht den Überblick haben und wissen kann, was es an freigegebenen Reifen gibt, ist sehr riskant. Die haben auch ihre Rechner und Freigabelisten, und zur Not schickt / begleitet er Dich zur nächsten Prüfstelle.
