Aktuelle Zeit: 27. November 2025 11:28
 Betreff des Beitrags: Seilpanne
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 16:27
Themen: 166
Gestern früh brems ich das MZ-Gespann, macht das Seil der Vorderbremse *knacks* und der Hebel wird locker.
Super, denk ich mir, da hats das Seil durch den Nippel gezogen. Obwohl mir kaum vorstellbar weil selber und sorgfältig gelötet und so.
Abends wollte ich den Ersatzzug einbauen, aber kein Fehler zu entdecken. Beide Lötnippel top.
Dann bin ich draufgekommen.
Ich hatte unten an der bremse (Außenliegender Hebel, ES250/0) einen Einsteller im Widerlager verbaut, bin nur 95% sicher dass er vom Louis war, so einer hier:
http://www.louis.at/_40d224ff6e7a352762 ... r=10019034
Da hakelte das Gewinde so komisch :ugly: als ob es nict passen würde. Tat es auch nicht - es hat die Einstellschraube durch die Kontermutter gezogen :shock:
Die hohlgebohrte Einstellschraube ist wohl etwas schwächlich, bei Belastung hat sich die Schraube zusammengerollt, der Schlitz ist kleiner geworden und der Durchmesser geringer bis die Kontermutter drüberrutschte - und ich hab beim Bremsen kwasi um einen Zentimeter schnellverstellt!
Hab jetzt die Originalbreite des Schlitzes wieder hergestellt (mit Meisselklinge aufgeweitet) bis das Gewinde sauber lief, und mangels Alternative das Ding wieder eingebaut :roll: und werde mir da gelegentlich selber was bauen aus VA ...
Und ein bisserl stolz auf meine Löterei bin ich jetzt schon. :oops:
Gryße!
Andreas, der motorang
 Betreff des Beitrags: Re: Seilpanne
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 16:57
Ich hab Züge für einen Freund gemacht. Drommelbremse Vorne mit innenliegendem Hebel einer TS250/1. Der Freud hat Hände wie ein Schraubstock. 3 mal hat er den Zug aus den Nippeln gerissen. Ich verzweifelt an meinem eigenen Können. Darauf hab ich ihm für teuer Geld einen Originalen verbaut. Hielt 2 Tage, futsch. Dann hab ich einen 2,5mm Zug von Prolo verlötet und weiche Beläge drauf gemacht. Nu hälts. Da er die alten DDR Beläge drauf hatte und die Bremskraft schlecht war hat er mit seinen Riesen Pranken alles zerrissen. Durch bessere Bremsleistung brauch er nicht mehr so dran reissen.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 17:21
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
P-J hat geschrieben:
3 mal hat er den Zug aus den Nippeln gerissen. Ich verzweifelt an meinem eigenen Können.. Da er die alten DDR Beläge drauf hatte und die Bremskraft schlecht war hat er mit seinen Riesen Pranken alles zerrissen. Durch bessere Bremsleistung brauch er nicht mehr so dran reissen.
davon kann bowdenfix ein lied singen :mrgreen: was nützt es wenn die bowdenzüge qualität sind und alles andere nur schrott - da wird dann so dran gezerrt bis alles hin ist :ja:
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 21:34
Sowas macht nachdenklich. Ich mach meine Züge auch immer selber. Aber sowas hab ich bis jetzt noch nie gehabt. Brauch ich auch nicht..
Nachdenklich, EICHY.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2011 23:15
motorang hat geschrieben:
Mit so etwas würde ich keinen Meter mehr fahren! Was machchst du wenn das bei einer Notbremsung wieder durchrutscht? Da kann deine Löterei noch so toll sein!!!!!! :|
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 05:10
samson-carell hat geschrieben:
Moin
So sehe ich das auch!
Das Material ist offensichtlich Schrott!
wenn schon
dann darauf geachtet daß die "Kontermutter" den Schlitz abdeckt, also das die Nuten gegenüber liegen.
Aber trotzdem bleibt das was Du beschreibst ein " Super-Gau"!
Sowas darf nicht passieren!
Bremsen-und es geht nich...! :shock:
Gruß vom
Freund der Sonne
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (SW), eine rostige beulige Diesel Caravelle 1. Serie und 'n gelbes Fahrrad
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 08:36
Themen: 166
Bin da Eurer Meinung.
Meine Lehre daraus ist:
Entweder geschlitzte selber machen aus einer M8 Innensechskantschraube (Drehbank vorhanden), oder
nur noch ungeschlitzte verbauen. Wenn man den Zug selber lötet, darf man halt aufs Drauffädeln nicht vergessen :biggrin:
Dieser Einsteller ist seit geschätzt 5 Jahren am Gespann und hat schon einige Vollbremsungen hinter sich. Habe übrigens gelesen dass das bei Russengespannen auch fallweise vorkommt ...
Gryße!
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 08:55
FE1 - TS250 Käufer
Alternative 3- nach Originalteilen Auschschau halten. Die glänzen zwar vielleicht nicht so verführerisch wie neue, scheinen aber stabiler zu sein...
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 09:08
Genau! Mit den originalen Schrauben passiert sowas nicht, auch nicht bei Riesen-Pranken :lol:
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 13:24
Verbau einfach ungeschlitzt. Wenn man ohnehin den Nippel selbst lötet . Das geht dann nicht mehr kaputt.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 14:09
Zeltphilosoph
Themen: 73
1/2 OT:
Noch ein Argument fuer ne Scheibe.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2011 14:20
[...] und werde mir da gelegentlich selber was bauen aus VA [...]
VA würde ich dafür nicht nehmen. Dessen Streckgrenze ist noch geringer als die von normalem Stahl. Ich würde eher in die Richtung S355 (früher St52) gehen. Ist dann zwar nicht rostfrei aber hält wesentlich besser. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
