Aktuelle Zeit: 29. März 2026 15:09
 Betreff des Beitrags: Alulenker
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 18:37
Themen: 49
Hallo Kollegen,
hat shon jemand einen Alusuperbikelenker mit Ochsenaugen kombiniert?
Dafür müsste man zwischen den Lenkerklemmungen ein Loch von ca. 5mm
für die Kabel bohren.
Verträg der das? Bei Stahl kein Thema, aber Alu, da hab ich keine Erfahrung.
Zweite Frage: Wo bekomme ich Kabel mit kleinem Querschnitt (0,5 mm²) her?
ABER zwar nicht in großen Mengen, 2 oder 5m reichen völlig.
Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Alulenker
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 19:04
Themen: 351
Ja, der verträgt das. Steht üblicherweise auch in der ABE.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 19:22
passt aber trotzdem nicht, denn alulenker haben typischerweise viel dickere wandungen (der an meiner honda hat etwa 4mm wandung), da musste dir ne alternative befestigung der blinker ausdenken, und löcher darf man bohren das ist richtig.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 19:32
ich habe die Ochsenaugen von Louis verbaut - an normalem Stahl-Lenker.
Die Plusleitung ist bereits in ausreichender Länge dabei - der Minus wird über den Lenker weitergeleitet - das sollte bei Alu auch funktionieren. Bei den Louis-Ochsenaugen sind verschiedene Distanzstücken aus Gummi dabei, um mit unterschliedlichen Lenkerinnendurchmessern klarzukommen.
Schau mal bei Louis rein - die angegebenen Durchmesser der Gummistücken sind 20, 17, 14, 11mm.
Viel Erfolg
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
BeitragVerfasst: 16. Januar 2011 20:06
ich bin jetzt von den originalen ochsenaugen ausgegangen...
Mitglieder in diesem Forum: rene1982 und 6 Gäste
