Infos zur Lautsprecherbox MTS 55 gesucht
Beitragvon mareafahrer » 18. Januar 2011 08:53
Beim Umbau der Plauener Festhalle haben wir ein paar dort nicht mehr benötigte Lautsprecherboxen sichergestellt. Dabei handelt es sich durchweg um Lautsprecherboxen der PGH Elektrotechnik Meißen.
Exemplarisch suche ich Angaben zur Lautsprecherbox MTS 55. Wer hat Infos, technische Daten und/oder Schaltpläne?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Re: Infos zur Lautsprecherbox MTS 55 gesucht
Beitragvon ETZChris » 18. Januar 2011 09:04
vllt. findet sich hier schon was
viewtopic.php?f=59&t=16757
Beitragvon mareafahrer » 18. Januar 2011 14:46
ETZChris hat geschrieben:vllt. findet sich hier schon was
Danke Chris. In dem Fred ist zwar nix Konkretes, aber ich quäle mich mal durch die dort aufgeführten Links.
Eine MTS 55 wird wohl niemand im Wohnzimmer stehen gehabt haben, weil ca. 80x60x60cm :mrgreen:
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon TeEs » 18. Januar 2011 19:01
Hallo Thoralf.
Such mal da:
http://www.raupenhaus.de/down/load.php
Die Suchfunktion ist nur mäßig. Also nicht gleich aufgeben, wenn es keinen direkten Treffer gibt.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon mareafahrer » 19. Januar 2011 08:34
TeEs hat geschrieben:Hallo Thoralf.
Such mal da:
Danke Axel, da bin ich schon durch den RFT-Fred draufgestoßen. Aber da gibts leider nix.
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon race01 » 19. Januar 2011 14:08
Ist auf jeden Fall laut Typenschild 100V ELA-Technik, da brauchst du einen ELA-Verstärker oder du musst die Box auf einen Standard Ohm-Wert umbauen (z.B. 8 Ohm). Früher war da sicher sowas hier dran: V921
Vielleicht findest du ja auf dieser Seite was über die Box.
Race01
Fuhrpark: MZ ETZ251 Bj.89
race01
Beitragvon mareafahrer » 20. Januar 2011 12:13
race01 hat geschrieben:Ist auf jeden Fall laut Typenschild 100V ELA-Technik, da brauchst du einen ELA-Verstärker oder du musst die Box auf einen Standard Ohm-Wert umbauen (z.B. 8 Ohm). Früher war da sicher sowas hier dran: V921
Race01
Danke für den Tip, ich werd mich mal durchlesen. Eben wegen der Volts und Ohms suche ich, denn die Boxen klingen an einem normalen Verstärker sch... .
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon race01 » 20. Januar 2011 15:20
wenn du die Boxen an einem normalen Hifi-Verstärker anschließen willst, musst du den Übertrager ausbauen oder abklemmen. Das Teil sollte etwa wie ein kleinerer Trafo aussehen:
An der einen Seite des Übertragers ist das Lautsprecherkabel was nach außen an den Verstärker geht angeschlossen, an der anderen Seite sind die Lautsprecherchassis bzw. die Frequenzweiche angeschlossen. Du musst einfach diese beiden Kabel miteinander verbinden, so dass der Übertrager keine Funktion mehr hat und nicht mehr angeschlossen ist. Vorher aber mal schauen, vieviel Ohm die einzelnen Lautsprechen haben und schauen was der Verstärker an Mindest-Ohm-Wert abkann.
Trotz alledem, ein besonderer Hifi-Klang ist nicht zu erwarten, die Boxen scheinen eher für hohen Schallpegel als für perfekten Klang ausgelegt zu sein.
race01
race01
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 6 Gäste
