Ritzelanalyse: ist das für 4-Gang oder 5-Gang? (>Dringend)
Beitragvon motorang » 20. Januar 2011 11:57
Servus
ich hab hier zwei Ritzel, ein Kollege braucht dringend ein Ersatzteil, der hat einen ETZ-Motor. Bin aber nicht beim Motor, fahre von hier aus direkt zur Post.
Mein 15er Ritzel hat eine (freigedrehte, blanke) Bundbreite von 10 mm, das 17er hat 12 mm. Also der Bund wo der Wellendichtring drauf läuft.
Anscheinend ist das eine für 250 ccm Viergang, das andere für 250 ccm Fünfgang.
Kann mir wer sagen welches Ritzel wo dazugehört?
Bzw auch ob man es trotzdem montieren kann (Kettenflucht scheint mir jetzt mal unkritisch, aber die Länge der Verzahnung auf der Welle bzw die Lage des Wellendichtringes ...).
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Ritzelanalyse: ist das für 4-Gang oder 5-Gang?
Beitragvon Mc Girk » 20. Januar 2011 11:59
das Ritzel mit dem kürzeren Bund ist für den 250er fünfgang Motor.
Mfg
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Re: Ritzelanalyse: ist das für 4-Gang oder 5-Gang? (>Dringen
Beitragvon Lorchen » 20. Januar 2011 11:59
Das 4-Gang-Ritzel hat eine Bundhöhe von 15mm, das 5-Gang-Ritzel 12-13mm.
Beitragvon motorang » 20. Januar 2011 12:21
Super, danke.
Dann kann man 4-Gang auf 5-Gang mit Drehbankhilfe umbauen, der Vielzahn ist bei beiden gleich lang nur der Überstand ist größer.
Ich hatte die Bundbreite bis zur Flucht des Kettenblattes gemessen, daher die Differenz zu Euren Angaben (das Kettenblatt ist ja etwas "ausgehöhlt").
DANKE!!
Gryße!
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
